Toshiba 21CV1R - не выходит из дежурного режима | |||
| fem49 23/07/2010 11:45 |
БП str-g5653 проц. 21V1EAPFR 8801CPCNG4FA6 ключ d2499 при замене строчного ключа на лампу 100вт - вкл., при установке строчного ключа на место управляющие имп. на базе ключа пропадают Менял ключ, ТМС - неисправность осталась. |
| Alexasha 23/07/2010 12:19 |
| KRAB 23/07/2010 14:17 |
"...Менял ключь, ТМС-неисправность осталасть...." - осталось малость - заменить ТДКС, кинескоп и "мастера" ![]() |
| fem49 26/07/2010 12:30 |
Дополняю.Шасси вроде PD0806 Память - 24С04Р Менялись оптопара и ёмкости. При включении ТВ напряжение питания строчной развёртки - 120В , при выходе из дежурного режима падает до 70В. Извиняюсь,с процем ошибка,смотрел вечером ,а зрение плохое.На самом деле стоит 21V1EAPFR 8801CPCNG4FA6 |
| sasha2010 28/07/2010 01:31 |
fem 49 Для начала закороти Б-Э строчного тр-ра нагрузи Б П лампой 75 ВТ. Если 120 В есть то скорее всего у тебя ТДКС глючит или неисправность во вторичных цепях. А метод бульдозера оставь на потом. Да литы ты надеюсь проверил. |
| Сергей Пас 29/07/2010 07:15 |
fem 49 Для начала закороти Б-Э строчного тр-ра нагрузи Б П лампой 75 ВТЭто как?Отсоеденить коллектор НОТ,вместо нагрузки повесить лампочку,сделать замеры,проверить вторики после ТДКС,а потом делать выводы. |
| Aleks_Z59 05/08/2010 08:32 |
Всем спасибо !была перегрузка по току ТДКС.После замены всё работает.РЕШЕНО |
| viktor_ramb 05/08/2010 08:49 |
Что за оборотни?? Топикстартер один, а тему пытается отметить решённой другой? Я понимаю, что такой вариант возможен, но движок сайта это не позволит сделать. ![]() |
| serg63 05/08/2010 08:53 |
А ты не знал,что таким образом отключается строка? |
| sasha2010 06/08/2010 05:56 |
Я помойму написал правильно, зачем что-то отключать и меять всё подряд. |
