Universum FT-8145 шасси 11AK10-10 - нет кадровой [РЕШЕНО] | |||||
| Сергей_TV 02/08/2010 01:56 |
Состав TDA8362A, TDA3653B, CTV351S.VE1, 24C02 Пришел с узкой горизонтальной полосой на проце не было пилы Заменил резистор по 33 вольтам. На TDA8362A (ножка 43) появилась пила размахом 7,5в. на ножке 44 прямоугольный импульс размахом 5в. На экране: (картинка ниже) Напруги на TDA3653B 1-1,9 2-0 3-1,3 4-0 5-2,8 6-24,6 7-4,3 8-0,1 9-25,5 Заменил электролиты в обвязке кадровой – не помогло Заменил кадровою – не помогло (напруги не изменились) Собственно на 5выводе TDA3653B по идее должно быть половина питания Или микросхема не в режиме или… прошу совета |
| KRAB 02/08/2010 02:27 |
| Сергей_TV 02/08/2010 11:31 |
Ну так 44 нога выход драйвера че там должно быть? |
| KRAB 02/08/2010 14:37 |
Ремонт КР - ООС в/п и ИМС КР (TDA8362, TDA2578 + TDA3654) и сразу ВСЕ узнаешь ... вот потом и поговорим! Там - полная методика проверки, хотя "прямоугольник" - уже признак смерти, насколько помню именно этот пин ... ![]() |
| Сергей_TV 02/08/2010 17:07 |
KRAB, набрал, сижу читаю разбираюсь.
Пока что проверил кадровую, подал 8вольт переменки на вход через кондер, растр есть хоть и не красивый зато на весь экран. Можно предположить что оконечник работает. |
| KRAB 02/08/2010 19:03 |
Все элементарно... и ведет к в/п ... Жалко 6-7 у.е.? |
| Сергей_TV 02/08/2010 20:41 |
Жалко у пчелки под хвостом
Просто не люблю склад исправных запчастей, которые неизвестно когда пригодятся. ОСУ проверил, вычитал что некоторые процы работают если подать 9вольт, поставил 9-вольтовую кренку - без изменений. Завтра поменяю TDA8362A |
| KRAB 02/08/2010 21:52 |
Меняй, тем более, что вариантов из-за чего ЭТО - два: первый - такие ШЛИ с браком и про ЭТО сто лет назад еще пИсано на Телемастере, а второй - "подбита", причем при ремонте или "стрельбе" кина-ТДКС (последнее проходил лично - именно такой дефект). ![]() |
| key-s 02/08/2010 22:22 |
И какой режим на том зенере и ноге 43? |
| Сергей_TV 02/08/2010 22:40 |
на диоде 33вольт |
| KRAB 02/08/2010 22:40 |
key-s, Саша, он должен был прочесть по ссылке ПРАВИЛЬНУЮ тему про ЭТО - наверняка ВСЕ оттуда проверил ... ![]() |
| Сергей_TV 03/08/2010 13:55 |
Вчера еще вычитал что нормальный режим на 43 ноге 2,7в., а у меня 7,5в.
поэтому на базар я не спешил, сегодня посидел с ним и нашел причину. Под резистором R441 было что то зеленое окислившееся ( сверху не видно) я поднял помыл и все ОК все режимы кадровой стали в норму.
Но телевизор в ужасном состоянии, кинескоп такой дохлый что АББ его еле открывает, цвета нет, периодический срыв общей синхронизации, на пульт не реагирует, в общем полный...
Хозяин говорит что смотрели и вдруг он погас, а мне чет не очень верится, скорее всего лежал где нибудь в гараже или чердаке лет 5, или грозовой. Кстати кто знает эту шаську подскажите пульт от него или нет. я пульт проверяю все кнопки работают, а телевизор его не видит. Я с МАСа попробовал набрал - телевизор управляется нормально. P.S. Руслан, Саша, спасибо за подсказки ![]() |
| KRAB 03/08/2010 15:29 |
RС-5 это обычный! |
| alexmih 03/08/2010 15:38 |
реагировать на него должен |
| KRAB 03/08/2010 15:53 |
| Сергей_TV 03/08/2010 16:46 |
да поменял уже ![]() |
| KRAB 03/08/2010 20:57 |
