Samsung CW-28C73N KS-3A нет изображения (РЕШЕНО) | |||||
| IGORTL 17/07/2010 21:04 |
состав:MSP 34100 C5
SDA5555 A035 VDP3120B C3 LA7845 STV5109 При включении появляется звук но изображения нет и так же нет меню в общем чёрный экран . БП выдаёт 150в. 15в. 18в. 5в. накал есть на пушках по 180в. питание кадровой в норме 17в.(только греется сильно) ёмкость 4.7 и резак 5.6 в норме.Подозреваю VDP3120B C3 но в наличии такой нет телик с таким шасси в первые делаю .Подскажите пожалуйста где может быть засада в какой стороне копать? Заранее благодарен. |
| viktor_ramb 17/07/2010 21:09 |
IGORTL, Смотри кадровую прежде всего! |
| IGORTL 17/07/2010 21:15 |
LA7845 менял не помогло |
| SVictCh 17/07/2010 21:18 |
А минусовая половина? |
| IGORTL 17/07/2010 21:23 |
Извиняюсь за вопрос это которая? а то на схеме режимов нет. |
| SVictCh 17/07/2010 21:29 |
Питание КР там биполярное, на 6 ноге +16В, на первой -16В. Проверь оба. Ты ведь не думал, что в такой диагонали кадровая питается только от 17В? ![]() |
| мастер-ломастер 17/07/2010 21:34 |
IGORTL, у тебя скорее всего растр ушёл за пределы видимой части, и остался вот этот прямоугольник |
| alexmih 17/07/2010 21:38 |
тогда горловина в опасности |
| barabashka 17/07/2010 22:13 |
IGORTL, а чего фото не выложил здесь? У телевизора ещё и размер по горизонтали мал. VDP наверное придётся подбрасывать, если чистую память ставил и питания в норме.
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=13783 |
| viktor_ramb 17/07/2010 22:15 |
alexmih,
Я бы сказал более пугающе - весь дорогостоящий и дефицитный кин! Убери ускоряющее на мин. на всяк случай, пока разбираешся с кадровой! ![]() |
| SVictCh 17/07/2010 22:47 |
Судя по фото на RC5, кинескопу пока ничего не грозит.
| viktor_ramb 17/07/2010 22:54 |
SVictCh, Твоя правда - вроде шой-то по строке! А что, на RC5 полный штиль? ![]() |
| KRAB 17/07/2010 23:58 |
Ны рысе уже спросил про наличие осла на всю округу! ![]() |
| Фарадей1 18/07/2010 09:02 |
IGORTL, не бывает такого питания на этой микросхеме. Шукай вторую половинку.
KRAB, глупо искать осциллоскоп там, где можно обойтись Ц-шкой. Я думал что ты посообразительнее, а ты все по шаблону. ![]() |
| serg63 18/07/2010 10:27 |
А KRAB тут при чем? |
| KRAB 18/07/2010 15:21 |
Раз Модераторам нет до тебя дела, то я займусь твоим воспитанием! Прежде чем вякнуть - будешь спрашивать разрешения у Участников! Ты почитай свои "советы" ТУТ! ![]() |
| мастер-ломастер 18/07/2010 15:28 |
Фарадей1, накликал беду KRAB, Руслан успокойся, нервные клетки не восстанавливаются IGORTL, карту напряжения на ногах кадровой микры в студию. |
| Фарадей1 18/07/2010 17:49 |
serg63, просто Руслан любит технические термины обращать в высокохудожественную форму.
Поясняю про вышеупомянутого ОСЛА: осел-ослик-осцилл-осциллограф. Ты же не думаешь что он имел в виду уважаемого УЧАСТНИКА?
Так что удали свой пост, а то придет и очень расстроится, всех ламерами называть будет. И про ОТСОС начнет вспоминать, и всех ламерами обзывать...... Ужос что будет!! Я не думаю что этим он от незабвенного РОТТОРа заразился.. Просто нервы наверное у него ни к черту..... Но я займусь его психотерапией, и через месяц-другой больному станет лучше!.
А про термины, им используемые, поясняю: ОТСОС - это приспособление для удаления расплавленного припоя с контактов платы. А ЛАМЕР - это человек, мнение которого не совпадает с твоим собственным, и которого о-о-о-очень хочется обидеть..
Ну ничего.. И его вылечим. Просто почаще буду его посты читать.
А по теме - я уже сказал про питания кадровой, ответа нет почему-то. |
| IGORTL 18/07/2010 19:34 |
Про термины УЧАСТНИК в курсе и про ослика и про ОТСОС этим так практически ежедневно приходится пользоваться так что в этом плане всё путём , а на счёт режимов так пока замерить не могу так как знакомый на выходные "смылся" вобщем отдыхает вот вечером явится тогда и всё замерю.А пока всем спасибо за советы. |
| IGORTL 19/07/2010 18:47 |
Вот напруги на LA7845. 1- (-15в). 2- (4,5в). 3- (16в). 4- (0,5в). 5- (0,5в). 6- (17в). 7- (-15в). |
| Фарадей1 19/07/2010 19:04 |
IGORTL, а теперь, поскольку у тебя нет ОСцилЛА, возьми наушник и послушай на 5 и 8 ноге.
Только имей в виду - амплитуды сигналов разные. ![]() |
| viktor_ramb 19/07/2010 19:08 |
Фарадей1,
Лучше высокоомным, типа ТОН-2 и через конденсатор. |
| IGORTL 19/07/2010 21:35 |
Это на пятой ноге LA 7845 |
| IGORTL 20/07/2010 15:11 |
Всем спасибо телик повезли в мастерскую. |
| serg63 20/07/2010 15:58 |
| alexmih 20/07/2010 16:05 |
и наушники не нашел... |
| viktor_ramb 20/07/2010 17:58 |
IGORTL,
Ждём продолжения темы из мастерской! ![]() |
| tvn1 20/07/2010 18:51 |
viktor_ramb, Типа Наша мастерская ( Форум )
Не канает за отмазку? В Афтора!! |
| IGORTL 16/09/2010 22:44 |
Телик из мастерской прибыл, как я подозревал неисправным оказался проц.VDP3120B C3. заменили и всё пошло, так что уважаемый tvn1 никакие отмазки тут не канают, как вы изволили выражаться. Решено.Тема закрыта. ![]() |
