LG CT-20D35VE свист в БП
Дантист
27/07/2010 22:37
LG CT-20D35VE шасси-MC-049B,Проц-VCT 49XYF,БП-STR W6754,Кадр-TDA4863,Строч-TT2170.Поступил на приём с диагнозом не включается,со слов хозяина включался при слабом напряжении в сети.При попытке вывести из др светодиод моргал три раза и совсем погас.В этот момент слышно было запуск строчного,и все вторичные напряжения были в норме.Действия-был отключён строчник вместо него лампа 100вт-лампа не зажглась.также мигание три раза и отключение.Заменены все литы в первичке -без изменения.Заменил W6754 лампа зажглась(110в),остальные напряжения тоже.Но-свист и STRка медленно начинает нагреватся.С подключённым строчником телек включается нормально но этот свист и нагрев STR очень подозрительный.Заменил стабик в первичке.Подозреваю ТПИ.Но заменить нечем.(свист кажется от него идёт).Есть мнения у спецов?
БАРК
27/07/2010 22:44
Что значит ТПИ?.. Межвитковое свиста не даст... Осмотри внимательно сердечник ТПИ, проверь стыки...
Дантист
27/07/2010 22:50
Сердечник целый,стыки тоже(залиты лаком)вроде всё ок.А откуда свист и нагрев STR.если долго оставить может вылететь.
Даль
28/07/2010 04:36
А если сетевой электролит в обрыве.....
Дантист
28/07/2010 08:21
Сетевой лит тоже два раза менял.А может сам STR брак? STR W6754 у него есть аналог?
БАРК
28/07/2010 08:27
6753, 6756 годятся, но вряд ли дело в м/с... Нужно подставить всё в обвязке, если уверен в ТПИ...
Фото м/с можешь выложить?
zuev-tv
28/07/2010 08:47
Дантист,
БАРК писал:
Ферриты дерьмо пошли что ТПИ , что коррекция у слимов - один раз перегрел - и кирдык ему. На Лыжах не встречал, ДВС - два за месяц. Толи еще будет.
Как вариант.Попробуй фенофрезировать ТПИ , для охлаждения можешь лить бутан зажигалочный ( умеренно , а то лопнет по горячему , кипение - 5*). Насчет КЗ можешь не бесмокоиться хххкВ,
а вот курить в это время.... подмигивание
Трубку от капельницы возми...а там догадаешься.
alexmih
28/07/2010 10:42
Дантист,
может быть зазор в сердечнике, без разборки не увидишь
Дантист писал:
SVictCh
28/07/2010 10:52
alexmih писал:
В этих шасси никогда такое не попадалось. Скорее
gilan
29/07/2010 03:19
Дантист, а может демпферную цепь проверить?
Дантист
29/07/2010 16:55
Свист бывает при отключённой нагрузке(лампа 100вт)
C1-65A
29/07/2010 17:36
Дантист писал:
лампа 100вт
и это при 20 дюймах(CT-20D35VE).
Даль
30/07/2010 14:06
Ну и что дальше..... равнодушие
Сибиряк
31/07/2010 03:23
А керамику в обвязке STR?
