Sony KV-BZ21M71 не запускается ИП | |||||
| lucka 10/07/2010 11:05 |
Sony KV-BZ21M71 шасси BX-1S.
Состав: Проц.TDA11020H/N1E0 БП STR-F6267 ТДКС NX-4751/H Нет напряжений на вторичной обмотке. Менял STR. ИП STR-F6267. Выключился во время работы. При включении не издает никаких звуков. На входе 300В (не разряжается после выкл.), на выходе 0В. Проверил обвязку - вроде исправна. Строчку отключил, работает на лампочку. Прошу помощи в запуске ИП. Нет запуска источника питания. |
| serg63 10/07/2010 11:30 |
Переведи.Лампочка на +В работает? |
| lucka 10/07/2010 12:45 |
На +B - 0V, лампочкой исключил строчку. |
| мастер-ломастер 10/07/2010 15:14 |
lucka, Состав переместил в первый пост, если на лампочку работает, значит надо проверять строчную развёртку, ТДКС, ТМС, нагрузки ТДКС,НОТ, у тебя короткое в строке, вот и БП не запускается. |
| киев 10/07/2010 15:38 |
lucka, переведи с русского на русский. На лампу работает? Тогда при чем здесь БП? Обьясни так, чтоб было понятно не только тебе. |
| lucka 11/07/2010 17:08 |
блок питания не включается как со строчкой так и без неё. |
| киев 11/07/2010 19:00 |
А это что? |
| БАРК 11/07/2010 19:01 |
lucka, так работает на лампу, или нагрузил на лампу? |
| alexmih 11/07/2010 19:05 |
ТС тоже непонятно... |
| lucka 11/07/2010 21:47 |
Нагрузил на лампу, что бы исключить строчку. Блок питания не запускается. |
| aze1959 11/07/2010 22:05 |
lucka, проверь питание драйвера-4 пин IC601. Замени С624. |
| lucka 11/07/2010 23:00 |
| aze1959 11/07/2010 23:02 |
на 4 пине IC601 должно быть где-то 12-20 вольт (точно не знаю надо смотреть по даташиту) Проверяй делитель по питанию и замерь сопротивление на этом пине. |
| lucka 13/07/2010 11:02 |
Нашел пробитый накоротко D618-TA2B5(на нем написано R2J), в продаже нет, подскажите чем меняется. |
| serg63 13/07/2010 11:44 |
//monitor.espec.ws/section1/topic44174.html |
| киев 13/07/2010 12:15 |
И ты 3 дня его искал, вместо того, что бы проверить сразу?! Такие вещи даже не говорятся - подразумеваются!
В таком случае отдай телек специалисту, потому как пробой лавинного диода, это не причина неисправности а следствие того, что БП выдавал сильно завышенные напряжения. |
| lucka 13/07/2010 13:09 |
| мастер-ломастер 13/07/2010 13:13 |
lucka, это диод ставь любой быстрый хоть КД226. |
| киев 13/07/2010 13:43 |
lucka, прошу пардону, не на то подумал, но все равно
| Гафур 13/07/2010 14:41 |
lucka, Поставил или нет? |
| lucka 13/07/2010 15:33 |
| aze1959 13/07/2010 16:08 |
lucka, R627 проверил? |
| lucka 13/07/2010 16:47 |
| aze1959 13/07/2010 17:00 |
lucka, проверь остальные детали в первичке ИП и нагрузки во вторичке но у тебя по моему STR стухла |
| lucka 13/07/2010 19:24 |
| aze1959 13/07/2010 19:30 |
lucka, да вполне вероятно... |
| lucka 13/07/2010 19:50 |
Хорошо, поменяю еще раз, результат напишу. |
| wenya 01/03/2016 15:36 |
Куда пропал человек? вчера на подобный телек ходил, в моем случае D618-TA2B5 жив , а проблема была в оптопаре))) хотя и STR я тоже подкидывал, в общем со второго захода починил, на дому клиента схемы то не было. |
| SASHATOD 01/03/2016 15:39 |
wenya,
Ты хоть на дату паЧматри. |
| wenya 02/03/2016 11:46 |
Может автора в армию забрали, завершить тему не смог...
А мое сообщение другим поможет наверняка. ![]() |
| iv-9 02/03/2016 14:26 |
А она вообще нужна для ремонта таких БП? ![]() |
