Supra CTV-21006 - не включается [РЕШЕНО] | |||||||
Нюта 06/07/2010 19:34 |
Телевизор SUPRA CTV21006 калининградская сборка.
Состав шасси TDA11136, 24C08, БП - 2SC4460, ЗВУК AH1782A, Развёртка 2SC5296A, Строчник BSC25-N0608, Тюнер CWC-5053-V8, Кадровая STV8172L. HCF4052E. вот что списала с платы CY-PH2529 TOP-EW VER.2,0 Не включается. Помогите определиться, что за шасси??? |
Nik 06/07/2010 20:10 |
Что именно не включается? режимы где |
Нюта 06/07/2010 20:13 |
Выгорает предохранитель.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 21:16 Пробой транзистора блока питания C4460. Хотелось определить что за шасси и соответсвено найти схему на этот ТВ |
мастер-ломастер 06/07/2010 20:17 |
Нюта, это же легче всего, диодный мост проверь, позистор размагничивания, транзистор БП и т.д |
SVictCh 06/07/2010 20:19 |
Похоже, ИП как у обычного китайца. Возьми любую сходную по питанию схему, эту, например: http://monitor.espec.ws/section1/topic120898.html |
aze1959 06/07/2010 20:40 |
Нюта, это твоё? http://monitor.espec.ws/section1/topic146985.html |
SVictCh 06/07/2010 20:46 |
Ну а толку? Схемы там всё равно нет. |
Nik 06/07/2010 20:50 |
А без схемы что трындец, ремонтировать нельзя. |
мастер-ломастер 06/07/2010 20:52 |
Nik, почему без схемы нельзя? я же написал с чего начинать. |
SVictCh 06/07/2010 20:53 |
Ну раз человек просит - значит, нельзя. |
Нюта 06/07/2010 20:55 |
Вот теперь будем ремонтировать.
У вас у мужиков свой подход а у нас свой |
aze1959 06/07/2010 21:13 |
вроде как нашол схему но качество http://elektrotanya.com/china_tda11105ps-la78040.pdf/download.html |
Nik 06/07/2010 21:15 |
И какой же. Колись, а я пока схему поищу. ДОБАВЛЕНО Июль 06 2010 Схема Supra ctv-21001-04 в обменнике. |
Нюта 08/07/2010 20:09 |
Спасибо за схему она точно под этот тв.
Сегодня заменила пробитый транзистор V513 2SK4460 V502 2sk3708 v501 2sa1015 оптопару PC817 проверила сопротивления и кондёры запуска нет??? предохранитель не выбивает на кондёре C507 320 вольт присутсвует. |
viktor_ramb 08/07/2010 20:20 |
Нюта,
Шо за транзюк ??? |
мастер-ломастер 08/07/2010 20:20 |
Нюта, резисторы на запуск, идущие с плюса сетевой банки проверяла? |
viktor_ramb 08/07/2010 20:23 |
R503,R504 как поживают? Стаб и диоды звякала?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 20:26 КЗ во вторичках нет? |
мастер-ломастер 08/07/2010 20:27 |
viktor_ramb, она ошиблась на схеме 2SD5299, и 2SK, там вообще полевых нет, Нюта,обрати особое внимание на 2SC3708, это транзистор с большим h21=2000. |
alexmih 08/07/2010 20:37 |
мастер-ломастер,
там бывают разные версии, как в FUNAI, БП может собран и на полевике и на биполяре |
Нюта 08/07/2010 20:42 |
По схеме стоит 2SD5299 но на плате стоял 2SD4460.Новый я поставила 2SD5299 R503 R504 в норме. |
viktor_ramb 08/07/2010 20:55 |
Какая напруга катоде D508, низкоомные резюки проверены? |
Нюта 08/07/2010 20:58 |
Нашла сопротивление R512 по схеме значится 47к стоит 47ом????? |
viktor_ramb 08/07/2010 21:08 |
Нюта,
В схеме ошибка! У тебя правильно! |
Нюта 08/07/2010 21:11 |
молчит запуска нет.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 22:22 на катоде D508 /0/ на аноде 18волльт. |
aze1959 09/07/2010 07:16 |
Нюта, R505 проверь заменой и на V501 огласи режимы. у тебя этот транзюк полностью закрыт. |
Нюта 09/07/2010 17:28 |
Вечером будут замеры до1900 на работе. К стате я вчера меняла V501 A1015 результ запуска нет. |
mileshca 09/07/2010 19:08 |
стабики проверила и сетевой лит тоже, что с демфером? такой прибор как генератор знаком и ЕСР метр?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 20:10
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 20:13 а КОЗЫ во вторичке нет? |
Нюта 09/07/2010 19:53 |
Замер на V501 Э-18,5вольта, Б-18,5 вольта. R505 5,6к заменила
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 20:55 На базе V501 0 вольт. ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 20:56 Извините на колекторе V501 0вольт. |
mileshca 09/07/2010 20:06 |
там ничего не будет пока оптрон не зароботает, то что я писал зделала? |
aze1959 09/07/2010 20:08 |
у тебя или коллектор V501 на земле или V501 брак.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 21:11 mileshca, а причём здесь оптрон? оптрон как раз закрыт и смешение на базе V501 достаточно для открытия транзюка. А он не открыт. Почему? в этом вся и проблема |
mileshca 09/07/2010 20:15 |
aze1959, но чтото не написано об замене сетевого лита и проверке стабиков и сопротов, тупо тыкать можно пальцем в носе |
Нюта 09/07/2010 21:12 |
Сетевой электролит заменила диоды и стабики заменила ещё раз проверка сопротивления.
Колектор V501 на земле не сидит на всякий случай заменила на новый запуска нет? |
mileshca 09/07/2010 21:38 |
а вторичку на короткое проверила? и емкостя тоже? есть такой прибор назывется генератор, с ним знакома? места пайки проверь оптопару тоже |
aze1959 09/07/2010 21:41 |
Нюта, тогда меняй бульдозером все ёмкости в первичке Ип начинай с С513.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 22:49 mileshca, ну шо ты к оптопаре прицепилси? там норма. скорее всего не работает автогенератор |
mileshca 09/07/2010 22:02 |
если все проверео и не работает это ПАРАДОКС
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 23:09 чуть не забыл , глина проверена? |
aze1959 09/07/2010 22:09 |
mileshca, не всё проверено. ёмкости остались. если не работает автогенератор или нет положительного смещения на базу V502 с коллектора V501 то ИП работать не будет. |
mileshca 09/07/2010 22:18 |
Нюта 10/07/2010 07:06 |
На колекторе V513 310вольт.После сопротивлений R503 R504 напряжение 18,5 вольта. |
Бакум 10/07/2010 10:05 |
2SD5299 чот я немогу найти на него datasheet он не с диодом,?если с диодом то не запустится. |
SVictCh 10/07/2010 10:14 |
Угу:
Бакум 10/07/2010 10:26 |
может на схеме и написано , но datasheet я на него не нашол. |
viktor_ramb 10/07/2010 10:31 |
aze1959,
Нюта, а я бы всё таки оптопару махнул бы не глядя, если нечем - проверил бы достоверно! Вспоминается тема по данному БП с участием КРАБа, так там вроде бы в оптопаре и было дело - просто тему не могу найти. ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 10:32 bakum1,
На что не нашёл? На резистор? |
Бакум 10/07/2010 13:30 |
А ты с третей страници тему читаешь?на 2SD5299 |
viktor_ramb 10/07/2010 15:55 |
bakum1,
Понял! Туда можно поставить практически любой ВВ транзюк без диода и резюка. |
Нюта 10/07/2010 22:30 |
А какое напряжение должно на ёмкости С514 на аноде D508 ? |
Бакум 11/07/2010 14:06 |
alexmih 11/07/2010 14:21 |
bakum1,
ты схему хоть смотрел, там именно 2SD5299. есть еще 2SC5299 и даташит на него, вся тема пестрит ошибками ТС. |
Бакум 11/07/2010 15:16 |
http://www.audiolabga.com/pdf/2SC5299.pdf посмотри умник! он без диода. А 2SD5299. а этот получается с диодом, и как она его запустит?. Она написала что поставила имено 2SD5299. значить ошибка в схеме,в той что она выложила. |
alexmih 11/07/2010 15:25 |
bakum1,
где это видно, что 2SD5299 с диодом, есть в наличии? Замерь! |
SVictCh 11/07/2010 15:32 |
Утверждается, что они в питании работают:
http://monitor.espec.ws/section1/topic128638.html |
Бакум 11/07/2010 15:37 |
А я и писал что не нашел даташит на 2SD5299 и говорил померять его, у тибя есть? померь и напиши что он без диода и вопрос снимим,и пойдём дальше,хотя афтора неть
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 14:39 SVictCh, вопрос снят. |
Нюта 11/07/2010 20:18 |
Так какое паряжение должно быть на аноде D508 ???
А можно заменить 2SD5299 чем то другим? |
SVictCh 11/07/2010 20:22 |
Запросто. Как вариант - D1710. А вообще
viktor_ramb 11/07/2010 20:27 |
Нюта,
Море вариантов! Писал же выше! Озвучь что есть в наличии. КРАБ писал, что и КТ838 ставил, тогда моно и КТ872, КТ846, КТ840 и т.д. и т. п. |
Нюта 11/07/2010 21:22 |
Так какое напряжение должно быть на аноде D508 ??? |
aze1959 11/07/2010 21:32 |
Нюта, нет карты напряжений этого ИП. На аноде предположительно порядка 1 вольта. |
viktor_ramb 11/07/2010 21:38 |
Нюта, Только что померял на реальном шасси - как и у aze1959 около 1в, только мой БП чуть отличается база ключа через низкоомник сразу на 2SA1015 без D508 вообще. Но я думаю это не существенно для принципа работы данного типа БП, просто китайцы опять сэкономили. |
mileshca 11/07/2010 21:42 |
для начала с транзистором разобрались, надеюсь стоит нужный |
Нюта 11/07/2010 23:01 |
Поменяла всю обвязку транзистор поставила D1710.
Остался только ТПИ???? |
aze1959 11/07/2010 23:06 |
Нюта, есть генероттор? им бы проверить... |
mileshca 11/07/2010 23:14 |
Нюта 11/07/2010 23:40 |
Что тебе эта оптопара далась меняла я её. |
mileshca 11/07/2010 23:48 |
Нюта, вот обьясни мне если все поменено , ане работает, этож парадокс!!! спрошу еще раз про ГЕНЕРАТОР слышала? больше жалуешся, а инфу из тебя клещами тянуть надо, что означает поменяла все? от сопротивления и диодов до транзисторов или как?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 00:52 если не ошибаюсь то китайцы при включении сетевой кнопкой переходят в рабочий режим в большенстве случаев ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 00:57
makeym 12/07/2010 09:22 |
Нюта, вот тебе схемка похожего - б.п. - и советы по доработке этих говённых китайских Б.П. |
alexmih 12/07/2010 09:43 |
makeym,
с выходом на работу! Нюта, в первичке есть стекл. диоды, подними каждый и проверь на утечку или все поменяй |
Нюта 12/07/2010 21:44 |
Все диоды стабик заменила емкости тоже ни каких сдвигов запуска нет??? |
alexmih 12/07/2010 21:46 |
Нюта,
??? или !!! ? + на +, - на - ? |
aze1959 12/07/2010 22:01 |
Нюта, меняй всё оставшееся что не заменила. Точно отцепила все нагрузки со вторичке ИП? Есть вероятность что ТПИ, так же возможно бракованные транзюки. |
Нюта 12/07/2010 22:17 |
Запустился только очень стрекочет ТПИ как будто идет в разнос и в верху экрана по горизонтали полосы такое жужание в такт со стрекатанием ТПИ. |
aze1959 12/07/2010 22:20 |
Нюта, проверь все пайки и номиналы деталей которые меняла подключи вторичку кроме строки туда подключи лампу на 40-60 ватт И пройдись по литам во вторичке Ип |
makeym 12/07/2010 22:23 |
не понял а нахрена экран? пол телика пальнуть!
Сперва на лампу! |
мастер-ломастер 12/07/2010 22:23 |
Нюта, может у ТПИ сердечник раскололся? |
alexmih 12/07/2010 22:30 |
экран тоже? |
SVictCh 12/07/2010 22:32 |
Можно для начала узнать, почему же всё-таки НЕ запускался? |
Нюта 12/07/2010 22:42 |
Отстрекотался сгорел 2SD5299 и предохранитель пробой транзистора . |
viktor_ramb 12/07/2010 23:02 |
Нюта,
Режимы успела замерять? |
Бакум 13/07/2010 11:35 |
Поменяла всю обвязку транзистор поставила D1710. [/quote]
Нюта 14/07/2010 20:52 |
Замена ТПИ помогла ТВ работает отлично.
Мальчики большое спасибо вам за помощь,что бы я без вас делала. ТЕМА ЗАКРЫТА. |
SVictCh 14/07/2010 20:58 |
