SAMSUNG шасси KSCA произвольное выключение.(РЕШЕНО) | |||||
| koroed 05/07/2010 00:04 |
Проц:TDA1276PS 1002.0 8D02
Память: 24C16W Кадровая: LA78041 Подогнали платку SAMSUNGA, шасси KSCA. Все запускается поработал несколько минут выключился, мигает свето деот, потом запускается при этом высокое есть все напряжение в норме за исключением когда тухнет нет 200В на видео усилители, а в рабочем состояние выходит с ТДКС около 150В. Может, есть у кого то схема буду очень благодарен. |
| Alexasha 05/07/2010 01:07 |
Что это?
В чём нормы у тебя? B+ ? ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 00:12 http://monitor.espec.ws/section1/topic139019.html |
| koroed 06/07/2010 02:59 |
Спасибо за схему дальше отпишусь. |
| koroed 07/07/2010 02:08 |
Не получается уменьшить размер по вертикали киноскоп не слим , отклоняющая от слима. В сервисе все по нолям. |
| Alexasha 07/07/2010 10:17 |
C этим что? Где отчёт? |
| goga_tv 07/07/2010 10:18 |
koroed,
А что, нельзя ОС нормальную поставить? Но если принципиально нужна ОС от слима, то можно увеличить измерительный резистор в обвьязке LA78041 ![]() |
| koroed 07/07/2010 11:05 |
C этим что? Где отчёт? Плату заменили, думаю был проц. Насчет ос, подкидывал другую родную, эффект такой же самый сведение только хуже. Резистор в обвязки это тот который на выходе микросхемы. |
| goga_tv 07/07/2010 11:41 |
koroed,
| koroed 07/07/2010 11:44 |
Спасибо. |
