Grundig T55-830/4 text шасси CUC7303 | |||
| SMic 20/07/2010 07:57 |
SDA5222, TDA8362, TDA3653 Блок питания на полевике. После включения уходит в дежурный режим. Изначально рассыпался позистор RTC - заменил. После включения аппарат начал издавать свист с треском - проверил все напряжения: +160, +33, +16.5, +12, +8, +5, все в норме. Заменил емкости по питанию. Свист пропал, но аппарат после включения работает примерно 2 сек и переходит в дежурный режим. Уважаемые спецы подскажите где поискать. Проверил все питание осциллографом - все чисто, возбуда не наблюдаю. |
| sezar71 20/07/2010 08:11 |
А питание строчной,что там?скорей ТДКС перегружен кадровой микросхемой.отсюда и уход в дежурный режим. стоит проверить... |
| SMic 20/07/2010 08:29 |
Смотрел осциллографом на Е и базе Т523 (грешил на него) генерация появляется на те же 1-2 сек и финиш.на выходе TR 550 напруга тоже появляется , но нормально замерить уровень не получается (цифровик не успевает ) а осциллографом весьма приблизительно( вроде в норме) |
| мастер-ломастер 20/07/2010 08:30 |
SMic,
| goga_tv 20/07/2010 09:15 |
SMic, опредили почему уходит в ДР, потому что на 42 ноге проца появляется высокий уровень, или нет вторичных питаний с ТДКС? В эти 2 секунды кадровая начинает работать? |
| SMic 20/07/2010 09:22 |
да на 42 импульсы, а потом появляется высокий уровень. на ТДКС все питания есть (+12,190...) |
| goga_tv 20/07/2010 09:44 |
SMic, выпаяй СТ840 и посмотри как работает ТВ без него. |
| SMic 20/07/2010 09:59 |
to goga_tv , ок вечером попробую
сейчас на работе .... |
| SMic 21/07/2010 07:50 |
результат тот же .
в добавок в процессе экспериментов спалил Т665 в блоке питания |
