Grundig chassis CUC1832 горит предохранитель S60001 2A | |||||
| LUBA124 06/07/2010 21:36 |
Здравствуйте все!
Тема достаточно смешная, но кровь этот телевизор пьёт несколько месяцев у клиентов и телемастеров разной подготовки.От него отказалась местная мастерская и ещё пара специалистов. Телевизор Grundig на шасси CUC1832 Проблема в следующем:периодически и нерегулярно (раз в несколько дней , недель , месяцев) происходит пробой предохранителя S60001 2A в цепи питания ключевого транзистора блока питания. Приходит мастер, меняет предохранитель , затем бегает на повторы и отдаёт "заработанное" проклиная всё на свете. Настала моя очередь, причём предистория выяснилась после третьего моего похода к больному-бабушка проболталась за чаем... Теперь это чудо стоит у меня дома и ждёт своей участи Что делал: 1.Заменил прокладку под транзистором. 2.Проверил внешний вид конденсаторов С60001 1n , C60007 100p , C60009 220pF.К внешнему виду вопросов нет. По истечении 3-х часов работы опять щелчок и сгорает предохранитель. Транзистор исправен, после очередной замены предохранителя телевизор работоспособен. И т.д. Конечно можно заменить конденсаторы , но поможет-ли ,ведь дефект проявляется не всегда сразу и отдавать аппарат рано. Вместо предохранителя (S60001 2A) включил лампу 200 вт.С ней блок питания не запускается. Решил обхитрить: ПАРАЛЛЕЛЬНО предохранителю подключил ту-же лампу.Вот думаю, запустился, а когда стрелять начнёт я что-то увижу. Аппарат пока работает (6 часов).Издевается! Схема бп в "скрепке". |
| alexmih 06/07/2010 22:13 |
LUBA124,
позистор замени |
| viktor_ramb 06/07/2010 22:41 |
LUBA124, Тут только бульдозер и прогон - кондюки в первую очередь и в последнюю очередь как маловероятную причину ключ и ТПИ. |
| C1-65A 06/07/2010 22:53 |
LUBA124, главная необходимость - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Или исправляй, или удаляю... |
| goga_tv 06/07/2010 23:19 |
alexmih,
LUBA124 Если нет донора (такого же ТВ) - отдай..... Я бы ТПИ подставил и мегоомные резисторы поменял, а дальше думал.... viktor_ramb
Где-то так, но ТПИ не в последнюю очередь (у меня были прициденты, правда транзистор не горел..) |
| barabashka 06/07/2010 23:54 |
LUBA124, а это не тот аппарат в котором белый залитый ТПИ? |
| Yuritsh 07/07/2010 04:14 |
А я бы последний из трёх просто тупо поменял бы. |
