Recor RC-4021PS - помеха на экране ( РЕШЕНО )
STING
23/07/2010 19:41
Состав :
Контролер PCA84C440P/401
Память 24с02
Радиоканал TDA8305A
Тюнер TBD1HYPV15A
Модуль цветности собран на TDA4650 TDA3505 TDA4661 TDA4565
Неисправность. После завершения поиска канала на изображении видны помехи в виде зигзагообразных полос (почти белого цвета) идущих по экрану хоотично. Проверил БП, подкидывал электролиты в БП, подкидывал дополнительную емкость в питания контролера + 5В. Менял тюнер с заведома исправного аппарата, подкидывал радиоканал, в объвязке тюнера все электролиты менял все пикушки, резаки тоже поднимал (в обвязке тюнера). Единственное что заметил, стоит в небольших пределах изменить напряжения настройки, примерно 0,15 В как тут-же изображения становится чистым (без всяких помех). Уже и пробовал ставить переменик на напряжения настроики (один вывод переменика на корпус а другой на напругу настройки, ну для его изменения) вроде перемеником отрегулировал нормальное качество изображения, но стоит включить поиск каналов, история повторяется. Я пришел к тому выводу что в прошиву внесен стандарт телевизионого вещания. Подскажите пожалуйста так ли это или причина в чем то в другом??? Просто я уже вроде бы всю плату пересмотрел и явного ничего не нашел.
Заранее спасибо !!!
barabashka
23/07/2010 19:45
STING писал:
Единственное что заметил , стоит в небольших пределах изменить напряжения настройки , примерно 0,15 В как тутже изображения становится чистым ( без всяких помех )
Контур видеодетектора подкрути.
киев
23/07/2010 19:47
STING писал:
Да нет у него никакой прошивы ваще! улыбка Ремонтируй АПЧГ, ну и литы посмотреть ESRометром - дедушка ведь.
VOLOCHA
23/07/2010 19:48
А как там антенна и штеккер на ней? подмигивание
STING
23/07/2010 19:54
VOLOCHA Я понял о чем ты, с ними все в порядки Счас попробую разобраться с контуром и еще раз литы проверю
aze1959
23/07/2010 20:35
STING, пройдись ESR по вторичным питаниям с ТДКС. Особое внимание +12 на стабике.
STING
23/07/2010 20:43
Правда контуром ещё не занимался ( не подкручивал ) а литы в объвязке радиоканала не проверил ( потаму как нет ESR ) а заменил на новые , бесполезно Счас подкручу контур и пройдусь по вторичным питаниям с ТДКС
киев
23/07/2010 21:11
STING писал:
потаму как нет ESR
На и тебе конструкцию выходного дня. улыбка
http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p20.html
STING
23/07/2010 22:06
Ребята спасибо всем вам за помощь проблема решина путем настройки контура видеодетектора Ну и замена электролитов тоже не помешает все же этот аппарат и в правду дедушка Вот только не знаю стоит ли менять контур или всё обошлось подстройкой , вроде бы частота не уходит ???
viktor_ramb
23/07/2010 22:20
STING, Если хочешь сделать на совесть то не поленись заменить ёмкость в контуре. В нете есть инфа про номинал, ну и подстроить немного - обеспечить себе спокойный сон! подмигивание классно!
Alexasha
23/07/2010 22:54
Кондёр уплыл.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 21:55
О! Проспал ответ улыбка
STING
25/07/2010 22:22
Ребята , появилсь другая проблема В объвязке радио канала ушла емкость в утечку и строчный импульс перестел поступать на ключ Её номер вот 2n7
G67
E5KS Сказать честно я самневаюсь что это деталь является кондесатором , хотя её цифры соответствуют наминалу кондесатора 2и7 нано фарад У меня появились сомнения так как я ставил другой не полярный кондер в место него строчная запустилась но размер изображения стал сжат и по вертикали и по горизонтали и качество картинки не очень хорошее , похожа на неготив Но стоит увеличить наминал емкости как тут же строчная ( сам тдкс ) стал пищать ( как крик порасенка ) а растра нет Так же пробовал в место этой детали подкидывать и литы всякой емкости и все что было под рукой , не помогло Я просто не успел померить емкость ( если это кондесатор ) потаму что хотел слегка придавить его ( щюпом ) а он зараза пошел на КЗ
Подскажите пожалуйста что это эа деталь и если это кондер то почему в место его другие не катят Его корпус с метала сам он длининький Один вывод его идет на корпус а другой на 23 вывод микросхемы радио канала TDA8305A Схемы на аппарат нет
Заранее спасибо !!!
barabashka
25/07/2010 22:56
STING писал:
G67
У неё допуск 1%, абы какая там работать не будет.
STING писал:
Или поискать лень.
http://archive.espec.ws/section779/file15474.html
STING
08/08/2010 20:50
Ребята подскажите пожалуйста что можно вставить вместо этого кондера ? Пробовал подбирать , точно к наминалу 2n7 всёровно частоту строк не могу подогнать А именно с допуск 1%, не нашел
Joiner
09/08/2010 08:59
Ищи старую б/у шаську на TDA2579 или TDA2578. Там именно такие же с одним процентом стоят.
MASTER+
09/08/2010 22:10
STING писал:
2700 пф стоит в Горизонте 470 или 510, около TDA8305.
barabashka
09/08/2010 22:35
STING писал:
На безрыбье и любой сгодится, только придётся повозиться с подбором ёмкости.
STING писал:
А может зря его подбираешь, может имеет место неисправность? На экране сколько горизонтальных полос?
STING
12/08/2010 22:01
Ребята , нашёл емкость 2710пф 250в + - 1 % вставил все стало нормально То есть сбой по строкам пропал , нормальное изображения Но вот счас другая проблема При поиске каналов а то есть при нахождении канала поиск не прекращается Хотя если остановить поиск , изображения отличное без помех Проверил апчг в норме То есть напруга меняется в зависимости от сигнала при поиске Сам сигнал апчг с 18 ноги микрухи TDA 8305 А поступает до 9 ноги контролёра Помогите пожалуйста где ещё искать , может это связано как то с заменой контура видео детектора ? Его родной стоял 970 51YP А я поставил 370 52YP Кто подскажет что эти номера означают ?
MASTER+
12/08/2010 22:02
STING, контур АПЧГ скрутил, верни на место.
STING
12/08/2010 22:19
Пробовал выставлять контур по всякому не помогает
Alexasha
12/08/2010 22:20
Придётся приборы включать голливудская улыбка
STING
12/08/2010 22:28
Это как ????
Alexasha
12/08/2010 22:30
STING писал:
Это как ????
Какой сигнал в твоём ящике сообщает процессору, что программа найдена? Дальше - сам.
MASTER+
12/08/2010 22:31
STING,
http://www.google.com.by/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82+510%2B+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%90%D0%9F%D0%A7%D0%93&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
ut3eo
12/08/2010 22:33
STING, При наличии сигнала,по максимальной амплитуде на контуре.
STING
12/08/2010 23:38
Ребята какие ещё предложения будут ??? Уже как только не ставил контур и 2.2В апчг ставил и всеровно не получается Кстати и звук пропал С контролёра нет регулировки громкости Но сначало я хочу сделать поиск каналов
Сразу после замены контура и его настройки нормально все было и звук и изображения А как только начилось заморочка с кондером так и не могу остановить поиск недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 00:47
Может виноват всё же сам контур или контролер
MASTER+
12/08/2010 23:52
STING писал:
Ищи IDENT.
STING
13/08/2010 00:07
Нашёл IDENT. При нормальном изображении на выводе 29 контролёра + 5В ( IDENT )
STING
13/08/2010 06:33
Если прикаснутся рукой в момент поиска до вывода IDENT , то при нахождении канала поиск останавливается и звук вроде бы есть А в чём дело так и не понял ???
STING
14/08/2010 07:27
Ребята проблема решена Был мал уровень сигнала IDENT идущий на контролер с микрухи TDA 8305 A Все стало нормально после того как я поставил резак на 75 ком с колектора на базу транзистера Q 205 И звук появился и изображения отличное
Всем спасибо за помощь !!!
MASTER+
14/08/2010 09:20
STING писал:
Это рацпредложение?
STING
14/08/2010 15:05
Это рацпредложение? MASTER+ писал :
Да нет просто этому девайсу больше ни чего не помогает
barabashka
14/08/2010 15:10
STING писал:
Почему? Вполне ремонтопригодный аппарат, даже в запущенном состоянии.
