Supra CTV-21006 - не включается [РЕШЕНО]
Нюта
06/07/2010 19:34
Телевизор SUPRA CTV21006 калининградская сборка.
Состав шасси TDA11136, 24C08,
БП - 2SC4460, ЗВУК AH1782A, Развёртка 2SC5296A, Строчник BSC25-N0608, Тюнер CWC-5053-V8, Кадровая STV8172L.
HCF4052E.
вот что списала с платы CY-PH2529 TOP-EW VER.2,0
Не включается.
Помогите определиться, что за шасси???
Nik
06/07/2010 20:10
Что именно не включается? режимы где
Нюта
06/07/2010 20:13
Выгорает предохранитель.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 21:16
Пробой транзистора блока питания C4460.
Хотелось определить что за шасси и соответсвено найти схему на этот ТВ
мастер-ломастер
06/07/2010 20:17
Нюта, это же легче всего, диодный мост проверь, позистор размагничивания, транзистор БП и т.д
SVictCh
06/07/2010 20:19
Нюта писал:
Похоже, ИП как у обычного китайца. Возьми любую сходную по питанию схему, эту, например:
http://monitor.espec.ws/section1/topic120898.html
aze1959
06/07/2010 20:40
Нюта, это твоё? http://monitor.espec.ws/section1/topic146985.html
SVictCh
06/07/2010 20:46
aze1959 писал:
Ну а толку? Схемы там всё равно нет. подшучивать, дразнить
Nik
06/07/2010 20:50
А без схемы что трындец, ремонтировать нельзя.
мастер-ломастер
06/07/2010 20:52
Nik, почему без схемы нельзя? я же написал с чего начинать. улыбка
SVictCh
06/07/2010 20:53
Nik писал:
Ну раз человек просит - значит, нельзя. подмигивание
Нюта
06/07/2010 20:55
Вот теперь будем ремонтировать.
У вас у мужиков свой подход а у нас свой смех
aze1959
06/07/2010 21:13
вроде как нашол схему но качество недовольство, огорчение http://elektrotanya.com/china_tda11105ps-la78040.pdf/download.html
Nik
06/07/2010 21:15
И какой же. Колись, а я пока схему поищу.
ДОБАВЛЕНО Июль 06 2010
Схема Supra ctv-21001-04 в обменнике.
Нюта
08/07/2010 20:09
Спасибо за схему она точно под этот тв.
Сегодня заменила пробитый транзистор V513 2SK4460 V502 2sk3708 v501 2sa1015 оптопару PC817 проверила сопротивления и кондёры запуска нет??? предохранитель не выбивает на кондёре C507 320 вольт присутсвует.
viktor_ramb
08/07/2010 20:20
Нюта,
V513 2SK4460
Шо за транзюк ???
мастер-ломастер
08/07/2010 20:20
Нюта, резисторы на запуск, идущие с плюса сетевой банки проверяла?
viktor_ramb
08/07/2010 20:23
R503,R504 как поживают? Стаб и диоды звякала?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 20:26
КЗ во вторичках нет?
мастер-ломастер
08/07/2010 20:27
viktor_ramb, она ошиблась на схеме 2SD5299, и 2SK, там вообще полевых нет, Нюта,обрати особое внимание на 2SC3708, это транзистор с большим h21=2000.
alexmih
08/07/2010 20:37
мастер-ломастер,
там бывают разные версии, как в FUNAI, БП может собран и на полевике и на биполяре
Нюта
08/07/2010 20:42
По схеме стоит 2SD5299 но на плате стоял 2SD4460.Новый я поставила 2SD5299 R503 R504 в норме.
viktor_ramb
08/07/2010 20:55
Какая напруга катоде D508, низкоомные резюки проверены?
Нюта
08/07/2010 20:58
Нашла сопротивление R512 по схеме значится 47к стоит 47ом?????
viktor_ramb
08/07/2010 21:08
Нюта,
В схеме ошибка! У тебя правильно!
Нюта
08/07/2010 21:11
молчит запуска нет.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 22:22
на катоде D508 /0/ на аноде 18волльт.
aze1959
09/07/2010 07:16
Нюта, R505 проверь заменой и на V501 огласи режимы. у тебя этот транзюк полностью закрыт.
Нюта
09/07/2010 17:28
Вечером будут замеры до1900 на работе. К стате я вчера меняла V501 A1015 результ запуска нет.
mileshca
09/07/2010 19:08
стабики проверила и сетевой лит тоже, что с демфером? такой прибор как генератор знаком и ЕСР метр?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 20:10
Нюта писал:
а смысл в этом был? девушка наверно муж или парень ваш от голода умрут подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 20:13
а КОЗЫ во вторичке нет?
Нюта
09/07/2010 19:53
Замер на V501 Э-18,5вольта, Б-18,5 вольта. R505 5,6к заменила
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 20:55
На базе V501 0 вольт.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 20:56
Извините на колекторе V501 0вольт.
mileshca
09/07/2010 20:06
там ничего не будет пока оптрон не зароботает, то что я писал зделала?
aze1959
09/07/2010 20:08
у тебя или коллектор V501 на земле или V501 брак.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 21:11
mileshca, а причём здесь оптрон? оптрон как раз закрыт и смешение на базе V501 достаточно для открытия транзюка. А он не открыт. Почему? в этом вся и проблема
mileshca
09/07/2010 20:15
aze1959, но чтото не написано об замене сетевого лита и проверке стабиков и сопротов, тупо тыкать можно пальцем в носе
Нюта
09/07/2010 21:12
Сетевой электролит заменила диоды и стабики заменила ещё раз проверка сопротивления.
Колектор V501 на земле не сидит на всякий случай заменила на новый запуска нет?
mileshca
09/07/2010 21:38
а вторичку на короткое проверила? и емкостя тоже? есть такой прибор назывется генератор, с ним знакома? места пайки проверь оптопару тоже
aze1959
09/07/2010 21:41
Нюта, тогда меняй бульдозером все ёмкости в первичке Ип начинай с С513.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 22:49
mileshca, ну шо ты к оптопаре прицепилси? смех там норма. скорее всего не работает автогенератор
mileshca
09/07/2010 22:02
если все проверео и не работает это ПАРАДОКС
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 23:09
чуть не забыл , глина проверена?
aze1959
09/07/2010 22:09
mileshca, не всё проверено. ёмкости остались. если не работает автогенератор или нет положительного смещения на базу V502 с коллектора V501 то ИП работать не будет.
mileshca
09/07/2010 22:18
aze1959 писал:
а я и не спорю, просто нужно хотябы проверить напругу на коллекторе 513 и после сопротов 503 504 тоже
Нюта
10/07/2010 07:06
На колекторе V513 310вольт.После сопротивлений R503 R504 напряжение 18,5 вольта.
Бакум
10/07/2010 10:05
2SD5299 чот я немогу найти на него datasheet он не с диодом,?если с диодом то не запустится.
SVictCh
10/07/2010 10:14
bakum1 писал:
Угу:
Бакум
10/07/2010 10:26
SVictCh писал:
Угу:
Нюта писал:
viktor_ramb писал:
может на схеме и написано улыбка , но datasheet я на него не нашол.
viktor_ramb
10/07/2010 10:31
aze1959,
Нюта, а я бы всё таки оптопару махнул бы не глядя, если нечем - проверил бы достоверно! Вспоминается тема по данному БП с участием КРАБа, так там вроде бы в оптопаре и было дело - просто тему не могу найти.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 10:32
bakum1,
может на схеме и написано , но datasheet я на него не нашол.
На что не нашёл? На резистор?
Бакум
10/07/2010 13:30
viktor_ramb писал:
А ты с третей страници тему читаешь?на 2SD5299
viktor_ramb
10/07/2010 15:55
bakum1,
на 2SD5299
Понял! Туда можно поставить практически любой ВВ транзюк без диода и резюка.
Нюта
10/07/2010 22:30
А какое напряжение должно на ёмкости С514 на аноде D508 ?
Бакум
11/07/2010 14:06
viktor_ramb писал:
Я к чему и говорю что надо-бы его проверить, если он с диодом и сопром, то она его не запустит.
alexmih
11/07/2010 14:21
bakum1,
ты схему хоть смотрел, там именно 2SD5299.
есть еще 2SC5299 и даташит на него, вся тема пестрит ошибками ТС.
Бакум
11/07/2010 15:16
http://www.audiolabga.com/pdf/2SC5299.pdf посмотри умник! он без диода. А 2SD5299. а этот получается с диодом, и как она его запустит?. Она написала что поставила имено 2SD5299. значить ошибка в схеме,в той что она выложила.
alexmih
11/07/2010 15:25
bakum1,
где это видно, что 2SD5299 с диодом, есть в наличии? Замерь!
SVictCh
11/07/2010 15:32
Утверждается, что они в питании работают:
SMPS - 2SD5299
http://monitor.espec.ws/section1/topic128638.html
Бакум
11/07/2010 15:37
А я и писал что не нашел даташит на 2SD5299 и говорил померять его, у тибя есть? померь и напиши что он без диода и вопрос снимим,и пойдём дальше,хотя афтора неть улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 14:39
SVictCh, вопрос снят.
Нюта
11/07/2010 20:18
Так какое паряжение должно быть на аноде D508 ???
А можно заменить 2SD5299 чем то другим?
SVictCh
11/07/2010 20:22
Нюта писал:
Запросто. Как вариант - D1710. А вообще
viktor_ramb писал:
viktor_ramb
11/07/2010 20:27
Нюта,
Море вариантов! Писал же выше! Озвучь что есть в наличии. КРАБ писал, что и КТ838 ставил, тогда моно и КТ872, КТ846, КТ840 и т.д. и т. п.
Нюта
11/07/2010 21:22
Так какое напряжение должно быть на аноде D508 ???
aze1959
11/07/2010 21:32
Нюта, нет карты напряжений этого ИП. На аноде предположительно порядка 1 вольта.
viktor_ramb
11/07/2010 21:38
Нюта, Только что померял на реальном шасси - как и у aze1959 около 1в, только мой БП чуть отличается база ключа через низкоомник сразу на 2SA1015 без D508 вообще. Но я думаю это не существенно для принципа работы данного типа БП, просто китайцы опять сэкономили.
mileshca
11/07/2010 21:42
для начала с транзистором разобрались, надеюсь стоит нужный
Нюта
11/07/2010 23:01
Поменяла всю обвязку транзистор поставила D1710.
Остался только ТПИ????
aze1959
11/07/2010 23:06
Нюта, есть генероттор? им бы проверить...
mileshca
11/07/2010 23:14
Нюта писал:
и оптопару и вторичку тоже прошла заменой? такое чувство что блуждаем в 3-х соснах
Нюта
11/07/2010 23:40
Что тебе эта оптопара далась меняла я её.
mileshca
11/07/2010 23:48
Нюта, вот обьясни мне если все поменено , ане работает, этож парадокс!!! спрошу еще раз про ГЕНЕРАТОР слышала? больше жалуешся, а инфу из тебя клещами тянуть надо, что означает поменяла все? от сопротивления и диодов до транзисторов или как?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 00:52
если не ошибаюсь то китайцы при включении сетевой кнопкой переходят в рабочий режим в большенстве случаев
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 00:57
Нюта писал:
вопрос конечно интересный, тогда отвечу по ее вине телик может не быть в ДР или не переходитьв РР
makeym
12/07/2010 09:22
Нюта, вот тебе схемка похожего - б.п. - и советы по доработке этих говённых китайских Б.П.
alexmih
12/07/2010 09:43
makeym,
с выходом на работу!
Нюта,
в первичке есть стекл. диоды, подними каждый и проверь на утечку или все поменяй
Нюта
12/07/2010 21:44
Все диоды стабик заменила емкости тоже ни каких сдвигов запуска нет???
alexmih
12/07/2010 21:46
Нюта,
??? или !!! ?
+ на +, - на - ?
aze1959
12/07/2010 22:01
Нюта, меняй всё оставшееся что не заменила. Точно отцепила все нагрузки со вторичке ИП? Есть вероятность что ТПИ, так же возможно бракованные транзюки.
Нюта
12/07/2010 22:17
Запустился только очень стрекочет ТПИ как будто идет в разнос и в верху экрана по горизонтали полосы такое жужание в такт со стрекатанием ТПИ.
aze1959
12/07/2010 22:20
Нюта, проверь все пайки и номиналы деталей которые меняла подключи вторичку кроме строки туда подключи лампу на 40-60 ватт И пройдись по литам во вторичке Ип
makeym
12/07/2010 22:23
не понял а нахрена экран? пол телика пальнуть!
Сперва на лампу! подмигивание
мастер-ломастер
12/07/2010 22:23
Нюта, может у ТПИ сердечник раскололся?
alexmih
12/07/2010 22:30
aze1959 писал:
экран тоже?
SVictCh
12/07/2010 22:32
Нюта писал:
Запустился только очень стрекочет ТПИ...
Можно для начала узнать, почему же всё-таки НЕ запускался?
Нюта
12/07/2010 22:42
Отстрекотался сгорел 2SD5299 и предохранитель пробой транзистора .
viktor_ramb
12/07/2010 23:02
Нюта,
Отстрекотался сгорел 2SD5299 и предохранитель...
Режимы успела замерять?
Бакум
13/07/2010 11:35
Поменяла всю обвязку транзистор поставила D1710. [/quote]
Нюта писал:
Чему верить?
Нюта
14/07/2010 20:52
Замена ТПИ помогла ТВ работает отлично.
Мальчики большое спасибо вам за помощь,что бы я без вас делала. классно!
ТЕМА ЗАКРЫТА.
SVictCh
14/07/2010 20:58
Нюта писал:
Замена ТПИ помогла
W-O-W
