Yountchi 9320 - не включается из ДР [РЕШЕНО]
shura.mironyuk
12/07/2010 14:18
Состав:
в.пр.tda8362;
пр.saa5254;
к.р.3653
В телевизоре деж. режим есть. При проверке выяснил, что нет комутации 110 В на строчную развертку (выпаяны ключевые транзисторы Q507, Q506.) помогите пожалуйста сноминалом или схемой,
C1-65A
12/07/2010 14:42
shura.mironyuk, БП на двух кондёрах?
Borek
12/07/2010 14:57
Какое шасси? По трём деталям сам определишь, какая схема? А фото шасси в студию?
shura.mironyuk
12/07/2010 15:22
Да БП на двух кондёрах . Шаси какое не нашел .Borek, извени, фото не могу в студию- нет возможности. По шоси видно ,б/п выдает 12; 110В. 12В идет на схему и с них через стабилизатор LM7805- 5В тоже на прямую на схему; 110В идет на ключ на транзисторах Q507, Q506 (которых нет).Эти транзисторы и управлют деж.режимом.
Alexasha
12/07/2010 15:28
Проблема посмотреть аналогичные схемы? Ключ - хоть HOT поставь любой, можно вообще реле поставить.
aze1959
12/07/2010 15:29
shura.mironyuk, Q507 BUT11, Q506 A1015, Q505 C2229 источник http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=668748&highlight=yountchi&sid=a5541934355cdd89448e3e192b9c46e8
makeym
12/07/2010 15:51
чё-то парни для ключя - наскока помню - обычно А1013 -ставится (может и забыл уже-покрайней мере в электах менял на пару с BUTами-хотя BUTы обычно целые оставались)
C1-65A
12/07/2010 15:58
shura.mironyuk, перед ремонтом, поменяй эти литы на новые, если не хочешь повтора.
shura.mironyuk
12/07/2010 16:24
aze1959, Большое спосибо! Поставлю,результат сообщу.
viktor_ramb
12/07/2010 16:42
Эконом-вариант по ключу: 2N5401( или совдеп КТ3157) и MJE13005.
shura.mironyuk
19/10/2010 13:13
Поменл емкость по В+,поставил Q507 BUT11, Q506 A1015- работает уже неделю. Тема решена.
Alexasha
19/10/2010 13:19
shura.mironyuk,
правила раздела писал:
7. Указывайте в заголовке темы, что она РЕШЕНА - словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
viktor_ramb
19/10/2010 18:32
shura.mironyuk,
Q506 A1015
бяка
Может А1013 ?
makeym
19/10/2010 18:36
viktor_ramb, выше про то-же писал смех
Alexasha
19/10/2010 21:34
shura.mironyuk писал:
Епона мать, хорошо есть люди с хорошим зрением... http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync//50/6596.pdf shura.mironyuk, надолго???
