OKIA 21K30 (china) - марка ТДКС и резисторов | |||
| ARTHUR DAVTYAN 05/07/2010 22:37 |
телевизор OKIA 21K30 (Китай)
состав: Шасси. 782-J21A1-010B proc. SDA5553 A012 VIDEO proc. M61208 eeprom. 24C08 power. STR-G5653 кадр. AN5522 Tuner. TDQ-3B9H/123X УНЧ. AN7522N по словам клиента отдал телевизор на ремонт сельскому мастеру мастер снял ТДКС и потерял, и на плате возле ТДКС сгоревшие резисторы... схему долго искал ни где нету. нужна схема или номинал резисторов и марку ТДКС-а ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 23:44 за некачественное фото извиняюсь |
| БАРК 05/07/2010 23:09 |
Родной ТДКС угадывать нет смысла, дохлый номер...
Зарисуй распиновку с платы, думаю - аналогов навалом на эту диагональ... |
| alexmih 05/07/2010 23:10 |
ARTHUR DAVTYAN,
попробуй по ПП сделать трассировку и подобрать ТДКС, инфы полно ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 22:19 ARTHUR DAVTYAN, ТДКС, исправь! |
| barabashka 05/07/2010 23:24 |
C1-65A, привет!
ТДКС: BSC28-159603 Припарковать практически любой можно, 4 вывод слегка нестандартный, но это не проблема. |
| ARTHUR DAVTYAN 05/07/2010 23:42 |
припарковать не проблема номиналы резисторов R330, R333 как подобрать? |
| alexmih 05/07/2010 23:45 |
ARTHUR DAVTYAN,
исходи из тех строчников, что есть под руками или можешь найти и выбери оптимальный вариант, а дорожки на ПП можно перебросить |
| barabashka 05/07/2010 23:46 |
Да вон же они на схеме, позиционные номера только другие. R308(330), R306(333). |
| ARTHUR DAVTYAN 05/07/2010 23:48 |
barabashka ОГРОМНОЕ СПАСИБО |
| ARTHUR DAVTYAN 06/07/2010 04:51 |
вот и моя переделка телик заработал спасибо за помощь! |
| zarah 06/07/2010 07:56 |
ARTHUR DAVTYAN, Распиши - марка ТДКСа, и куда какой вывод пристроил. Для будущих поколений пригодится. |
| ARTHUR DAVTYAN 07/07/2010 00:34 |
питание кадра намотал 5 витков, вид со стороны печатной плати |
| barabashka 07/07/2010 00:57 |
Это ты выпрямил обратный ход. А это не есть хорошо! Для сильноточной цепи нужно прямой ход выпрямлять. |
| Yuritsh 07/07/2010 03:38 |
ARTHUR DAVTYAN, непонятно, зачем ты против часовой стрелки нумерацию дал. Только путаница от этого. Тем более barabashka выложил кусок схемы с правильной нумерацией. |
| Alexasha 07/07/2010 10:38 |
Это вид со стороны деталей ![]() |
| ARTHUR DAVTYAN 08/07/2010 02:09 |
barabashka дело в том было что 7 нога тдкс-а дало 30 вольта а для питания кадра нужно всего 22, вот и с 8-й ноги добавлял 5 витков по прямому ходу, телевизор на испытание уже 2 сутки без перерыва! ![]() |
