Orion 20AR периодически пропадает яркость и контрастность | |||||
| Ореховский Ю.А. 03/08/2010 09:38 |
Orion 20AR
Состав CPU OEC8034 Видео TA8659AN HOT 2SD1555 БП STR451 При включении телевизор работает нормально от 30 мин до 1 часа, потом начинает чюдить изображение становится тусклым и неконтрастным видны контуры и затемнен экран, может периодически пробиваться нормальное изображение. Телек очень древний был весь распаян, все пропаял проверил много кондеров. Напруги с БП в норме. Ребята подскажите может кто встречался с таким дефектом. |
| goga_tv 03/08/2010 09:57 |
Ореховский Ю.А.,
| Ореховский Ю.А. 03/08/2010 10:01 |
Щас кину схему |
| iyzef 03/08/2010 11:21 |
Не знаю как в данной модели, но там где 12вольтовая кренка стоит у задней стенки такая хрень наблюдалась. Она постоянно синяя из-за перегрева,да и сама отпаивается.Менять не глядя,ессно и литы до и после ее. |
| Alexasha 03/08/2010 11:22 |
По АБЛ не вижу никаких транзисторов. Замеры давай. |
| Ореховский Ю.А. 03/08/2010 11:23 |
Я тоже там ни каких транзисторов не нашол, сделаю замери сразу отпишу |
| iyzef 03/08/2010 11:30 |
так тама же еще и ЛЗЯС стоит DL-602 тама напруги не гуляют? |
| Ореховский Ю.А. 03/08/2010 11:48 |
Я щас его отложил - позже сделаю все замеры и отпишу спасибо за помощь |
| goga_tv 03/08/2010 17:27 |
Alexasha,
И я невижу Наверное с другим перепутал... Обрати внимания на напряжения регулировки яркости и конрастности при проявлении неисправности. |
| Beartrader 18/09/2010 18:34 |
Так чем все кончилось? Сижу с такой же ерундой. ![]() |
| answer 18/09/2010 18:55 |
Beartrader, замеры,может кин,он уже старый.
было при посаженной емкости по +В видеоусилителей. |
| Beartrader 18/09/2010 19:24 |
Питание видеоусилителей- норма. Менял видеопроц. Напруги по схеме сверял- норма. Питание норма. Видеосигнал на 58 ногу приходит. На 59 ноге контраст регулируется от 2 до 4 вольт. На 35 вывод импульсы строки приходят=9 В амплитуда. Яркость регулируется. Экран черный, слегка равномерно подсвечен как будто при включенном видеорежиме... Мистика ![]() |
| answer 18/09/2010 19:31 |
осцил есть? по нему ориентируйся. от уровня черного до уровня белого. |
| zarah 18/09/2010 23:45 |
| Beartrader 19/09/2010 09:52 |
Кинескоп не заперт. Я писал что экран слегка подсвечен. Яркость регулируется. При этом на катодах от 125 до 170 вольт в крайних положениях потенциометра. На ускоряющем 400 В. По осциллу (С1-114) на катодах только строчные и кадровые импульсы амплитудой около 50 В. Видеосигнала нету. И нету его на выводах 41, 42, 43 видеопроца. Пару недель назад был телек с аналогичной бедой. Там помогла замена видеопроцессора. Здесь поставил свежекупленный в местных радиотоварах. Неужели брак ![]() |
| zarah 19/09/2010 10:35 |
- СИОХ (по моему 32 нога)?
- Видео сигнал на 58 ножке TA8659AN - размах? Там электролит С610 или С630 (на схеме плохо видно) менять! - Напруги питания на этой же микросхеме как? Там в обвязке микры две дюжины литов, штук 10 найдешь дохлых как пить дать, шерсти их. - А так же все литы по питанию на тест ESR - обязательно! То что напруги "типа в норме" и соответствуют схеме ни о чем не говорит, а вот пульсации...! Тело древнее как мир, ты его пропаял качественно? |
| Beartrader 19/09/2010 11:08 |
Видео 0.8В пик-пик. На 35 ноге СИОХ 9.5 В пик-пик (об этом писал). Пульсаций нет по питанию. Электролиты в норме- телевизор тех лет, сделан по уму, так что нигде не греется. Сохнуть элитам не с чего. Это не рубин какой нибудь где после года работы пол платы чернеет. Насчет пропайки- ну вроде 15 лет стажа телемастером . Склоняюсь все же к тому что TA8659 бракована. Буду ждать донора для подкидки. |
| киев 19/09/2010 12:12 |
Beartrader, на 59 ноге лит заменил? 4,7мкФ даже ESRу верить не стоит. Когда-то в 11AK30 была похожая неисправность, принебрег значением в 0,5 Ом и потерял лишних часа два, пока к нему вернулся. |
| goga_tv 19/09/2010 12:17 |
Beartrader,
Вот подставит человек, и знать будем. Не ведут себя литы , как описано в неисправности, с прогревом литы востанавливаются, а полупровода - наоборот. Не удивлюсь , если окажется, что подтекал диодик где-то в цепи АББ. (у меня похожая неисправность была вызвана подтеканием транзистора) |
| киев 19/09/2010 12:31 |
goga_tv, от потому и не подумал на него сразу, а болячка была такая, что контрастность уменьшалась постепенно в течении часа. Оказываца и так быват! |
| Beartrader 19/09/2010 13:12 |
АББ в этой модели нет (ORION 20AR). Элиты проверял заменой. Вообще на них грешить не стоит- вокруг них нет ничего горячего. Кстати забыл написать что неисправность у меня проявляется постоянно. И на прогретом аппарате и на холодном. В смысле клиент принес телек когда видеосигнал пропал совсем. Но с его слов раньше дефект проявлялся периодически. Как часто он не помнит- не обращал внимания. |
| goga_tv 19/09/2010 13:41 |
zarah,
Beartrader ты не ответил на этот вопрос!!! Вот схема , качевство по-лучше |
| zarah 19/09/2010 18:23 |
goga_tv, А откуда там АББ?
| Морозик 19/09/2010 19:50 |
А у меня после замены ТДКС в МШ90 такое точно было. Ну, подумаешь забыл припаять земляную ножку.... ![]() |
| aze1959 19/09/2010 20:28 |
Beartrader, у меня попадались в Орионах литы, пайки, КРЕН, скрин плохой контакт в ТДКСе. |
| goga_tv 19/09/2010 21:10 |
Нет, не в этом суть. По -моему я достаточно доступно выразил свою мысль. При нагреве глючат полупровода , на холодную - електролиты! (эффект "тренировки" напряжением при работе) zarah, это касается практически любой схемотехники и МЦ2,3 в том числе (ну не попадалось мне дефектов описаных киевом, он (электролит) или все время в утечке, или с прогревом набирает емкость, но не теряет ее...) |
| zarah 19/09/2010 21:21 |
goga_tv, А если неконтакт ножки с подложкой в самом элементе, то либо увеличение ESR, либо в обрыв, и именно при нагреве. |
| zuev-tv 19/09/2010 21:55 |
И именно у древних аппаратов И причем ESR показывают на отлично - пока не погреешь паяльником. |
| Beartrader 20/09/2010 20:02 |
На первой странице писал. 0,8 В пик-пик. Электролиты менял все в обвязке на новые. Жду по преженму "донора". |
| Beartrader 31/10/2010 21:26 |
Я свою проблему решил. Сегодня раздобыл TDA8759AN. Поменял. Все заработало. Перекинул местами соответствующие ножки для того чтоб кварц 4,43 МГц был где надо и опознавался PAL. Вывод - у меня магазинный TA8659AN был бракован. |
| iyzef 03/11/2010 02:57 |
Попадаются "магазинные" сокеты у которых ножки вроде облужены но при пайке в плату ощущение что они чугунивые-не паяются холера! а если и припаялось вроде как надо потом внутри пайки отваливается.Вот и думаю - мож ноги не залудил ТА-шке своей.А может и чюдо сокету поставил. |
