Daewoo KR-2131FL - замена ТДКС | |||
| a gosha 26/07/2010 16:22 |
Daewoo KR-2131FL ШАССИ CP-185L
Micom - TDA9361PS/N2/3/1500 cd3189 Memory - 24C08B SMPS - STR-W6753 Tuner - KS-H-148E Sound - TDA7267A - 2 шт. Vertical -STV9302A FBT - FFA69023M аналог BSC25-0230D HOT - 1803DHI ПРИВЕТ ВСЕМ. Проблема такая. Вылетел ТДКС модель FFA69023M даташит не нашел, здесь указан http://monitor.espec.ws/section1/topic129083.html BSC25-5535 но посмотрев даташит он не подходит . Что здесь стоит чем заменить и как его зовут для поиска,??????? BSC25-5535 аналог HR80001 нашел на http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&offset=0&fbt=BSC255535 |
| C1-65A 26/07/2010 16:48 |
a gosha, а если тыц |
| a gosha 26/07/2010 16:54 |
C1-65A, тиц нероходит уже смотрел тему так и не решили
здесь коешто - - - - - - - - - счас смотрю небольшой справочник по тдкс в pdf http://tvservice.org/files/HR_trafos.pdf |
| key-s 26/07/2010 17:51 |
Набери в гугле BSC25-5515 |
| Вано 26/07/2010 18:00 |
бред кто то написал.. ICC20 стогерцовка. работал над вычислением заменителя по HR/. на сегодняшний день нет такого один в один. из которых можно заказать и придет. оригинал 80242 нельзя заказать нет его еще. так что только переделка пиши в личку есть наметки на один.. |
| a gosha 26/07/2010 18:11 |
похоже BSC25-0230D. BSC25-5515 подходят |
| Jeka_s 26/07/2010 19:18 |
В шасси CP-185N стоит BSC25-5505 |
| VOLOCHA 26/07/2010 19:30 |
Бывает в этом шасси установлен и такой ТДКС: 1142.5109A...... ![]() |
| alexmih 26/07/2010 19:39 |
на днях ставил... |
| key-s 26/07/2010 20:24 |
Это для другой кадровой.., где питания +16 и +45V |
| a gosha 26/07/2010 20:54 |
ето аналог как он его ставил судя по http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&fbt=1142.5109A&offset=0 |
| key-s 26/07/2010 21:15 |
Это аналог BSC25-5505, говорю же - это для другого типа кадровой.. |
| a gosha 26/07/2010 21:27 |
key-s, я о 1142.5109A а не BSC25-5505 |
| key-s 26/07/2010 21:41 |
Дык, я о нём и пишу.., мозги включи.. 1142.5109A - это аналог BSC25-5505
1 - COL 2 - NC 3 - +45V 4 - B+ 5 - +16V5 6 - NC 7 - ABL 8 - GND 9 - +200V 10 - Heater ***************** NC - No Connect |
| a gosha 26/07/2010 21:52 |
key-s, откуда твоя информация, это не аналог, смотри тут http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=BSC255505 |
| a gosha 26/07/2010 22:07 |
Yuritsh, Спасиба тему зарубил на корню тут ее никто ненайдет а вопрос пока нерешил подождалби немножко
| key-s 26/07/2010 22:11 |
a gosha, ты вообще понимаешь в распиновке рисунков..?
Информация из моей личной базы, ТДКС в которой лично щупал.. И судя по рисунку, что ты прицепил > 1142.5109A - это аналог BSC25-5505, куй знает какой раз пишу.. В chassis CP-185 применялись только два типа ТДКС. Это.. BSC25-5505 (LTC-505) и BSC25-5515 (LTC-515), с соответствующими аналогами - для разного типа кадровых. У них абсолютно разная пиновка. Тебе, для твоей кадровой, нужен BSC25-5515, с двуполярной запиткой, или аналог.. Сайту fbtinfo.ru особо не доверяйся, там много несоответствий и ошибок |
| alexmih 26/07/2010 22:22 |
a gosha, это для шасси CP-185 и CP-185M |
| a gosha 26/07/2010 22:28 |
alexmih, CP-185L
здесь положил файл по аналогам http://monitor.espec.ws/download.php?id=59216 |
| Yuritsh 26/07/2010 22:30 |
| a gosha 26/07/2010 22:33 |
судя по даним с http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&offset=0&fbt=BSC25-5535
но здесь полная лажа на сайте там в аналогах стоит HR80001 100 герцовий |
| alexmih 26/07/2010 22:36 |
a gosha,
для твоего шасси (CP185L, CP185G/GU) аналоги только эти http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=BSC255535 |
| a gosha 26/07/2010 22:37 |
alexmih, HR80001 тоже .там полная лажа
проверил несколько аналогов уже проверених с сайтом http://fbtinfo.ru совпадений мало там дание похоже просто от фонаря написани |
| Yuritsh 26/07/2010 22:44 |
| a gosha 26/07/2010 22:49 |
Yuritsh, файл смотрел но ничево нет у меня для замени и у поставщиков моих тоже нет.
буду делать по старинке чуть похоже а остальное домотаю. |
| alexmih 26/07/2010 22:52 |
a gosha,
обратись к Валентиновичу, он тебе подберет и вышлет нужный FBT |
| a gosha 26/07/2010 23:11 |
Yuritsh,обратился к Валентиновичу жду ответа.
переноси тему ето надолго |
| Валентинович 27/07/2010 08:04 |
Удивительно как можно тему раздуть из-за элементарного ТДКСа. Шасси ДЕУ существует видов 5 -7. У всех разные БП, кадровые и ТДКСы, а так же конфигурация платы и дополнительные микросхемы.Так же это шасси делалось для АЙВЫ, ПАНАСОНИКА, ДЖИВИСИ - еще дополнительные разновидности. ТДКСы многие похожи и взаимозаменяемы, а некоторые совершенно не похожи. Есть и те и другие. Как же без них ремонтировать ДЕУ. Этих теликов продали просто море - так что и запчасти необходимы и запчасти качественные, а не фуфло. |
| VOLOCHA 27/07/2010 08:46 |
Из выше процитированного топика так и непонятно: Какой ТДКС нужен? ![]() |
| Валентинович 27/07/2010 09:25 |
Можно поставить любой с такого шасси и с такой распиновкой. К сожалению никто не ведет статистику с какими названиями и в каких моделях стоят ТДКСы. Деу ставили ТДКСы разных производителей и с разными наклейками, а на ремонт присылали совсем с другими названиями. Сейчас море разных трансформаторов, которые являются аналогами а названия совершенно разнообразные. |
| Yuritsh 27/07/2010 09:50 |
| Валентинович 27/07/2010 10:36 |
Я вижу - хоть один ведет.Кстати твоя информация частенько помогает.Большое СПАСИБО. |
| key-s 27/07/2010 22:21 |
Для Panasonic оно обзывалось Z-185 и софт в проце абсолютно другой.. Для AIWA просто переключается тип пду, протокол. Для JVC вообще не видел модификации. Причем тут питатель, когда речь об ТДКС, которых в этом шасси может быть только двух типов - для двух типов кадровой, по способу включения и запитки.. Давайте на третьей странице ещё раз двадцать одно и тоже по-мурыжим.. |
| melnyk 29/07/2010 21:21 |
Неделю назад брал ТДКС на CP-185G(L) у Моши быстро, дёшево и сердито. |
| a gosha 29/07/2010 21:38 |
melnyk,
какой где или ето прикол |
| melnyk 30/07/2010 07:20 |
Напиши Моше письмо(найдёшь в разделе продажа)
bsc25-5515 точно уже не помню |
| a gosha 23/08/2010 20:54 |
сказал владельцу пусть ищет нашол аналог BSC25-0230D
немогу найти распиновку точно ето аналог или нет вроди аналог по http://fbtinfo.ru FFA69023M аналог BSC25-0230D шаси CP-185L проверено на практике РАБОТАЕТ |
| Yuritsh 23/08/2010 21:20 |
| a gosha 23/08/2010 21:26 |
Yuritsh, на http://fbtinfo.ru нет распиновки на BSC25-0230D а в твоей таблице его нет можешь добавить проверено |
| melnyk 23/08/2010 21:32 |
a gosha, BSC 25-5515 вопрос решается в течении 2х суток, ты тему растянул на месяц. |
| a gosha 23/08/2010 21:35 |
melnyk, с доставкой туго я в поселке живу 145 км ближайший город где доставка работает |
| melnyk 23/08/2010 21:39 |
Ну чем тебе ещё помочь? Возьми тдкс от LG самый дешевый и" натяни" его на плату Daewoo. |
