Bush RF2185NTXSIL шасси K1 не включается [РЕШЕНО] | |||||
snoopy 19/07/2010 09:44 |
Проц VCT49XXXX, бп ICE1QS01+2sK3567, кадр TDA8359J. проблема - не включаетса, светодиод моргает через секунду, при этом есть попытка запуска. Отключил строку, посадил на лампу - мимо. Напруги скачют. Выпаял тиристор MCR22-8, тв включаетса, и работает без проблем, напруги норма (118в -24.5в -12.8в -6.8в) Подкинул другой тиристор - то же самое - не включаетса.
UOC - VCT49X3FPZF1000 (SK 1256-S1 K1 BK) Memory - 24C16 (SMD) SMPS - ICE1QS01 + 2SK3552 Tuner - ENV57DA5G3R Sound - AN5277 Vertical - TDA8359J RGB Amp. - 2SC3619 + BF421 FBT - JF0501-19566 HOT - 2SD2586 редактировал мастер-ломастер |
мастер-ломастер 19/07/2010 10:38 |
snoopy, вокруг тиристора обвязку проверил? напиши состав по шире. |
snoopy 19/07/2010 11:44 |
мастер-ломастер, http://monitor.espec.ws/section1/topic123083.html ![]() |
C1-65A 19/07/2010 12:09 |
snoopy, ТВ ты хорошо учишь летать, а мастер-ломастер хорошо темы в корзину .......
Правила написаны для правильной жизни сайта в интернете! |
snoopy 19/07/2010 12:13 |
C1-65A, Да ради бога: ![]() UOC - VCT49X3FPZF1000 (SK 1256-S1 K1 BK) Memory - 24C16 (SMD) SMPS - ICE1QS01 + 2SK3552 Tuner - ENV57DA5G3R Sound - AN5277 Vertical - TDA8359J RGB Amp. - 2SC3619 + BF421 FBT - JF0501-19566 HOT - 2SD2586 |
Yuritsh 19/07/2010 12:39 |
snoopy 19/07/2010 12:48 |
Yuritsh, Сравни а потом вывод делай! |
Yuritsh 19/07/2010 12:57 |
goga_tv 19/07/2010 13:11 |
snoopy, А если на управляющий тиристора внаглую подать корпус тогда как? Он там для дежурного режима только, при переходе в ДР Т602 закрывается и +6,5 вольт через тиристор подпитывается с +В , вследствии чего выходные напряжения в ДР понижаются. |
snoopy 19/07/2010 13:12 |
Yuritsh, Но и FBT тож отличаетса. Ты конешно прав -Скопировал, но подправил (эх К3552 незаметил). И спасибо тебе за твою работу по базе ![]() ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 12:23 goga_tv, Имееш ввиду чисто на управляющий или точку соединения с С601 D605 R609 C623? |
goga_tv 19/07/2010 23:33 |
snoopy,
без разницы, суть дела не меняет. Узнаешь с какой стороны рыть... Но с логики вещей нужно продвигаться в сторону Т602 и его управления. |
snoopy 20/07/2010 10:38 |
goga_tv, Посадил на корпус точку С601 D605 R609 C623 и сгорела R649 и D605 ![]() |
goga_tv 20/07/2010 11:35 |
snoopy, извини я лопухнулся ![]() Еще раз извиняюсь ![]() |
snoopy 20/07/2010 13:34 |
goga_tv, Замкнул к-э Т602 стал в ДР включаетса в РР. Выключаю в ДР, он выключаетса и начинает подмыргивать светодиодом и иногда сам включаетса в РР. Заменил Т603, Т603 (хотя звонились нормально) результат -нуль.Так вопрос : а мож без тиристора и оставить ![]() ![]() |
makeym 20/07/2010 13:45 |
snoopy, вот эти 10 деталюшек - давно - бы заменой проверил! |
goga_tv 20/07/2010 13:48 |
snoopy,
Я думаю, нужно отремонтировать ![]() Давай в тему режимы Т603 при РР и ДР (мне кажется тиристор не комутируется...) И Д619 - заменой! Убедись, что тиристор срабатывает, и пойдем первичку шерстить.... |
snoopy 20/07/2010 14:34 |
Т603 Б--0...0.6в К--0...2в (это с тиристором) Без тиристора ДР Т603 Б-0.7в К-0.04в РР Т603 Б-0в К-2.5в Д619 заменыил - тоже. Т602 ДР Б-0.04в К-6.5в РР Б-0.74в К-0.03в |
tvn1 20/07/2010 16:07 |
snoopy, а может емкостишка какая то шалит.
Про них ты ни слова. ![]() |
snoopy 20/07/2010 16:21 |
tvn1, Во вторичке поменял. Счас вот в ДР стоит и чёт ненравитса што ТПИ хаотично подчиркивает и в РР переходит иногда сам по себе (без тиристора). |
goga_tv 20/07/2010 16:25 |
snoopy, я так понимаю, что БП не хочет работать в режиме пониженой мощьности. Давай разбираться почему.
1. С830 - под замену 2. С858 , С860, С882 - ЕСР метром! 3. Первичка - в первую очередь обрати внимание на С851, С852 (С852 поменяй неглядя, и диод, кот. его питает) 4. Если стоит Р801 - поиграйся им. |
snoopy 20/07/2010 16:36 |
goga_tv, Вот счас и первичкой занимаюс.А детали ты наверно имел ввиду не 8хх а 6хх ![]() |
snoopy 20/07/2010 18:25 |
Похоже у этой шасси есть характерная хрень -в дежурке напруга на с651 68м\400в скачит как лошадь (в моём тож 310в до 365в)изза этого и на шиме, а обяснений ненашёл http://ru.edaboard.com/topic-3224829.0.html иещё в других местах. Ктото аж предохранитель менять советует... ![]() |
tvn1 20/07/2010 18:48 |
Блокировочные кондюки - выкинуть
Сетевой лит заменить. Мостик поменять вместе с разрывником. И думаю всё наладится. Где то же мощность - теряется? Что то должно - греться ![]() Возможна плохая пайка ТПИ. А ссылка не канает за отмазку. Где гарантия , что не дебилы между собой общались? А для простоты пора "ослика" включать!!! Или с Гадалкой по нету ходить проще? |
viktor_ramb 20/07/2010 19:52 |
snoopy,
При стабильной сети такого не должно быть в принципе - проверяй или сеть, или всё до сетевого лита с ним включительно, как советует tvn1. |
melnyk 22/07/2010 14:45 |
цитата: (Никто не знает как ведет себя этот БП без нагрузки длительное время.) 13месяцев после прошлогодних гроз-полёт нормальный. |
snoopy 25/07/2010 10:09 |
Значить такс: перелопитил всё первичко и всё коту под хвост! ![]() ![]() |
