Rainford TV-7411TC - блок питания [РЕШЕНО] | |||||||||
| SOS200 11/07/2010 20:23 |
Привет мастерам!!! ТВ Rainford TV-7411TC шасси 11AK37-10 пришел
после переняпряжения. БП згорел. Поменяял MC44608 транзистор разлетелся поставил MTP6N60E . два резюка по 33 ом (R805,R852), 150ком (R853), диод 4148 и два BA159, позистор. Остальное проверял методом выпаивания все в норме, беда такя!!! при включении горит R801(1ком). Микросхем подставлял три штуки. результат тот же. Если чесно непойму и за чего, шото я недосмотрел. Состав; Micom - ST92195C3B1/OEO VESTEL/T3X210 Memory - 24C16 SMPS - 44608P40 & 2SK2843 TR Chopper - 2354.0050 SAW - K2966M Video - STV2248H Vertical - STV9302A Sound - TDA7269A Tuner - EWT-5F3N2-E28FW Tube - A66QEW13X10 + VV2841B FBT - 1342.0049B B01 / 30015950 HOT - ST2001FX RGB Amp - TDA6108JF |
| viktor_ramb 11/07/2010 20:29 |
SOS200,
Чевой? ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 20:40 SOS200, Микросхемы часом не левые - прозвони 8 ногу на общий. Как поживают R807 и паралель к нему? Если менял D892, D893 - полярность не попутал? Сопли также вероятны. |
| мастер-ломастер 11/07/2010 20:47 |
SOS200, может микра брак, поставь другую, диоды перед 801 проверял? |
| Kozhevnikov_ya 11/07/2010 20:50 |
Попробовать для начала с замены D809 |
| SOS200 11/07/2010 20:58 |
Только тестером невыпаевал.
три уже ставил.
там их два IN 4007 заменил.
щас проверю. |
| aze1959 11/07/2010 21:16 |
SOS200, без полевика включи и замерь напряги на IC. |
| mileshca 11/07/2010 21:54 |
SOS200, если 3 микры ставил то не с одной партии они? далее выпояй ключ как советовал aze1959, и проверь питание на 8 ноге MC44608, и выход на ключ там пачки импульсов должны быть , и сопрот 805 -й 33 ома проверь
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 23:00 сопрот 801 скорее всего накрылся из-за левых микросхем , к статии диодный мост проверил , и 300в есть на сетевом кондере? ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 23:02 да и замени всетаки диод 809 , с него питалово на 8-ю ногу идет микры |
| SOS200 12/07/2010 00:22 |
Короче все три мс вылетели вместе с R801 ,если выпаивать полевик история тоже самая(четвертой тоже аминь) все остальное проверял целое (несовсем если горит МС) сопли тоже проверил .Дело в том что это происходит в доли секунды. |
| mileshca 12/07/2010 00:25 |
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 01:26 оптопару проверял? |
| SOS200 12/07/2010 00:28 |
Да сегодня 4и шт купил.
Если ставить старую, она хоть и не рабочая, ничего непроисходит и не горит. Я понимаю брак нерабочая, но чтоб гореть.Первый раз такое вижу. |
| mileshca 12/07/2010 00:29 |
сопроты 897 834 по 0.47ом проверял и диод на5 выводе тоже, и на утечку проверил диоды , сопроты на номинал?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 01:31
| SOS200 12/07/2010 00:35 |
Да выпаивал.
заменил. Вот именно что 8ая нога и земля короткое в старой. |
| viktor_ramb 12/07/2010 10:04 |
SOS200, полевик не пробился на затвор на новых микрах? |
| SOS200 12/07/2010 15:57 |
Проблема решена
все 4е купил сегодня в другом месте,ящик запустился без проблем. СПС всем за советы. Знал что есть брак, но нетакой.Так и ящик можно спалить.А клиента это не еб......... |
