Horizont 55CTV-664T-I-17 - нет развёртки по горизонтали
Толян51
19/07/2010 22:24
HORIZONT 55CTV-664T-I-17 шасси 11AK19Y11,
состав - питание MC44604P, K3114,
проц.управления - VESTEL 19.V1.8T
видеопроц - TDA8844
выход. строчный - D2579
усилитель НЧ - TDA2614
При включении TV запускается и появляется растр суженный до 10 см. с вертикальной полосой по середине экрана. Звук и изображение есть. Через несколько секунд телевизор переходит в защиту.
Было замерено напряжения в блоке питания на IC804 -5 В., IC805-8.2 В., IC807-5В., на C823-+13.8 в, на C826 - -13.8В,на C829 - 127В. Заменён C607-470мкфX16В. Напряжения снимал в рабочем состоянии телевизора.
Вопрос - достаточно ли 127В для питании этого телевизора (на схеме, на строчную развёртку написано 150/115В).
Yuritsh
20/07/2010 00:26
Толян51 писал:
Ответ - более чем достаточно.
sezar71
20/07/2010 01:50
Толян51 писал:
[b]
Это зависит от используемого кинескопа.(но я думаю достаточно ,интуитивно)
или
как правильно?по тому что разные вещи....
Alexasha
20/07/2010 02:56
sezar71 писал:
поподробнее.
sezar71
20/07/2010 04:00
вертикальная полоса,это полоса с верху в низ по экрану .А нет развертки по горизонтали,это кадровая.Или я ошибаюсь?ДА ошибся ,вело в заблуждение,горизонтальная полоса-значит кадровая,а по научному оказываться по другому....(бывает)....
RV6FT
20/07/2010 06:39
Это мой любимый дефект,и лечится в основном только паяльником.
goga_tv
20/07/2010 09:18
Толян51, пройдись по элементам строки , обрати внимание на емкость в холодной части СОК RV6FT,
Смотри пайку!
RV6FT
20/07/2010 13:08
Толян51, ну так что растягивает растр по горизонтали ?
Borek
20/07/2010 13:24
Толян51, а не проще фото экрана выложить? уже почти страница, но так и не понятно какая у тебя неисправность!
Толян51
20/07/2010 13:26
RV6FT писал:
пропаял всё что можно, пока результата нет.
Но,заметил, когда телевизор выключается, на мгновение растр расширяется.
Фотоаппарата нет.
Alexasha
20/07/2010 13:26
Толку? Другой вопрос, что он делал? Что проверил? Ждёт точных координат неисправного элемента.
aze1959
20/07/2010 13:33
Толян51, проверь С617 и С630 заменой и прозвони L602 и L603.
Толян51
20/07/2010 13:34
Проверил сигналы запуска строки - есть. Напряжения на строчную подаётся +127В. Проверил прохождения E/W сигнала на Q603, но так как,эпюр осциллограм на схеме нет, то не знаю правильные они или нет.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 13:37
aze1959 писал:
дросели прозвонил, целые, а кондёры, сейчас попробую заменить
makeym
20/07/2010 13:38
Толян51, а с питанием у тебя судя по схеме - в рабочем 150в в дежурке 115в - замерий все напруги с блока в дежурке! повесь лампу и попробуй работу блока на лампу с замером напряжений!
Толян51
20/07/2010 13:42
makeym писал:
В рабочем режиме на строчку подаётся 127В, в дежурке падает до 10В, а все остальные замеры соотвествуют норме.
makeym
20/07/2010 13:48
всё верно 150в на 110 кин подаётся упс!
Толян51
20/07/2010 14:05
makeym писал:
Так я понял,что у меня напряжение занижено и должно быдь 150В в рабочем?
makeym
20/07/2010 14:12
Толян51, нет - это на 110 - трубу идет 150 вольт - у тебя какая труба 110 или 90 градусов?
alexmih
20/07/2010 14:14
Толян51 писал:
у тебя должно быть 115v.
RV6FT писал:
зачем человека мучаешь?
Yuritsh
20/07/2010 14:19
HORIZONT 55CTV-664T-i-17 = HORIZONT 21KF17
Судя по всему, у автора кин плоский.
makeym
20/07/2010 14:23
озвуч кадровую если 8351 то 110 - значит должно быть 150в - замени кондюки по В+ напруги не хвотает!
RV6FT
20/07/2010 15:13
alexmih, так он Толян51, не желает отвечать на заданый ему вопрос.
Или попробую задать вопрос по другому,Толян51,на что нагружена строчная развёртка,что является нагрузка ?
alexmih
20/07/2010 15:38
Толян51 писал:
ищет..
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 14:45
makeym писал:
откуда? а на накал сколько пойдет?
вот у меня СТАРТ 2986 питание +135v.
makeym
20/07/2010 16:11
alexmih, ты б сперва схему глянул - потом вопросы задавал! смех
Если кин 110 - то В+150вольт - причём тут накал!
aze1959
20/07/2010 16:19
СМ 11AK19 пункт 6 и 7 для телевизоров с углом отклонения 110 градусов B+150 вольт
sezar71
20/07/2010 16:21
кинескоп у Вас 21" по этому напряжение должно 115в (предположительно) на IC804 должно быть 3,3в. Проверяем (заменой) с829 и с606.в первую очередь.обращаем внимание на r610 r631 c617 c618 r629 l604 l603 а также с621 d611 .и По поводу нагрузки строчной развертки-в основном ОС ,так что тоже имеем в виду....(очень похоже).. и по поводу Q603 если замкнуть сток и исток,что происходит?(если хватает времени.чтобы проверить)..
makeym
20/07/2010 16:29
sezar71, (кинескоп у Вас 21" по этому напряжение должно 115в) - а можно узнать где это написано? топик стартер - даже по кадровой не отписался (если не знает как кин 90 от 110 отличить) голливудская улыбка а про это(с829 и с606) ему выше написал - тоже молчит - так что мож подождём - делать выводы? смех
alexmih
20/07/2010 16:31
makeym писал:
а диагональ какая! назови модель, где на 55 трубу 150v идет, я не припомню
makeym
20/07/2010 16:43
alexmih, я тебе не про 150 - а про углы! или 55 на 110 нет ?
sezar71
20/07/2010 16:58
makeym писал:
sezar71, тоже молчит - так что мож подождём - делать выводы? смех
Подождем,а про остальное это я так в совокупности кинул...(надоело ждать) ......сори....
alexmih
20/07/2010 17:05
http://www.stereo.ru/profile.php?product_id=15784&tree_id=63
Толян51
20/07/2010 21:03
Пока перевариваю все ваши советы, как всё проверю, отпишусь
makeym
20/07/2010 21:35
Толян51, кадровую напиши!
Толян51
20/07/2010 22:34
makeym писал:
Кадровая TDA8351, кинескоп A51EKF012X001 на 90 градусов
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 22:37
Извините, не успеваю на все ваши вопросы отвечать.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 22:43
Отклоняющая строчная катушка
alexmih
20/07/2010 23:00
Толян51,
родить скорее можно!
sheva2
20/07/2010 23:59
http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=192//urlСудя из названного ТВ 21 диагональ 90 градусов обычный кин
RV6FT
21/07/2010 05:48
Вот и смотри её!
alexmih
21/07/2010 08:53
RV6FT,
он еще БП не сделал!
ДОБАВЛЕНО 21/07/2010 08:52
обычный кин
необычный - это какой?
Толян51
21/07/2010 11:40
Сообщаю результаты, после детальной проверки возле строчного транса, был выявлен диод D601 BA159 - на обрыве. Пока заменить нечем, поеду на рынок, потом уж точно опишу результат.
Прилагаю фото неисправности.
makeym
21/07/2010 12:10
Толян51, диод не проблема(чё ваще никаких диодов нет?) - заменить можно много чем!
ВЫБИРАЙ!
Толян51
21/07/2010 20:48
Заменил диод BA159, на аналогичный, блок питания проверил, ёмкости C829 и C606 заменил, пока результата не какого, проверяю дальше.
alexmih
21/07/2010 20:51
Толян51,
попробуй заменить TL431, должно быть +115V.
Толян51
21/07/2010 20:53
alexmih, Хорошо, буду пробовать.
Толян51
21/07/2010 22:29
sezar71 писал:
Если закоротить сток и исток, то растр полностью разворачивается.
Yuritsh
21/07/2010 22:38
Толян51 писал:
Делай вывод.
Толян51
21/07/2010 22:52
Yuritsh, меняем транзистор
makeym
21/07/2010 22:54
чйя там любимоя - то не исправность была?
Толян51
22/07/2010 20:40
Поехал за деталями, потом отпишусь о результате.
Толян51
25/07/2010 12:23
alexmih писал:
Толян51,
Ну, вот, наконец то и разродился.Заменил полевик BUK444 и всё заработало. Спасибо всем за оказанную помощь и терпение.
alexmih
25/07/2010 13:10
Толян51,
а питание какое по +B?
Толян51
25/07/2010 13:30
alexmih писал:
Толян51,
питание +117В
RV6FT
25/07/2010 21:20
makeym писал:
makeym, моя, на вопрос что с телевизором,в ответ слышу вертикальная полоса классно!
ведь строчная работает,накал есть, остаются только цепи ОС.
