Magnum 14GA01 шасси ETA-1 - нет включения | |||||
misanea 29/07/2010 11:39 |
Состав TV Magnum 14GA01 шасси ETA-1
Проц. 8891CSBNG6KF8 Память. 24C16 Звук. TFA9842AJ Кадр. LA78040 Строч. TT2140 БП. STR G5653 ТДКС. BSC59T Тюнер. TAF5-C4I23 со слов клиента при влючении отключился и больше никакой реакции. Замена STR, C812 220,0 X35V, нагрузка БП на лампу 60 Вт, перепрошивка памяти результата никакого не дало - БП не включается на С812 5,8 В (а сколько должно быть ? ) . Впервые с таким шасси встречаюсь, возможно что STR G5653 на лампу не включиться. На обмотке транса по 120В появляется маленькие импульсы и пропадают сразу, при питании проца и памяти от внешнего источника по шине есть импульсы, при включении пултом импульсы меняют частоту и проц зависает. Проверка элементов в БП проэвонкой с отпаиванием одного из выводов тоже ничего подозрительного. Кто встречался с ремонтом БП на этом шасси помогите! |
alexmih 29/07/2010 12:54 |
misanea,
строчник отключал при проверке БП? |
misanea 29/07/2010 13:08 |
да. на лампу 60 Вт нагружал при этом, может без лампы просто отключить строчник? |
alexmih 29/07/2010 13:30 |
misanea,
выпаяй НОТ и на выход БП лампу |
misanea 29/07/2010 13:49 |
это я уже делал. но есть БП которые на лампу не запускаются, насчет БП. STR G5653 не знаю |
alexmih 29/07/2010 13:55 |
misanea,
оптрон как поживает? в STR, что менял, уверен? ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 13:02 http://monitor.espec.ws/section1/topic128624.html |
misanea 29/07/2010 14:04 |
оптрон прозвонил 2-мя тестерами, нормально открывается и закрывается хотя он отвечает только за ДР и РР, насчет STR купил на рынке у надежного человека, хотя в наши дни... |
alexmih 29/07/2010 14:16 |
misanea,
прозвони 4 и 5 ногу туда и обратно, и озвучь озвучь все напруги на выходе БП |
misanea 29/07/2010 15:11 |
100 Ом в одну сторону, в др. на МегОм не показыв ничего, причем и на снятой то же самое
напруг никаких нету, попровал подать 12 В на ключи V805, V805 - есть питание проца и реагирует на вкл-выкл с пульта |
alexmih 29/07/2010 15:30 |
misanea,
тогда норма ссылку читал, проверил? ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 14:33 диоды подними и прозвони, по вторичке нет нигде КЗ? какие напруги на выводах STR? |
KRAB 29/07/2010 15:49 |
misanea, а Генероттор, как ТАМ сказали - ты уже собрал? |
aze1959 29/07/2010 15:59 |
misanea, на 4 пине STR (питание драйвера) сколько вольт? Методика ремонта подобного ИП http://www.tvservice.org/node/571 |
misanea 29/07/2010 18:24 |
на 4 пине всего 5,8 В, а должно быть сколько? |
aze1959 29/07/2010 18:32 |
misanea, не менее 9 вольт. |
mileshca 29/07/2010 19:00 |
misanea, я так понял что и дежурки нет? тогда копай первичку , по литам пройдись, омным сопротам тоже, я надеюсь схема у тебя есть? на лампу должен стартовать |
pavel7 29/07/2010 19:02 |
misanea, Резистор доли Ома с минуса сетевой банки на стр-ку замени, что-то около 0,22-0,27 ом. |
R2 29/07/2010 19:16 |
misanea, Там в первичке диод между 2пин и 3 пин str замени |
KRAB 29/07/2010 19:41 |
mileshca 29/07/2010 19:45 |
KRAB, ват на 25 , только включать не сразу , у моей матери САТУРН собран на этом шасси , БП делал, только там не было реле , К КОМУ БЫ ЕЩЕ БЫ ТЫ ПРИСТАЛ КАК НЕ КО МНЕ |
alexmih 29/07/2010 19:58 |
да эти пару деталей в первичке с утра можно было несколько раз поднять и прозвонить |
KRAB 29/07/2010 19:59 |
mileshca 29/07/2010 20:02 |
KRAB, как на шаське M17, матушке делал только СТР-ку поменял и сопрот на 0.22ома и все, на лампу не нагружал нехватало еще и мне в очереди стоять |
KRAB 29/07/2010 20:13 |
mileshca 29/07/2010 20:15 |
KRAB, только проверял на шаске M17, а на этом нет, так что думаю пойдет как на M17, лампу 25 ватт с задержкой, то есть ступенчато. |
misanea 29/07/2010 20:59 |
alexmin, еще в первом сообщении я указал. что проверял детали "поднятием" одного вывода, но не заменой, т.к. ничего подозрительного не обнаружил. Диод между 2 и 3 выв. не менял, т.к. у нас в Кишиневе в продаже АК03 нема...по форуму прочитал что можно заменить на FR207, например, но он такжк подозрений не вызвал.Резистор 0,22 Ом на всякий случай менял. ничего не дало. Если на лампу все-же запускается, то какой же мощности? Везде по дефектам таких БП пишут. что STRку разорвало , а здесь что новая, что выпаянная показывают одинаковые сопротивления как по отнош. к 4н., так и 3н(земля). |
mileshca 29/07/2010 21:00 |
misanea, и так , Др тебя нет? что на сетевом лите? |
misanea 29/07/2010 21:06 |
Mileshca, Сетевой лит менял, и оба раза было 290-300В, а как на лампу с задержкой нагружать? STR у тебя разорвало? |
aze1959 29/07/2010 21:09 |
misanea, ты мою ссылку прочитал? ну и что с питанием драйвера? ты конечно можешь хоть весь ИП пробульдозерить но пока у тебя питание ШИМ не станет нормой, до тех пор ключ выходной не будет работать. Импульсы запуска что вырабатывает? А без этих импульсов ИП будет работать? А при питании ниже нормы устройства вырабатывающее импульсы запуска будет работать? |
misanea 29/07/2010 21:19 |
А STR не может быть браком, может кому-то уже попадались дефектные? |
aze1959 29/07/2010 21:20 |
может но ты сначала все детали в цепи 4 пина проверь, гасящий резюк-заменой. лит-заменой. |
KRAB 29/07/2010 21:23 |
Хотя, если нравится писАть по 5 страниц ни о чем - я не мешаю ... Но првторю - Генероттор дает ответ СРАЗУ ЖЕ! |
aze1959 29/07/2010 21:42 |
KRAB, даже при утечке во вторичке напряжение драйвера не падает ниже определённой нормы. Отключи силовой ключ и сам проверь. Далее существует несколько методик ремонта ИП, ни одна из них не является идеальной. Как и генероттор так и моя методика и многие другие. Так что...кому как удобнее и привычнее тот так и делает |
misanea 29/07/2010 22:17 |
aze 1959 первым делом. еще при "родной" STR заменил и С, и R, а потом купил другую STR |
R2 29/07/2010 22:19 |
misanea, у меня диод D806 давал такой деффект ,показывал утечку 40 ком поставил первую попавшися с двд
. на лампу 100вт БП запустилься |
mileshca 29/07/2010 22:20 |
misanea, ты твердолобый !!! тебя спросили есть питание на 1 ноге СТР-ки или нет? а ты только воздух гоняеш |
R2 29/07/2010 22:29 |
mileshca,
если
mileshca 29/07/2010 22:35 |
R2, полюбому обвязку смотреть надо , что то глохнет по ходу питатель, а обратную связь тоже смотреть надо, хотя прав KRAB, генератор класная вещь |
KRAB 29/07/2010 22:42 |
aze1959 30/07/2010 11:24 |
цитирую "При замене STRF желательно проверить цепь питания драйвера и его запуск. Чтобы исключить воздействие силовой части на сам ШИМ достаточно выпаять L601 и можно при включенном напряжении проверять и ремонтировать ИП, не опасаясь за выход из строя других элементов.
По результатам замеров напряжения питания на драйвере можно судить об исправности микросхемы. Прибором замеряем на 4-ом пине микросхемы напряжение. Должно быть 12-15 вольт и изменятся в этих пределах скачкообразно. Если так, то с питанием ШИМ порядок. Впаивается L601 . т д" KRAB, ну и о чём мы с тобой разговариваем? misanea, это сделал? |
mileshca 30/07/2010 11:32 |
misanea 30/07/2010 14:50 |
aze1959, без STR питание 20В, а с ней падает до 5,8В у меня L601 нету. по другому я отключил STR, т.ч. я это сделал! |
mileshca 30/07/2010 14:52 |
ну так он у тебя и в дежурке не стоит? |
KRAB 30/07/2010 15:32 |
@///достаточно выпаять L601 и можно при включенном напряжении проверять и ремонтировать ИП, не опасаясь за выход из строя других элементов.////@ - и так все вторички отпаять? ТУПОСТЬ!
"...просто сетевой лит должен зарядися, так как при подключении лампы идет малое ее сопротивление тоесть КЗ...." - и ЭТО - ламеросказки! НИКАКОГО отношения "сетевой лит" НЕ ИМЕЕТ! "...ну так он у тебя и в дежурке не стоит?..." - с таким подходом и игнорироованием действительно советов скоро вообще НИЧЕГО "стоять" не будет ... клиенты отобъют за такой "ремонт" ... Тупость ЭТО - качать нужно Генероттором, а иначе - бесполезно! И "токовая проверка" с проверкой на "лавинный пробой" не помешает! "Три сосны" и уже ТРИ страницы" - ТАК ДЕРЖАТЬ! |
aze1959 30/07/2010 16:02 |
misanea, это не должно быть. У тебя на 4 пине при выпаянной STR должно быть гораздо больше 20 вольт . Через что у тебя течёт ток, если такое большое падение напряжения на гасящем сопротивлении ? Какая то деталь "садит" напряжение на землю. У тебя в цепи C812 лит пока выпаяй, затем выпаивай по порядку C811, C813A,C813, R807, VD807. |
R2 30/07/2010 17:53 |
misanea, давно уже бульдозером нашел бы неисправность ,третий день копаеш |
zubr 30/07/2010 18:38 |
Тут 2 варианта - либо КЗ во вторичке, либо блок не запускается вообще. Если запуск есть, тогда на выходе STR (вывод, соединенный с обмоткой ТПИ 1 нога STR) должно быть около 400-600 В. Если это так, тогда нужно искать, что садит БП. Если же там так же, как и на банке - около 300В, тогда, скорее всего, БП просто не запускается. Тогда прежде всего нужно проверить R806 на обрыв, ну и всю обвязку ШИМ. Стабилитроны - заменой. Обязательно не забыть проверить напряжение на сетевой банке (косвенная проверка ее емкости, чтобы не выпаивать). Что касается запуска на лампу - бывает, что не запускается, но блок все равно должен подавать признаки жизни, и при уменьшении мощности лампы он должен запуститься. |
R2 30/07/2010 19:24 |
специально проверил БП такой на 100вт запустилься даже с включенной строкой |
