Panasonic TC-2170, MX-3 - неустойчивое изображение [РЕШЕНО] | |||||||
| WillRoth 06/07/2010 14:11 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - TNP4G036 Micom - MN152811TJN Teletext - CF70209NW Memory - 24C04A SMPS - 2SC5249, SE090, FD312S TR Chopper - TLPA055 Tuner - ENV-598D4F2 Band - AN5071 Video - AN5192K-B Secam - TDA8395P Delay - U3666M Sound - AN5270 Vertical - LA7837 HOT - 2SC5250 FBT - FSM-21A005 (TLFA01575) (HR8783) RGB Amp - 2SC2258RL Фото, описание и т.п.: http://monitor.espec.ws/section1/topic133161.html Неисправность заключается в следующем: После включения телевизора и по прошествию некоторого времени (10-15мин.) начинает подергиваться растр, иногда пропадает красный цвет. Примечательно, что дергаться начинает не на всех каналах одновременно, на одних раньше, на других позже. После вскрытия телевизора и визуального осмотра платы каких либо явных отклонений не замечено, за исключением того, что с катушки, которая на рисунке обведена красным цветом вытек парафин. Дальнейшее пробное включение телевизора выявило довольно сильный ее нагрев. Чтобы смотреть телевизор, хозяин обдувал его вентилятором , со стороны ТДКС - картинка становилась нормальной. |
| VERYA 06/07/2010 16:19 |
WillRoth, ты что нибудь делал с аппаратом ? Для начала замени в первичке и пройдись паяльничком на предмет "холодных" паек. Это для начала ![]() |
| мастер-ломастер 06/07/2010 18:17 |
WillRoth, эта катушка имеет обозначение, так только клиенты обводят , карандашом ![]() |
| WillRoth 06/07/2010 23:23 |
Пояльником я прошелся сразу, но.... К сожалению, вплотную приступлю через пару дней, так как человеку нужно достать телевизор на подмену (у него дома только один).
Не совсем понял Ваш выпад. Это форум телемастеров-гуру или я нарушил правила форума? По роду занятий я не связан с электроникой, но в свои 36 лет я разбираюсь в электронике на достаточном уровне чтобы содержать свою (и не только) бытовую технику в исправном состоянии и никогда не обращаюсь к мастерам, потому как действительно МАСТЕРов мало а СорвиМонетуЗаИтакСойдет достаточно. Прочтите внимательно http://monitor.espec.ws/info/rules.html и еще рекомендую справиться в каких случаях в русском языке нужно говорить "Ты" а в каких "Вы". |
| goga_tv 06/07/2010 23:37 |
WillRoth,
Не вяжется... Неисправность описана, закон Кирхгофа , я думаю, не новость.. Посмотрел в схему и сделал выводы... Зачем пост? Неисправность - тривиальна для знающего электронику на достаточном уровне. А что касается http://monitor.espec.ws/info/rules.html то есть еще и это http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Вы внимательно почитали??? Делайте выводы ![]() |
| WillRoth 07/07/2010 20:28 |
Что Вы за люди? Что не вяжется? Какой Киргофф? А, Кирхгоф! При чем тут он и его закон? Телевизор вцелом работает. Звук отличный, цвета, геометрия картинки все отлично. Только с прогревом начинается дергаться изображение на 3-5 каналах из 60-ти и иногда отваливается красный цвет. Вот что для меня не ясно- почему так избирательно проявляется неисправность??? И не надо отсылать меня к "правилам создания тем". Поиск такой неисправности мне не дал результата. |
| мастер-ломастер 07/07/2010 20:33 |
WillRoth, напиши какой позиционный номер этого дросселя. |
| viktor_ramb 07/07/2010 20:41 |
WillRoth, ну для начала хотя бы какие нибуть измерения, если есть чем. И в момент проявления неисправности а не под вентилятором, кстати есть такой метод зонального(локального) нагрева/охлаждения, хотя это наверное для
| WillRoth 13/07/2010 06:43 |
Наконец забрал телевизор.
Пропаял БП и силовую часть. Заменил все электролиты в БП. Напряжения на выходе БП в норме. Локальным нагревом/охлаждением выявлен видеопроцессор AN5192K (может здесь зарыта та избирательность с которой проявляется неисправность). Вечерком посмортрю обвязку проца. А перегреваемый дроссель - L569. |
| viktor_ramb 13/07/2010 09:06 |
WillRoth,
Рыть обвязку дело хлопотное и долгое, определись сначала конкретно с процом - точечное охлаждение спиртом (накрайняк растворителем) поможет точно подтвердить/исключить проц из "списка подозреваемых". Удачи! |
| мастер-ломастер 13/07/2010 10:47 |
WillRoth, L569 -это регулятор линейности строк, если такого нет можно поставить от 3УСЦТ РЛС-4. |
| WillRoth 18/07/2010 21:29 |
Обвязку посмотрел, ничего подозрительного не нашел. Посмотрел напряжения на выводах, явных отклонений нет. Проц четко реагирует на нагрев/охлаждение. Может его на сковородку кинуть, тут говорят иногда помогает... Просто такой процессор я могу купить только в Киеве и цена около 18 у.е. Но читая Ваш форум, понял что очень много брака в продаже. Даже не знаю что делать..... |
| Yuritsh 18/07/2010 22:03 |
| WillRoth 21/07/2010 08:40 |
Уже переискал все..... Если Вам что-то конкретно известно, будьте добры ссылку. Сигналы на процессоре примерно соответствуют тому, что указано на принципиальной схеме. Есть правда лапа 57 проца. По схеме 1,1В, в натуре 0,42В, и оно иногда скачет. Так вроде быть не должно. |
| WillRoth 22/07/2010 09:38 |
Может кто ответит, в каких случаях на выходе 57 (50/60Hz out) видеопроцессора AN5192K меняется уровень сигнала? |
| Yuritsh 22/07/2010 12:50 |
| WillRoth 22/07/2010 13:11 |
А по поводу 57 лапы процессора что можете сказать? |
| WillRoth 22/07/2010 22:41 |
Отвечу сам... Видимо этот вывод связан с обработкой сигналов в системе NTSC.
Склоняюсь более к тому, что неполадки в самом видеопроцессоре, т.к. явных просадок сигналов обвязкой процессора я не вижу, да и температура последнего не столь велика (градусов 50...60) и кадровая дергается только при приеме сигнала с антенны, а вот переключая в AV режим, дерганье прекращается, правда при этом никакого сигнала на вход я не подаю, только синий экран и надпись AV. Кусок льда на спину проца практически сразу приводит его в чувства. ![]() |
| ~Сергей~ 23/07/2010 17:34 |
WillRoth. а с низу на плате на видеопрц нечего не навешено? |
| WillRoth 23/07/2010 20:20 |
ничего нет. |
| WillRoth 24/07/2010 18:38 |
Обновил резики в БП, заменил некоторые электролиты у видеопроцессора. Результат нулевой.
В конечном итоге выпаял проц и кинул его на сковородку. Пару минут. Впаял обратно. Все заработало. Погрел его - не реагирует. Сейчас стоит на прогоне, часа 3 - полет нормальный.
З.Ы. Пока Панас мучал, заглючил родительский "ночник" AIWA С201. Так что будет новая тема.... ![]() |
| мастер-ломастер 24/07/2010 18:42 |
WillRoth, З. Ы. заранее предупреждаю , правильно оформи тему, будущую ![]() |
