Funai TV-2000A MK10 - настройки | |||
| a gosha 21/07/2010 10:45 |
Micom -L7PAL-3RD
Memory - 24LC02B/P SMPS - 2SC3866 TR Chopper - 00EPSA015 SAW - K2958M Secam - M52325AP Delay - U3660M Video - M52340SP B Vertical - LA7837 Sound - LA4261 Tuner - UTUNPSDAL011 TELE4-021A TELE4-042A TELE4-043B TV/AV - NJU4053BD Tube - A48QAD220X10 FBT - FCK-20B003 http://monitor.espec.ws/section1/topic132592.html Привет всем. ТВ собрал один с двух. проблема такая как настроить канали на етом шаси при нажатии кнопки CH SET UP на передней панели вискакивают 4 букви F по углам, F- означает вход в сервис, или так нужно????. инструкцию скачать ненашол. Канали настроил но настройки через сервис - опасно отдавать владельцу убют через сервис |
| answer 21/07/2010 12:09 |
a gosha, встречал такое,как наз. процедура выхода из сервиса.
на этом теле не знаю. |
| aze1959 21/07/2010 12:28 |
a gosha, первое аккуратно промой ацетоном плату рядом с кнопками. Второе это "болячка" MK10. При нажатии некоторых кнопок с панели включается в сервис. Поэтому настрой а клиенту объясни что и как и заставь приобрести пульт. Не знаю как у тебя, но в моём городе можно купить такой за 4-5 баксов. |
| a gosha 21/07/2010 13:03 |
значит проц получает неправильную команду с кнопок нужно искать причину |
| sergey1309 21/07/2010 13:16 |
a gosha, Сделай как тебе советует aze1959,либо поменяй кнопки. |
| a gosha 21/07/2010 16:08 |
сопротивление
R135-2.7ком заменен на 1,7ком R136-4.7ком заменен на 3,2ком Все заработало правильно.
кнопки даже на максимальном пределе измерений 200мом сопротивления не показали промивка плати также не помогла |
| tvn1 21/07/2010 19:11 |
a gosha, А поменял бы кнопки- 100% помогло бы. А так - жди повтора...
Сопротивление кнопки ПОКАЖУТ при нажатии... ![]() |
| киев 21/07/2010 19:19 |
Их не мерять нужно а менять. Тоже на эти грабли наступал. |
