Philips 21PT1967/58 шасси L01.2E AA | |||
| astral77708 08/07/2010 17:57 |
Процессор: TDA9567H/N1/511381
память: 24C16 УНЧ: AN7522N кадровая: STV9302A блок пит.на.TEA1507P Дефект таков: по словам клиента, вначале пропало изображение от DVD приставки, звук был, от антенны работал исправно. Потом перестал принимать и от антенны. При диагностике определил, что управление с передней панели и с пульта работает. Исправно отображает пользовательскую информацию, как-то: номер канала, регулировка громкости, меню и т.п. Причём экран - тёмный, яркость высвечиваемой информации достаточно хорошая. Прохождение видеосигнала проследил вплоть до вывода процессора. Вызвало сомнение питание +8В. На самом деле напряжение немного занижено - +7,4В. Пробовал запитать эту цепь от внешнего источника +8В. Без результата. На работе телевизора это никаким образом не отразилось. Процессор сильно греется. Не нравится форма импульса ЗГ на строчную развёртку. Искажена верхушка меандра. Но ... может так и должно быть? Искал похожие темы, но решения так и не нашёл. |
| мастер-ломастер 08/07/2010 18:24 |
astral77708, подними ногу питания проца, если напруга поднимится до 8в, то меняй проц. |
| vitamax 08/07/2010 18:27 |
astral77708, память подставлял??? |
| tvn1 08/07/2010 18:35 |
astral77708, Пред историю появления неисправности знаешь?
Меняй Проц! Клиент на вкл ящике устройства подключал.............! |
| goga_tv 08/07/2010 18:47 |
tvn1,
от этого и проблемы случай не первый и не последний ![]() |
| tv.666 09/07/2010 08:18 |
astral77708, Mеняй проц. |
| astral77708 10/07/2010 14:17 |
vitamax, память менял, без резултата.
Про подключение устройств, клиент ни слова не сказал. Надо будет допросить. Особого вмешательства не увидел, разве что какой-то местный умелец параллельно smd транзистора впаял КТ315. Спасибо Вам всем, я тоже останавливаюсь на версии проца. На большее пока фантазия закончилась. Как получится - отпишусь. |
| astral77708 24/08/2010 12:17 |
Заменил процессор. Изображение появилось. Но .... нет звука и не ловит дециметровый диапазон. Попробую поиграться с прошивками. |
| Alexasha 24/08/2010 12:54 |
На кИне бумажки с опциями нет? |
| MASTER+ 24/08/2010 22:57 |
astral77708, какой проц установил?
Опции родные были - 216 247 065 016 208 054 003* |
| astral77708 25/08/2010 19:17 |
Всё, мужики, огромное Вам спасибо. Я ж ведь до нового проца поставил чистую ПЗУ. Из-за этого и весь сыр - бор. Поставил со старой прошивкой. И звук есть и изображение, и ДМВ. Так что можно считать вопрос решённым. Только ... есть вопрос.
1. Примерно через 1 мин после включения он переходит в ДР. Если в это время нажимать кнопки, то он остаётся в рабочем режиме. Так должно быть? |
| Alexasha 25/08/2010 19:28 |
astral77708, тебе несколько вопросов было задано, не заметил? |
| C1-65A 25/08/2010 19:32 |
| MASTER+ 25/08/2010 21:30 |
Выставляем ускоряющее или меняем кинескоп. Лучше сначало 11 ошибку поискать. ![]() |
