Goldstar PF21GA65 через 5 сек. уходит в защиту. | |||||
| Scorpi 30/07/2010 23:24 |
Goldstar PF21GA65, состав:
Micom - TDA9381PS/N3/3 Memory - FM24C08A SMPS - STR-G5653 Vertical - TDA4864AJ Sound - TFA9842AJ Tuner - TAF5-C4I23 FBT - BSC59W3 BSC62C(B) HOT - TT2246 номер шасси, как и схему найти не смог. Аппрат после грозы, удар был по видеовходам. Старый проц садил 3.3В. Заменил проц, на такой же, генерация в норме, питание проца тоже, подсунул чистую память. Квадратная шина в норме кадры тоже. В итоге включается на 5-10 сек и уходит в защиту. В верхней части экрана появляется одна строка. Ребята, подскажите как можно запустить этот проц? |
| БАРК 30/07/2010 23:35 |
Откуда известно, что он не запускается?... Что на кадровом выходе? |
| Scorpi 30/07/2010 23:51 |
На кадровых выходах VDRB, VDRA пила. Суть в чем, тв включается, впринципе растр тоже есть, т.к. если катод посадить на землю, экран заливается цветом, одним словом, на выходах RGB присутствуют только импульсы гашения. ТВ на клавиши не реагирует, и в верхней части экрана появляется одна белая строка. |
| zarah 31/07/2010 00:40 |
| SVictCh 31/07/2010 07:32 |
Может, LG? В сервисе работает? |
| Yuritsh 31/07/2010 13:17 |
Goldstar и проц TDA9381PS/N3/3 как то не вяжется. Может быть Magnum PF21GA65? |
| Scorpi 31/07/2010 18:48 |
Да не, тв - GoldStar, разве что когда в подвале собирали не тот лейбл налепили...
По поводу CPU, наклеек никаких не было, вся инфа с них ниже: Старый: TDA9381PS/N3/3 P2W4N CK3938 NXP B.V. 2004 cSG0803 3 Новый: TDA9381PS/N3/3 CD4253 CD3010 Philips 2004 TSG0434 3 И еще вот фото шасси, может кто узнает что за зверь. Корпус - копия Magnum PF21GA65 ![]() |
| заи2 31/07/2010 19:08 |
проц не тот .если нет наклейки смотри по третей строке. |
| serg63 31/07/2010 20:48 |
И что по ней видно? |
| zarah 31/07/2010 21:12 |
А проц вполне возможно что пуcтышка.
Вижу надписи на шасси - CHQJ, и СH-1/E169373. |
| Alexasha 31/07/2010 21:52 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic128452.html
ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 20:54 http://monitor.espec.ws/section23/topic141413next.html |
| Scorpi 31/07/2010 23:14 |
Вполне вероятно, как это можно установить? |
| zarah 01/08/2010 10:34 |
Путем подставы заведомо рабочего, при учете того что шасси полностью функционально. |
| заи2 01/08/2010 11:01 |
Третья строка -это заводской код процыка под данное шасси и взаимозаменяемость .Смотритса по таблице ,если она есть. |
| Alexasha 01/08/2010 11:11 |
Где информация в сообщении? ![]() |
| заи2 01/08/2010 13:05 |
Процы LG ; SAMSUNG беру в сервисе от туда и инфа |
| Scorpi 01/08/2010 13:16 |
Если есть доступ к таблицам, глянь пожалуйста взаимозаменяемы эти процы или нет, и для каких шасси CD3010 |
| заи2 01/08/2010 16:42 |
доступ к таблицам есть только LG : SAMSUNG .если это лыжы шасси напиши какое ? |
| Scorpi 01/08/2010 17:26 |
т.е. входящие данные это шасси? или можешь по третьей строке сказать к какому шасси подходит мой проц? я бы глянул по lg- шному или самсунговкому шасси что не так, и может подогналбы проц под свое шасси... |
| key-s 01/08/2010 18:50 |
Какой же это Элжи, когда это галимый ChangHong, сhassis ETE-2 |
| Scorpi 01/08/2010 23:02 |
Да, он! Спс, уже немного проще...
Не пустышка! Только нужно определить к какому шасси подходит. |
| zarah 02/08/2010 07:36 |
Ну так определяй. ![]() |
| tvn1 02/08/2010 16:00 |
Scorpi, Схемки сравни- Проводки , перепаяй - И будет - СЧАСТЬЕ!! ![]() |
| key-s 02/08/2010 18:39 |
Scorpi, положи прошивку что встат на чистую с твоим новым процем.. Если проц инитит память - попробую узнать по строению дампа.. |
| Scorpi 02/08/2010 23:09 |
В том то и дело, не могу определить к какому шасси подходит мой новый проц...
ОК, спасибо! Память инитит, выложил. |
| Alexasha 02/08/2010 23:28 |
Чистая - это FF. |
| Scorpi 02/08/2010 23:33 |
Да, в кусре. До того как впаял было именно FF. |
| key-s 03/08/2010 05:34 |
Ты не корректно считал. Считай ещё раз.. Можешь перелить в том посте - где залил.. Твой дамп объемом 891 байт по bin. Если память 24C08 - должно быть 1024 байт. Адресация нужных мне байтов может сместиться.. |
| Scorpi 03/08/2010 13:30 |
key-s, вроде верно считано, контрольная сумма подсчитанная поником CRC: 80E1H. На всяк случай выложил бин и хекс. |
| key-s 03/08/2010 20:29 |
При конвертации твоего hex в bin получается 891 байт. Теряются почему то последние 133 байта. В hex объем у тебя должен быть 2893 байта, а у тебя 2478. Ну да ладно.., потерялись просто последние байты, они у тебя все FF. Хорошо что в конце прошивки..
Пока, могу сказать, что твой новый проц или из серии CH05Txxxx тоже ChangHong без EW или, как это ни странно, от ETE-2.. Прошивками они похожи. Крестиками в CH05Txxxx могут быть докуя разных цифр. Самый известный из этой серии, в наших широтах, CH05T0102 (TDA9381PS/N2/2I1091) chassis EX-1A. Но конкретно твой дамп не от него.. Серия без EW большая - CH05T0101, CH05T0102, CH05T0103, CH05T0106, CH05T0108, CH05T0109, CH05T0110, CH05T0111, CH05T0112. Вижу в твоем дампе - где опционные байты, OP1...OP6, расположение стандартное .. Если твой родной проц был TDA9381, то скорее всего наклейка должна была быть ET0205-01 (GDET0205-01). Есть ETE-2 на TDA9384, с EW, для кинов SLIM, стикер на болванке другой - ET0201-02 (GDET0201-02). Набери то что в скобках в поисковике для подробностей.. Это пока всё что могу сказать.. Если что-то ещё проясню по дампу - напишу Посмотри, есть ли, с новым процем, перепад деж/раб на пине 63. Если нет и рубится только строка, то скорее всего новый проц не ETE-2. Ещё вопрос - родной дамп сохранился? |
| Scorpi 03/08/2010 22:11 |
key-s, спасибо огромное. Дапм до обнуления есть, но правда я слил после того как впихнул новый проц, неизвестно что он переписал... хотя отличия в новой и старой прошиве всетаки есть. |
| key-s 04/08/2010 05:40 |
Жаль, "до обнуления" тоже иниченая.. Отличие в адресе 003h - это адрес, где CH05Txxxx хранит уровень громкости.. |
