Philips 21PT5507/58 Нет изображения, отключается! | |||||
| Aikanit 12/07/2010 09:16 |
Micom - TDA9565H/N1/5/0806 L01EF23.6
Memory - ST24C16W6 SMPS - TEA1507P TR Chopper - SS42025-03 Vertical - TDA8359J Sound - AN7522N Stereo - MSP3415G B11 FM Tuner - 3139 147 17402 UR1316R/AI-3 Tube - A51ERF135X74 FBT - 1342.0033C HOT - BU4508DX RGB Amp - TDA6108JF Здраствуйте! Сразу извиняюсь если что-то не так! Телевизор Philips 21PT5507/58, Упал с подставки, включил показывает на чёрном фоне три цветных полосы, звука нет. Лопнула плата в районе ТДКСа. Запаял заработал только управление телевизора неработает, присоединяю разъём управления к плате показывает три цветных полосы без звука. Отсоединяю всё гут, но я в темах почитал похоже разъёмы перепутал! Так вот телевизор пработал около 3-х лет потом отказался фукционировать. Теперь после включения нет звука, изображения,а в верхней части кинескопа наподобие северного сияния, через 3-5-ть секунд телевизор отключается. С зади трубка светится ярко светло-желтым цветом! Подскажите с чего начинать! Спасибо! |
| C1-65A 12/07/2010 09:35 |
Aikanit, без извинений, прочти и исправь тему соответственно - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| sezar71 12/07/2010 09:35 |
труба, Вашему кинескопу!!! ![]() |
| Aikanit 12/07/2010 09:46 |
Правдо что ли? |
| makeym 12/07/2010 09:48 |
Aikanit, (С зади трубка светится как фонарик! ) - это как? |
| goga_tv 12/07/2010 09:55 |
Aikanit, Измерь чего-нибуть, сколько на питании видеоусилителей? +В? Накал померять , я так понимаю, нечем? Скорее всего не все трещины устранил!
| Aikanit 12/07/2010 09:59 |
Светло-жёлтым цветом! |
| makeym 12/07/2010 10:03 |
Aikanit, накал чтоли? тогда померяй скока! мож спаял не правильно и вместо накала какое нибудь другое напряжение подал? |
| alexmih 12/07/2010 10:04 |
еще раз проверь трассировку, что-то напутал |
| Aikanit 12/07/2010 10:10 |
goga tv Не было с собой инструментов! Только через неделю туда поеду, хотел подготовиться.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 11:17
После спайки дорожек Телевизор проработал Аж три года! Да возможно появились новые разрывы! |
| киев 12/07/2010 11:44 |
Чё светится то? Нити накала или пространства внутри трубы? |
| Telik 12/07/2010 12:47 |
Если светится вот так, то труба без вакуума - на выброс: |
| C1-65A 12/07/2010 14:47 |
| viktor_ramb 12/07/2010 16:38 |
Aikanit,
Если ещё и тремя точками, то срочно надо менять прокладку ... ну Вы поняли. |
| serrgej 12/07/2010 16:41 |
Посмотри как у тебя накал заводится - не получилось ли что-то вроде, как при обрыве "нуля" в трехфазке. Если есть земляной провод, то цел ли он ? |
| Фарадей1 12/07/2010 17:43 |
Aikanit, фото северного сияния и фонарика в студию! ![]() |
| Aikanit 13/07/2010 08:15 |
Фото и всё остальное только на слейдующей недели!
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 09:17
Три точки на кинескопе я так понимаю и что за пркладка или шутка! У меня просто мало опыта! |
| barabashka 13/07/2010 08:39 |
Aikanit, обрежешь горловину, опыта добавится! |
