Sharp 21L-SC - нет кадровой (РЕШЕНО) | |||||||
| valeron76 29/07/2010 09:42 |
пришёл шарп,хозяева говорят выключили,а утром включили и такая хрень. Короче на экране глухо,добавил напругу на ускарителе вижу горизонт полосу да и по вертикали значительно заужено,напруги в норме микруху менял что может быть,осцылогрофа нет
состав- VIDEO TDA8362, ПРОЦ IX2590CEN2,ПАМЯТЬ 93C46CB1 КАДР X0640C заменил на LA7830 |
| VOLOCHA 29/07/2010 09:47 |
Огласите норму.....
Уверен в её работоспособности?
Может стоит приобрести? ![]() |
| alexmih 29/07/2010 09:50 |
| serg63 29/07/2010 10:13 |
+B сколько? |
| valeron76 29/07/2010 11:34 |
на la7830 29v на строчнике 116v микруха новая,да и ос менял |
| киев 29/07/2010 11:43 |
переведи с русского на русский! Что на 2 ноге кадровой? Кроме самой микросхемы есть её обвязка. |
| valeron76 29/07/2010 11:52 |
на второй ноге 27v в обвязке пару диодов и литы всё как обычно,а куда бы всё делось |
| Borek 29/07/2010 12:00 |
Питание на TDA8362 хорошо посмотрел? 8V присутствует? |
| valeron76 29/07/2010 12:21 |
спасибо, я то думал строчник работает от TDA-шки и если-бы не было 8 вольт то он вообще не запустился. ну кароче 7809 сгорела, поменял всё ок, ещё раз спасибо. |
| киев 29/07/2010 12:24 |
А должно быть 13.
valeron76, пожалуйста, обьясняйся так, чтобы можно было понять. Отцепи вход, проверь цепь ООС, это же простой УНчик - все тоже самое. |
| Borek 29/07/2010 12:27 |
Отметь тему как решенную. |
