Sharp 21MF2-U Тянучки на изображении | |||
| ігорь 05/07/2010 22:56 |
Поступил в ремонт Sharp 21MF2-U проц+видио-IXB725WJN1 Память-24с08 БП-STR-W5453A Кадровая-LA78040N тюнер-1Y5ED202. Дефект выглядит следующим образом Экран светлосиний а красный и зеленый еле просматриваются в виде тянучек.Да забыл добавить тв после грозы. |
| alexmih 05/07/2010 23:05 |
ігорь,
от нас, что требуется, прийти и замеры сделать? так это может и местный мастер и правила не соблюдаешь |
| ігорь 06/07/2010 07:07 |
Замеры я сделал с блока питания напряжения в норме стабилизатор на 9в и 8в норма. на модуляторах кинескопа В-48в G-160в R-160в обвязки все проверил,дошел до процессора выхода такие B-4.1в G-1.8в R-1.8в.и теперь на распутьи или проц.приказал долго жить то ли память. Хотел прошивку сначала подкинуть. А прошивку не могу скачать пишет нет доступа, вот и пишу может кто поможет????? |
| aze1959 06/07/2010 07:45 |
ігорь, зайди в сервис и попробуй изменить опции отвечающие за баланс белого. Тогда будет понятно в сервисе у тебя или в "железе". вход в сервис |
| zarah 06/07/2010 07:59 |
ігорь, На первый раз, как новичка, я тебе рекомендую внимательно прочесть вот это -- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Во второй раз поблажек не жди. |
| ігорь 06/07/2010 10:48 |
| ігорь 06/07/2010 12:24 |
в сервисе ничего нельзя прочесть размытость и тянучки |
