Daewoo KR-2131FL - замена ТДКС
a gosha
26/07/2010 16:22
Daewoo KR-2131FL ШАССИ CP-185L
Micom - TDA9361PS/N2/3/1500 cd3189
Memory - 24C08B
SMPS - STR-W6753
Tuner - KS-H-148E
Sound - TDA7267A - 2 шт.
Vertical -STV9302A
FBT - FFA69023M аналог BSC25-0230D
HOT - 1803DHI
ПРИВЕТ ВСЕМ.
Проблема такая. Вылетел ТДКС модель FFA69023M даташит не нашел,
здесь указан http://monitor.espec.ws/section1/topic129083.html BSC25-5535
но посмотрев даташит он не подходит .
Что здесь стоит чем заменить и как его зовут для поиска,???????
BSC25-5535 аналог HR80001 нашел на http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&offset=0&fbt=BSC255535
C1-65A
26/07/2010 16:48
a gosha, а если тыц
a gosha
26/07/2010 16:54
C1-65A, тиц нероходит уже смотрел тему так и не решили
здесь коешто - - - - - - - - -
счас смотрю
небольшой справочник по тдкс в pdf http://tvservice.org/files/HR_trafos.pdf
key-s
26/07/2010 17:51
Набери в гугле BSC25-5515
Вано
26/07/2010 18:00
a gosha писал:
бред кто то написал.. ICC20 стогерцовка.
работал над вычислением заменителя по HR/. на сегодняшний день нет такого один в один. из которых можно заказать и придет. оригинал 80242 нельзя заказать нет его еще. так что только переделка пиши в личку есть наметки на один..
a gosha
26/07/2010 18:11
похоже BSC25-0230D. BSC25-5515 подходят
Jeka_s
26/07/2010 19:18
В шасси CP-185N стоит BSC25-5505
VOLOCHA
26/07/2010 19:30
a gosha писал:
Бывает в этом шасси установлен и такой ТДКС: 1142.5109A...... браво!
alexmih
26/07/2010 19:39
VOLOCHA писал:
на днях ставил...
key-s
26/07/2010 20:24
Jeka_s писал:
Это для другой кадровой.., где питания +16 и +45V
a gosha
26/07/2010 20:54
alexmih писал:
VOLOCHA писал:
на днях ставил...
ето аналог
как он его ставил
судя по http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&fbt=1142.5109A&offset=0
key-s
26/07/2010 21:15
a gosha писал:
как он его ставил
Это аналог BSC25-5505, говорю же - это для другого типа кадровой..
a gosha
26/07/2010 21:27
key-s, я о 1142.5109A а не BSC25-5505
key-s
26/07/2010 21:41
Дык, я о нём и пишу.., мозги включи.. 1142.5109A - это аналог BSC25-5505
1 - COL
2 - NC
3 - +45V
4 - B+
5 - +16V5
6 - NC
7 - ABL
8 - GND
9 - +200V
10 - Heater
NC - No Connect
a gosha
26/07/2010 21:52
key-s, откуда твоя информация, это не аналог, смотри тут http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=BSC255505
a gosha
26/07/2010 22:07
Yuritsh, Спасиба тему зарубил на корню тут ее никто ненайдет а вопрос пока нерешил подождалби немножко
Сообщение Администрации :
Внимание!Перенёс назад [ Yuritsh ]
key-s
26/07/2010 22:11
a gosha, ты вообще понимаешь в распиновке рисунков..?
a gosha писал:
Информация из моей личной базы, ТДКС в которой лично щупал.. И судя по рисунку, что ты прицепил > 1142.5109A - это аналог BSC25-5505, куй знает какой раз пишу.. В chassis CP-185 применялись только два типа ТДКС. Это..
BSC25-5505 (LTC-505) и BSC25-5515 (LTC-515), с соответствующими аналогами - для разного типа кадровых. У них абсолютно разная пиновка. Тебе, для твоей кадровой, нужен BSC25-5515, с двуполярной запиткой, или аналог.. Сайту fbtinfo.ru особо не доверяйся, там много несоответствий и ошибок
alexmih
26/07/2010 22:22
a gosha, это для шасси CP-185 и CP-185M
a gosha
26/07/2010 22:28
alexmih, CP-185L
здесь положил файл по аналогам
http://monitor.espec.ws/download.php?id=59216
Yuritsh
26/07/2010 22:30
a gosha писал:
тдкс модель FFA69023M даташит ненашол
здесь указан http://monitor.espec.ws/section1/topic129083.html BSC25-5535 но посмотрев даташит он неподходит
А почему так категорично? В чём разница?
a gosha
26/07/2010 22:33
судя по даним с http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&offset=0&fbt=BSC25-5535
но здесь полная лажа на сайте
там в аналогах стоит HR80001 100 герцовий
alexmih
26/07/2010 22:36
a gosha,
для твоего шасси (CP185L, CP185G/GU) аналоги только эти
http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=BSC255535
a gosha
26/07/2010 22:37
alexmih, HR80001 тоже .там полная лажа
проверил несколько аналогов уже проверених с сайтом http://fbtinfo.ru совпадений мало там дание похоже просто от фонаря написани
Yuritsh
26/07/2010 22:44
Yuritsh писал:
Выкладываю свой файл FBT pinouts с распиновкой ТДКСов. Может кому-то будет полезен. Что-то срисовывал сам с реальных аппаратов, что-то собирал по форумам, поэтому не исключены кое-где ошибки. Если найдётся несколько единомышленников, можно будет создать обширную базу по распиновке FBT.
Похоже тут, не то что единомышленников не найдешь, многие даже готовым воспользоваться не могут.
a gosha
26/07/2010 22:49
Yuritsh, файл смотрел но ничево нет у меня для замени и у поставщиков моих тоже нет.
буду делать по старинке чуть похоже а остальное домотаю.
alexmih
26/07/2010 22:52
a gosha,
обратись к Валентиновичу, он тебе подберет и вышлет нужный FBT
a gosha
26/07/2010 23:11
Yuritsh,обратился к Валентиновичу жду ответа.
переноси тему ето надолго
Валентинович
27/07/2010 08:04
Удивительно как можно тему раздуть из-за элементарного ТДКСа. Шасси ДЕУ существует видов 5 -7. У всех разные БП, кадровые и ТДКСы, а так же конфигурация платы и дополнительные микросхемы.Так же это шасси делалось для АЙВЫ, ПАНАСОНИКА, ДЖИВИСИ - еще дополнительные разновидности. ТДКСы многие похожи и взаимозаменяемы, а некоторые совершенно не похожи. Есть и те и другие. Как же без них ремонтировать ДЕУ. Этих теликов продали просто море - так что и запчасти необходимы и запчасти качественные, а не фуфло.
VOLOCHA
27/07/2010 08:46
Валентинович писал:
Из выше процитированного топика так и непонятно: Какой ТДКС нужен? упс!
Валентинович
27/07/2010 09:25
Можно поставить любой с такого шасси и с такой распиновкой. К сожалению никто не ведет статистику с какими названиями и в каких моделях стоят ТДКСы. Деу ставили ТДКСы разных производителей и с разными наклейками, а на ремонт присылали совсем с другими названиями. Сейчас море разных трансформаторов, которые являются аналогами а названия совершенно разнообразные.
Yuritsh
27/07/2010 09:50
Валентинович писал:
Я веду.
Валентинович
27/07/2010 10:36
Я вижу - хоть один ведет.Кстати твоя информация частенько помогает.Большое СПАСИБО.
key-s
27/07/2010 22:21
Валентинович писал:
Для Panasonic оно обзывалось Z-185 и софт в проце абсолютно другой.. Для AIWA просто переключается тип пду, протокол. Для JVC вообще не видел модификации. Причем тут питатель, когда речь об ТДКС, которых в этом шасси может быть только двух типов - для двух типов кадровой, по способу включения и запитки.. Давайте на третьей странице ещё раз двадцать одно и тоже по-мурыжим..
melnyk
29/07/2010 21:21
Неделю назад брал ТДКС на CP-185G(L) у Моши быстро, дёшево и сердито.
a gosha
29/07/2010 21:38
melnyk,
какой где или ето прикол
melnyk
30/07/2010 07:20
Напиши Моше письмо(найдёшь в разделе продажа)
bsc25-5515 точно уже не помню
a gosha
23/08/2010 20:54
сказал владельцу пусть ищет нашол аналог BSC25-0230D
немогу найти распиновку точно ето аналог или нет вроди аналог по http://fbtinfo.ru
шаси CP-185L
проверено на практике РАБОТАЕТ
Yuritsh
23/08/2010 21:20
голливудская улыбка
a gosha
23/08/2010 21:26
Yuritsh, на http://fbtinfo.ru нет распиновки на BSC25-0230D а в твоей таблице его нет можешь добавить проверено
melnyk
23/08/2010 21:32
a gosha, BSC 25-5515 вопрос решается в течении 2х суток, ты тему растянул на месяц.
a gosha
23/08/2010 21:35
melnyk, с доставкой туго я в поселке живу 145 км ближайший город где доставка работает
melnyk
23/08/2010 21:39
Ну чем тебе ещё помочь? Возьми тдкс от LG самый дешевый и" натяни" его на плату Daewoo.
