Panasonic TX28LD4C (euro4) самопроизвольно отключается.РЕШЕН | |||
| shursh 22/07/2010 13:59 |
Состав: кадр LA7845N
HOT BU2508AXLB ТДКС 2TLF924002A ЗВУК MSP3400C-PO-C8, LA4282 ВИДЕО VDP3108B, TDA 6103Q/N3 Управл. SDA5450C48GE Память 24С32 , EPROM 27C2000PC-1 (наклейка F26M9112) БП STRF6654LF51 Тюнер ENG27507G Аппарат после грозы. Хозяин сказал, что сначала вырубился, но на следующий день при попытке влючить - засветился красный экран и полное отключение(защита).После проверки оказалось-пробит ВУ, после его замены - светит красным, но не вырубается. Заменил VDP-аппарат заработал.На всякий случай проверил все электролиты(заменил только по В+ и по 5В).После суток прогона выдал хозяину. Через тре суток - возврат, но по причине самоотключения.Т.е. может проработать час, а может и двое суток... Напруги В+ 152V, кадр +/- 16V, +5V , +8V. Все напруги проверил на предмет пульсаций - чисто. Нагружал БП сачала 100 Ватт, потом 200 Ватт - держит нормально.. Грешу на EPROM. А Вы что думаете??? |
| C1-65A 22/07/2010 14:45 |
| alexmih 22/07/2010 15:24 |
shursh,
непропай, дорожки, оптику в руки и в поиск! особенно те места, где менял м/с |
| agent007 22/07/2010 18:10 |
| ВикторAМ 23/07/2010 17:15 |
shursh, С прошивкой чтото сомнительно, с непропаем более вероятно. |
| shursh 23/07/2010 22:39 |
Ребята!!! я же писал ящик после ГРОЗЫ !!!
Там хез знает что может быть!!! Я спрашиваю професссионалов, а не теоретиков!!! Пропаял. работает ..............пока. |
| C1-65A 26/07/2010 17:05 |
| БАРК 26/07/2010 17:48 |
Месяц на прогон, и тему можно закрывать.. ![]() |
| shursh 28/07/2010 15:44 |
Ящик пока работает...
Пару дней подержу на прогоне, а потом отдам. |
