Samsung CK-3339ZR кадровая | |||||
| Pashok3d 15/07/2010 13:05 |
Samsung CK-3385ZR
шасси SCT-11C ПРоблема по кадровая полоса но картинка есть пол картинки в низу за полосой а нижняя картинка на верху ! Ta8445k заменил возле нее електролиты потекшые заменил Результат тодже |
| alexmih 15/07/2010 13:11 |
Pashok3d,
1. Правила почитай! 2. Грамоте поучись! |
| RV6FT 15/07/2010 13:37 |
Pashok3d, тебе начинать от сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Ты уж опредились строчная,или кадровая у тебя ? |
| Pashok3d 15/07/2010 14:21 |
строчная |
| aze1959 15/07/2010 14:26 |
Pashok3d, у тебя проблемы в кадровой точно может и в строчной есть но по питанию. Прочитай правила и исправь тему согласно их-иначе тебе никто не поможет и тема окажется в корзине. |
| RV6FT 16/07/2010 07:36 |
Pashok3d, а зачем ты менял Ta8445k ? |
| Pashok3d 16/07/2010 09:06 |
SAMSUNG CK-3339ZR CHASSIS SCT11B
процессор SZM-137M3 память X24C04P видео.. M52309SP, TDA4665, TDA8395 звук TDA7057AQ стабилизатор KA7830 питание SMR40200, HIS0169 кадровая TA8445K строчник FCK14A033 тюнер TECC0985VD28A строка D5072 пульт AA59-10031Q Проблема с кадровой ! Полоса по середине и картинка завернута TA8445K заменил, электролиты тоже, Неисправность та же. |
| serg63 16/07/2010 09:26 |
И это все? Смотри выход КИ с M52309. Обычно она. |
| tvn1 16/07/2010 09:26 |
Pashok3d, Фотку дать можешь? |
| serg63 16/07/2010 09:30 |
И темы не плоди.Вчерашнюю и продолжал бы. |
| Pashok3d 16/07/2010 09:32 |
ДОБАВЛЕНО 16/07/2010 09:02
И звените не нашол предыдущую наверно удалили |
| goga_tv 16/07/2010 10:22 |
Pashok3d, что по питанию кадровой? (желательно в вольтах) ![]() |
| Pashok3d 16/07/2010 10:34 |
TA8445K
1-7.88в 2-0.14в 3-0в 4-0в 5-3.5в 6-3.37в 7-24.2в 8-13.3в 9-0.5в 10-0в 11-22.7в 12-25.5в |
| мастер-ломастер 16/07/2010 10:48 |
Pashok3d, режимы питания нарушены вот что списал со схемы
1-7,9в 2-0,26в 3-1,0в 4-0в 5-3,7в 6-3,6в 7-24в 8-5,3в 9-1,0в 10-0в 11-16в 12-24,8в |
| Lark 16/07/2010 11:48 |
Нет ли на плате следов электролита? Если есть , то гетинакс платы
может давать утечки между дорожками. |
| Pashok3d 16/07/2010 12:02 |
на 11 ноге всю обвязку проверил и нечиво |
| мастер-ломастер 16/07/2010 12:09 |
Pashok3d, проверь резисторы и кондёры неэлектролиты. |
| VOLOCHA 16/07/2010 12:51 |
А как поживает сборка VPG101? ![]() |
| Pashok3d 16/07/2010 12:55 |
как можно VPG101 проверить ? |
| Yuritsh 16/07/2010 13:32 |
Объединил твои жалкие потуги в освоении русского языка и ремонте ТВ в одну тему. Кстати, как получилось, что модель ТВ стала другая и шасси тоже? |
| Pashok3d 16/07/2010 14:01 |
недосмотрел на крышки буквы в конце
ДОБАВЛЕНО 16/07/2010 13:15
VPG101 4 и 5 контакт закоротил тоже самое |
| tvn1 16/07/2010 14:29 |
Pashok3d, Ну тогда " ослик " или Бульдозер тебе в помощь
А скорее всего , неисправность Ты сам и создал....когда паял. Ищи соплю или трещину... |
| Pashok3d 16/07/2010 15:32 |
Все кольца пропаял негде соплей неоставил |
| viktor_ramb 16/07/2010 16:15 |
Pashok3d, Осциллограф покажет, где трабла - смотри пилу на 18 ноге видеопроца и КИ на выходе VPG101 pin 4 или входе TA8445K pin 2. Если проблема в компараторе, то его можно реально починить. |
| Pashok3d 16/07/2010 16:15 |
Всем спасибо за отклик !! Проблема ! Обрив тонкой дорожки от С309 до R310
Причиной обрыва в цепи 3 электролита микросхемы ТА потекли и так думаю розело ! я так думаю ! |
| alexmih 16/07/2010 16:20 |
Pashok3d,
Ты молодец! Мастером будешь! Учись и читай! |
| Pashok3d 16/07/2010 16:25 |
Не по теме уж ! Я учусь на практике и работаю инженером ро ремонту компьютерной техники !
Ещо раз Спасибо большое вам за помощь |
| alexmih 16/07/2010 16:38 |
Pashok3d,
...сам ведь сделал! |
| мастер-ломастер 16/07/2010 17:55 |
Pashok3d,если всё ОК тогда отметь тему РЕШЕНО. |
| Pashok3d 16/07/2010 17:58 |
Тема закрыта ! РЕШЕНО. |
| мастер-ломастер 16/07/2010 18:04 |
Pashok3d, в самом первом посте жмёшь изменить и к названию темы дописываешь РЕШЕНО, ПРАВИЛА не читал , а в ПРАВИЛАХ всё написано. |
