AKIRA CT1410 двойная неисправность по В/П.
spark31
08/07/2010 12:34
Доброго всем дня!
ТВ AKIRA CT1410 шасси 11AK20SE2.
Состав: µCom ST92185BN2B1/ESR
Mem 24С08
В\п STV2118B
Tuner TECC2949VG28B
SMPS MC44603AP
Vert TDA1771
В нём, как мне кажется двойная неисправность :
1. После включения на 1-2 сек появляется неяркое, нецветное изображение , а затем начинает быстро плавно угасать. В итоге - тёмный экран , но служебка на нём высвечивается, а если добавить ускоряющего, то появляется красный фон с линиями ОХ на котором видно очень слабоконтрастное изображение. Регулировка контрастности работает, регулировка яркости -нет , видно по изображению.
2. Слевой стороны на экране широкая(5см) вертикальная чёрная полоса слева от неё просматривается край изображения- поэтому вероятно нет цветности .
U пит в/п STV2118B …. + 8,8в
Замена прошивки ( заливал 2варианта) изменила только то, что сразу после включения нормальное изображение не появлялось вообще, а появляется сразу красный фон с линиями ОХ на котором видно очень слабоконтрастное изображение. (если добавлен screen)
STV2118B менял- результат тот-же. хммм...
Направте, плиз, на путь истинный, в какую сторону копать?
мастер-ломастер
08/07/2010 12:39
spark31, питание всё в норме?
goga_tv
08/07/2010 13:26
spark31, стань осцилографом на 37 ногу STV2118B и посмотри на строб. Думаю , ответы там ты увидешь.
spark31
08/07/2010 14:38
на 37ноге: короткие прямоугольные импульсы (64мкс) размах 3в
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 15:41
осциллограм нет по этой имс
БАРК
08/07/2010 15:00
У тебя строба нет, отсутствует кадровая составляющая...
Проверяй режим 1771 и цепи обр. хода...
tvn1
08/07/2010 19:17
Разберись с первой- найдёшь - вторую.!
spark31
08/07/2010 19:34
По 34 ноге STV2118B с кадровой идёт регулировка амплитуды кадровых импульсов в виде напряжения +3.2в.( без кадровых импульсов ОХ)
37 нога STV2118B это вход строчных импульсов ОХ (LFB) - они есть прямоугольные размахом 3в. По этой-же ноге идёт выход стробимпульсов (SC) (не трёхуровневый)
как он (SC) должен выглядеть?
tvn1
08/07/2010 19:54
spark31, Sc _ Два уровня. SSC- Три!!
Иди букварь Жуй!!
http://monitor.espec.ws/section14/
