Samsung CX-532 шасси P-88MT - нет управления | |||||||||
| Rostyk.07 10/07/2010 18:51 |
Samsung CX-532 шасси P-88MT нет управления
Управление и текст на PCF8582, SAA5231, KM5264, SAA5243, проц MAB8461 (2 штуки), SAB3035 (стоит на отдельной плате) БП на TDA4601 + BU508 Пришёл с дефектом не запускается нашел кондюк дохлый по 12В после замены ТВ запустился раст раскрывается (типу AV режим) и всё Проблема, ТВ с панели и пульта не управляется (дисплей с номером канала не горит) Ещё пробило стабилитрон по 33В идёт на 17 ногу SAB3035 после замены стаба и самой SAB ничего не изменилось! По скарту есть черно-белое изображение и фиксированный звук! Всё питание прошел до проца, всё есть! (резюки, кондюки, проверил всё на плате управления) Телетекст и кнопки отключал, ничего не дает! ![]() |
| мастер-ломастер 10/07/2010 19:02 |
Rostyk.07, где такого старичка надыбал? питание на дисплей идёт? |
| viktor_ramb 10/07/2010 19:07 |
Ростик! Откуда такой раритет? Кварц 4 Мгц подкинь, можно 4,43. Попробуй включить без памяти. SAB3035 заведомо рабочую подкидывал? |
| Rostyk.07 10/07/2010 19:48 |
мастер-ломастер, есть ещё такие в наших краях!
да!
сейчас...
Попробую отпаять хотя это не 24CХХ Sab да вроде рабочая была! (валялась без дела много лет) |
| viktor_ramb 10/07/2010 20:04 |
Микрокрнтролер - 8441, его "потруси".
ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 20:06
Те же коки с разницей в 7 ноге. |
| Rostyk.07 10/07/2010 22:19 |
Ничего криминального нет
не помогает
А если она дохлая, то что даже ПУ не будет светится?
там на 4 стоит,под рукой не нашел (смотрел осликом генерация есть ) |
| ctibi 10/07/2010 22:34 |
SAB3035 меняй в первую очередь , если БП выдает все необходимые напряжения питания. |
| viktor_ramb 10/07/2010 22:34 |
Rostyk.07,
Точно? На схеме по другому, и MAB8441 что отсутствует? Может несоответствие схемы? |
| Rostyk.07 10/07/2010 22:42 |
Куплю другую!БП уже норм! И от SAB даже панель управления не светит?
Точно стоят два! (перепроверял) |
| ctibi 10/07/2010 23:58 |
Ну если ты уже менял микруху SAB на заведомо исправную ,тогда не в нем дело , как то я невнимательно читал .Смотри обвязку , процессора . Не грозовой телик , случайно? |
| viktor_ramb 11/07/2010 11:39 |
Rostyk.07, MAB8461, как и MAB8441 разово програмируемые контроллеры - если им пипец, то только с такого же шасси подойдёт. Гемор в общем с этим старичком. |
| мастер-ломастер 11/07/2010 11:56 |
Rostyk.07, про пульсации и электролиты я думаю ты не забыл, так как ему много лет. |
