Shivaki STV208M4-MKIII помогите разобраться с КР | |||||||
| Nuriddin 19/07/2010 11:59 |
Не судите строго. (так как я мобильщик). Телик поступил с кадровым дефектом. Узкая горизонтальная линия. Менял кадровую микросхему и даже видеопроц. Питание в кадровой (+26в) и во вторичке БП в норме. Литы вокруг кадрового заменены на новые. Трещин на плате нет. ОС тоже заменена на рабочую. В поиске был. Что я пропустил ребята? Заранее признателен.
Состав ТВ Проц - TMP47C434AN Видеопроц - TA8759BN Кадровая - TA8403K Память - 89101СP |
| goga_tv 19/07/2010 13:15 |
Nuriddin, пройдись по питаниях TA8759BN все присувствують? Осцилограф в наличии имеется? |
| sezar71 19/07/2010 13:28 |
А звук есть? |
| aze1959 19/07/2010 13:47 |
Nuriddin, посмотри выключателя на кадр нет? подписан обычно SW |
| evg4682 19/07/2010 14:37 |
Посмотри http://archive.espec.ws/section1/file11623.html |
| Nuriddin 19/07/2010 16:11 |
Ослика нет, но мультиметром прошел по цепям.Питание TA8759BN есть.На 29ой ноге TA8759BN должно быть какое то питание? Оно и есть по схеме Кадровый Импульс.Если отключит 29ой ноги TA8759BN от платы, и мультиметром подать на 4ую ногу(R419) TA8403K то кадр открывается в виде заурата. Значить кадровый импульс от видепроца слабоват или что то не хватает. Хотя уже 3 рабочых TA8759BN поставил. aze1959 нет на этом такого переключателя. |
| answer 19/07/2010 17:33 |
Nuriddin,
29- +2,1v 31- +5.3v 32- +6.0v |
| Фарадей1 19/07/2010 17:38 |
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 18:51
Nuriddin, его, импульса, скорее всего нет вааще. Если нет осциллографа, наличие кадрового импульса можно проверить обычным наушником. При определенном навыке полностью заменяет осцилл на линии.
Ковыряй обвязку TA8759. |
| answer 19/07/2010 17:56 |
Nuriddin, через конденсатор,там присутствует постоянка. |
| sezar71 20/07/2010 01:43 |
Все равно интересно,Я так понял все функции телевизора работают ( переключение каналов,регулировка звука,работает радио канал,и видео вход) а кадровой нет или не совсем так.? |
| Nuriddin 21/07/2010 14:29 |
Cпасибо, но эти напряжение отсуствует. На 32-ой ноге +2вольт Стабилинитрон D411 целый. В обвязке TA8403K все литы заменены. r467 (270кОм) прозванивается нормально. Что еще может быть? |
| mileshca 21/07/2010 15:07 |
а вот почему так, что садит? |
| mileshca 21/07/2010 17:06 |
проверь обратную связь 32ноги видеопроца , там резик должен быть 22кила , тока заменой а вообще гугль рулит советов туча |
| KRAB 21/07/2010 23:04 |
| evg4682 22/07/2010 00:46 |
Метод бульдозера... Обвязку 29, 31,32 ног. Подстроечник, С430, Д411, R419... ВСЕ литы в обвязке кадровой. Их там всего 4 шт. Питание 6,61,63,40 ноги
http://archive.espec.ws/section418/file14713.html Действительно, такие вещи с осциллографом... |
