Samsung CK-3339ZR кадровая
Pashok3d
15/07/2010 13:05
Samsung CK-3385ZR
шасси SCT-11C
ПРоблема по кадровая полоса но картинка есть пол картинки в низу за полосой а нижняя картинка на верху !
Ta8445k заменил возле нее електролиты потекшые заменил
Результат тодже
alexmih
15/07/2010 13:11
Pashok3d,
1. Правила почитай!
2. Грамоте поучись!
RV6FT
15/07/2010 13:37
Pashok3d, тебе начинать от сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
ПРоблема по строчной полоса но картинка есть пол картинки в низу за полосой а нижняя картинка на верху
Ты уж опредились строчная,или кадровая у тебя ?
Pashok3d
15/07/2010 14:21
строчная
aze1959
15/07/2010 14:26
Pashok3d, у тебя проблемы в кадровой точно может и в строчной есть но по питанию. Прочитай правила и исправь тему согласно их-иначе тебе никто не поможет и тема окажется в корзине.
RV6FT
16/07/2010 07:36
Pashok3d писал:
строчная
Pashok3d, а зачем ты менял Ta8445k ?
Pashok3d
16/07/2010 09:06
SAMSUNG CK-3339ZR CHASSIS SCT11B
процессор SZM-137M3
память X24C04P
видео.. M52309SP, TDA4665, TDA8395
звук TDA7057AQ
стабилизатор KA7830
питание SMR40200, HIS0169
кадровая TA8445K
строчник FCK14A033
тюнер TECC0985VD28A
строка D5072
пульт AA59-10031Q
Проблема с кадровой ! Полоса по середине и картинка завернута
TA8445K заменил, электролиты тоже, Неисправность та же.
serg63
16/07/2010 09:26
Pashok3d писал:
И это все? Смотри выход КИ с M52309. Обычно она.
tvn1
16/07/2010 09:26
Pashok3d, Фотку дать можешь?
serg63
16/07/2010 09:30
И темы не плоди.Вчерашнюю и продолжал бы.
Pashok3d
16/07/2010 09:32
ДОБАВЛЕНО 16/07/2010 09:02
serg63 писал:
И звените не нашол предыдущую наверно удалили
goga_tv
16/07/2010 10:22
Pashok3d, что по питанию кадровой? (желательно в вольтах) подмигивание
Pashok3d
16/07/2010 10:34
TA8445K
1-7.88в
2-0.14в
3-0в
4-0в
5-3.5в
6-3.37в
7-24.2в
8-13.3в
9-0.5в
10-0в
11-22.7в
12-25.5в
мастер-ломастер
16/07/2010 10:48
Pashok3d, режимы питания нарушены вот что списал со схемы
1-7,9в
2-0,26в
3-1,0в
4-0в
5-3,7в
6-3,6в
7-24в
8-5,3в
9-1,0в
10-0в
11-16в
12-24,8в
Lark
16/07/2010 11:48
Нет ли на плате следов электролита? Если есть , то гетинакс платы
может давать утечки между дорожками.
Pashok3d
16/07/2010 12:02
на 11 ноге всю обвязку проверил и нечиво
мастер-ломастер
16/07/2010 12:09
Pashok3d, проверь резисторы и кондёры неэлектролиты.
VOLOCHA
16/07/2010 12:51
А как поживает сборка VPG101? подмигивание
Pashok3d
16/07/2010 12:55
как можно VPG101 проверить ?
Yuritsh
16/07/2010 13:32
Pashok3d писал:
Никто её не удалял. Была рядом с новой.
Объединил твои жалкие потуги в освоении русского языка и ремонте ТВ в одну тему.
Кстати, как получилось, что модель ТВ стала другая и шасси тоже?
Pashok3d
16/07/2010 14:01
недосмотрел на крышки буквы в конце
ДОБАВЛЕНО 16/07/2010 13:15
VOLOCHA писал:
VPG101 4 и 5 контакт закоротил тоже самое
tvn1
16/07/2010 14:29
Pashok3d, Ну тогда " ослик " или Бульдозер тебе в помощь
А скорее всего , неисправность Ты сам и создал....когда паял.
Ищи соплю или трещину...
Pashok3d
16/07/2010 15:32
Все кольца пропаял негде соплей неоставил
viktor_ramb
16/07/2010 16:15
Pashok3d, Осциллограф покажет, где трабла - смотри пилу на 18 ноге видеопроца и КИ на выходе VPG101 pin 4 или входе TA8445K pin 2. Если проблема в компараторе, то его можно реально починить.
Pashok3d
16/07/2010 16:15
Всем спасибо за отклик !! Проблема ! Обрив тонкой дорожки от С309 до R310
Причиной обрыва в цепи 3 электролита микросхемы ТА потекли и так думаю розело ! я так думаю !
alexmih
16/07/2010 16:20
Pashok3d,
Ты молодец! Мастером будешь!
Учись и читай!
Pashok3d
16/07/2010 16:25
Не по теме уж ! Я учусь на практике и работаю инженером ро ремонту компьютерной техники !
Ещо раз Спасибо большое вам за помощь
alexmih
16/07/2010 16:38
Pashok3d,
...сам ведь сделал!
мастер-ломастер
16/07/2010 17:55
Pashok3d,если всё ОК тогда отметь тему РЕШЕНО.
Pashok3d
16/07/2010 17:58
Тема закрыта ! РЕШЕНО.
мастер-ломастер
16/07/2010 18:04
Pashok3d, в самом первом посте жмёшь изменить и к названию темы дописываешь РЕШЕНО, ПРАВИЛА не читал , а в ПРАВИЛАХ всё написано.
