Horizont 55CTV-664T-I-17 - нет развёртки по горизонтали | |||||||
| Толян51 19/07/2010 22:24 |
HORIZONT 55CTV-664T-I-17 шасси 11AK19Y11,
состав - питание MC44604P, K3114, проц.управления - VESTEL 19.V1.8T видеопроц - TDA8844 выход. строчный - D2579 усилитель НЧ - TDA2614 При включении TV запускается и появляется растр суженный до 10 см. с вертикальной полосой по середине экрана. Звук и изображение есть. Через несколько секунд телевизор переходит в защиту. Было замерено напряжения в блоке питания на IC804 -5 В., IC805-8.2 В., IC807-5В., на C823-+13.8 в, на C826 - -13.8В,на C829 - 127В. Заменён C607-470мкфX16В. Напряжения снимал в рабочем состоянии телевизора. Вопрос - достаточно ли 127В для питании этого телевизора (на схеме, на строчную развёртку написано 150/115В). |
| Yuritsh 20/07/2010 00:26 |
| sezar71 20/07/2010 01:50 |
| Alexasha 20/07/2010 02:56 |
| sezar71 20/07/2010 04:00 |
вертикальная полоса,это полоса с верху в низ по экрану .А нет развертки по горизонтали,это кадровая.Или я ошибаюсь?ДА ошибся ,вело в заблуждение,горизонтальная полоса-значит кадровая,а по научному оказываться по другому....(бывает).... |
| RV6FT 20/07/2010 06:39 |
Это мой любимый дефект,и лечится в основном только паяльником. |
| goga_tv 20/07/2010 09:18 |
Толян51, пройдись по элементам строки , обрати внимание на емкость в холодной части СОК RV6FT,
Смотри пайку! |
| RV6FT 20/07/2010 13:08 |
Толян51, ну так что растягивает растр по горизонтали ? |
| Borek 20/07/2010 13:24 |
Толян51, а не проще фото экрана выложить? уже почти страница, но так и не понятно какая у тебя неисправность! |
| Толян51 20/07/2010 13:26 |
Но,заметил, когда телевизор выключается, на мгновение растр расширяется. Фотоаппарата нет. |
| Alexasha 20/07/2010 13:26 |
Толку? Другой вопрос, что он делал? Что проверил? Ждёт точных координат неисправного элемента. |
| aze1959 20/07/2010 13:33 |
Толян51, проверь С617 и С630 заменой и прозвони L602 и L603. |
| Толян51 20/07/2010 13:34 |
Проверил сигналы запуска строки - есть. Напряжения на строчную подаётся +127В. Проверил прохождения E/W сигнала на Q603, но так как,эпюр осциллограм на схеме нет, то не знаю правильные они или нет.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 13:37
| makeym 20/07/2010 13:38 |
Толян51, а с питанием у тебя судя по схеме - в рабочем 150в в дежурке 115в - замерий все напруги с блока в дежурке! повесь лампу и попробуй работу блока на лампу с замером напряжений! |
| Толян51 20/07/2010 13:42 |
| makeym 20/07/2010 13:48 |
всё верно 150в на 110 кин подаётся ![]() |
| Толян51 20/07/2010 14:05 |
| makeym 20/07/2010 14:12 |
Толян51, нет - это на 110 - трубу идет 150 вольт - у тебя какая труба 110 или 90 градусов? |
| alexmih 20/07/2010 14:14 |
у тебя должно быть 115v.
зачем человека мучаешь? |
| Yuritsh 20/07/2010 14:19 |
HORIZONT 55CTV-664T-i-17 = HORIZONT 21KF17
Судя по всему, у автора кин плоский. |
| makeym 20/07/2010 14:23 |
озвуч кадровую если 8351 то 110 - значит должно быть 150в - замени кондюки по В+ напруги не хвотает! |
| RV6FT 20/07/2010 15:13 |
alexmih, так он Толян51, не желает отвечать на заданый ему вопрос.
Или попробую задать вопрос по другому,Толян51,на что нагружена строчная развёртка,что является нагрузка ? |
| alexmih 20/07/2010 15:38 |
ищет.. ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 14:45
откуда? а на накал сколько пойдет? вот у меня СТАРТ 2986 питание +135v. |
| makeym 20/07/2010 16:11 |
alexmih, ты б сперва схему глянул - потом вопросы задавал!
Если кин 110 - то В+150вольт - причём тут накал! |
| aze1959 20/07/2010 16:19 |
СМ 11AK19 пункт 6 и 7 для телевизоров с углом отклонения 110 градусов B+150 вольт |
| sezar71 20/07/2010 16:21 |
кинескоп у Вас 21" по этому напряжение должно 115в (предположительно) на IC804 должно быть 3,3в. Проверяем (заменой) с829 и с606.в первую очередь.обращаем внимание на r610 r631 c617 c618 r629 l604 l603 а также с621 d611 .и По поводу нагрузки строчной развертки-в основном ОС ,так что тоже имеем в виду....(очень похоже).. и по поводу Q603 если замкнуть сток и исток,что происходит?(если хватает времени.чтобы проверить).. |
| makeym 20/07/2010 16:29 |
sezar71, (кинескоп у Вас 21" по этому напряжение должно 115в) - а можно узнать где это написано? топик стартер - даже по кадровой не отписался (если не знает как кин 90 от 110 отличить) а про это(с829 и с606) ему выше написал - тоже молчит - так что мож подождём - делать выводы? ![]() |
| alexmih 20/07/2010 16:31 |
а диагональ какая! назови модель, где на 55 трубу 150v идет, я не припомню |
| makeym 20/07/2010 16:43 |
alexmih, я тебе не про 150 - а про углы! или 55 на 110 нет ? |
| sezar71 20/07/2010 16:58 |
| alexmih 20/07/2010 17:05 |
http://www.stereo.ru/profile.php?product_id=15784&tree_id=63 |
| Толян51 20/07/2010 21:03 |
Пока перевариваю все ваши советы, как всё проверю, отпишусь |
| makeym 20/07/2010 21:35 |
Толян51, кадровую напиши! |
| Толян51 20/07/2010 22:34 |
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 22:37 Извините, не успеваю на все ваши вопросы отвечать. ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 22:43
Отклоняющая строчная катушка |
| alexmih 20/07/2010 23:00 |
Толян51,
родить скорее можно! |
| sheva2 20/07/2010 23:59 |
http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=192//urlСудя из названного ТВ 21 диагональ 90 градусов обычный кин |
| RV6FT 21/07/2010 05:48 |
Вот и смотри её! |
| alexmih 21/07/2010 08:53 |
RV6FT,
он еще БП не сделал! ДОБАВЛЕНО 21/07/2010 08:52
необычный - это какой? |
| Толян51 21/07/2010 11:40 |
Сообщаю результаты, после детальной проверки возле строчного транса, был выявлен диод D601 BA159 - на обрыве. Пока заменить нечем, поеду на рынок, потом уж точно опишу результат.
Прилагаю фото неисправности. |
| makeym 21/07/2010 12:10 |
Толян51, диод не проблема(чё ваще никаких диодов нет?) - заменить можно много чем!
ВЫБИРАЙ! |
| Толян51 21/07/2010 20:48 |
Заменил диод BA159, на аналогичный, блок питания проверил, ёмкости C829 и C606 заменил, пока результата не какого, проверяю дальше. |
| alexmih 21/07/2010 20:51 |
Толян51,
попробуй заменить TL431, должно быть +115V. |
| Толян51 21/07/2010 20:53 |
alexmih, Хорошо, буду пробовать. |
| Толян51 21/07/2010 22:29 |
| Yuritsh 21/07/2010 22:38 |
| Толян51 21/07/2010 22:52 |
Yuritsh, меняем транзистор |
| makeym 21/07/2010 22:54 |
чйя там любимоя - то не исправность была? |
| Толян51 22/07/2010 20:40 |
Поехал за деталями, потом отпишусь о результате. |
| Толян51 25/07/2010 12:23 |
| alexmih 25/07/2010 13:10 |
Толян51,
а питание какое по +B? |
| Толян51 25/07/2010 13:30 |
| RV6FT 25/07/2010 21:20 |
makeym, моя, на вопрос что с телевизором,в ответ слышу вертикальная полоса
ведь строчная работает,накал есть, остаются только цепи ОС. |
