Philips 21PT5117/60 - геометрия | |||
| svk 14/07/2010 20:13 |
В ремонте телевизор Philips 21PT5117/60, шаси L01.2A AB (написано на крышке и на кинескопе) произведён в Белоруссии. Пришёл после грозы. При визуальном осмотре плата ремонту не подлежит. Заказал новую, прислали, но L01.2 (без букв). Подключил, заработал, каналы настраиваются, звук есть, но мал размер по горизонтали и в сервисе кроме центровки по горизонтали никакие функции регулировки не действуют. На кинескопе никакие опции не указаны. Пробовал прошивками исправить ситуацию - не получается. Подскажите, какие опции нужно изменить, чтобы заставить по горизонтали регулироваться? |
| Валентинович 14/07/2010 21:56 |
Ничего ты с этим не сделаешь- отдай плату обратно - она тебе не подходит. |
| VOLOCHA 14/07/2010 22:28 |
Отчего так круто? Можно поварьировать некоторыми элементами,например,в модуляторе........иногда помагает.... ![]() |
| svk 14/07/2010 22:35 |
Неужели в сервисе никак ![]() |
| Alexasha 14/07/2010 22:39 |
Или меняй на такую, как надо, или лепи с двух - одну. Если в сервисе не рулится размер - тебе в голову не приходило, что модулятора там может и не быть? |
| svk 14/07/2010 22:44 |
[quote="Alexasha"] тебе в голову не приходило, что модулятора там может и не быть?[/quote]
Вот я и переделал ту часть строчной развёртки, которая отличалась от родного шасси. В новом шасси перепаял возле ОС так как было в родимом. |
| Alexasha 14/07/2010 22:46 |
А если у процессора такой функции нет? Тогда как?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2010 21:49 Вообще, какого хрена мы тут гадать должны?
| svk 14/07/2010 22:51 |
В смысле, опции регулировки по горизонтали могут быть не активны и активировать их никак нельзя? но ведь центровка регулируется
полный состав дам завтра(тв на роботе) спасибо. |
| Alexasha 14/07/2010 22:52 |
Смысл простой: не будет имён, фамилий и явок - тема пойдёт в мусор. |
| киев 14/07/2010 23:58 |
Не верю. Другое дело если не хватает сервиса есть подбор обратноходового конденсатора, домотка дросселя на сердечник ТВС и при этом обязательный контроль накала и размаха ИОХ на коллекторе. |
| Alexasha 15/07/2010 03:43 |
Во как, в шасси L01.2e:
| Валентинович 15/07/2010 07:29 |
В такой плате нет ни регулировок в процессоре, ни регулирующих элементов. Конденсаторами не дотянешь - будет выключатся по токам лучей. Ребята - это Philips, а не какое нибудь безродный китаец. Все рассчитано в притык , под свои ОСки. Обратил ли ты внимание - какие ровненькие края у кадра - это все благодаря точным расчетам элементов - Philips такое любит.
По поводу домотки. Конечно все можно сделать, но овчинка выделки не стоит. Это же новая плата - зачем ее уродовать. Лучше найти родную с тюльпанами сзади - она подойдет. |
| Вано 15/07/2010 08:04 |
Валентинович, CАША все хотят попробовать . пускай..но ему немножко легше. есть тдкс со старого.. |
| goga_tv 15/07/2010 09:13 |
У меня выгорал 7435 из-за обрыва С2424 (растр был заужен) |
| svk 16/07/2010 21:56 |
Попробовал детальками, с помощью C2404 размер увеличивается, но получается немного заворот в правой части экрана.
На новой плате стоит процессор, а на нём наклейка TDAPATCHE PATCH9552 и от руки ручкой цифра семь |
| киев 16/07/2010 22:50 |
в разрыв холодного конца СОК. 1 виток =1мм. (сам пока не пробовал, но на мониторе советывали люди, которым верю). |
