Samsung CS29Z30ZQQ нет включения Входит в защиту
adam20
27/07/2010 10:50
Samsung CS29Z30ZQQ шасси KS7C
Состав.
Main - AA41-01214B
UOC - VCT49X3E PY E 1000
EEPROM - 24C16
SMPS - STR-X6750
TR SWITCHING - AA26-00217B
VA - LA78045
Sound - TDA7297SA
RGB Amp. - TDA6109JF
Tube - A68QFZ893X101
FBT - JF0501-19522
HOT - TT2206
На емитере Q809 вместо 3,3 V, 4,5 V телевизор Иногда включается и работает нормально но напряжение при этом завышено т.е. 4,5 V вместо 3,3 по схеме если выключить с кнопки и включить уходит в защиту. Если несколько раз включать и выключать кнопку то можна его включить
Минял я DZ803, D818, Q809. З диода D807 поступает 6 V остальные вторичные напряжения в норме. Подскажите кто имел подобный дефект с этим ТВ
serg63
27/07/2010 11:09
3.3V должно быть не на эмитере Q809,а после диода D816 и L205.Там тоже 4.5V?
adam20
27/07/2010 21:44
serg63 писал:
Там тоже 4,5 V
alexmih
27/07/2010 21:55
adam20,
уходит в защиту!
serg63
28/07/2010 09:09
А на Q807 сколько?Прибор не врет?На QV905 +1,8 соответствует?
adam20
28/07/2010 11:05
На Q807 Норм 3,3 V, а QV905 Буду мерять спасибо
PAVELG
24/11/2010 22:59
adam20 писал:
serg63 писал:
Там тоже 4,5 V
голливудская улыбка
Хоть тема и древняя,но дабы не вводить в заблуждение читающих топик,поправлю неточности аФтара.
На эмиттере Q809 действительно порядка 4,5в,но после диода D816 получается ровно 3,3в.
0902vitek
14/12/2010 13:07
Совет попробуй нагреть феном процессор, и включить
0902vitek писал:
- а не "пиздно всрався" с советом? ТВ наверняка уже отремонтирован мастером!
