Orion 20AR периодически пропадает яркость и контрастность
Ореховский Ю.А.
03/08/2010 09:38
Orion 20AR
Состав
CPU OEC8034
Видео TA8659AN
HOT 2SD1555
БП STR451
При включении телевизор работает нормально от 30 мин до 1 часа, потом начинает чюдить изображение становится тусклым и неконтрастным видны контуры и затемнен экран, может периодически пробиваться нормальное изображение. Телек очень древний был весь распаян, все пропаял проверил много кондеров. Напруги с БП в норме. Ребята подскажите может кто встречался с таким дефектом.
goga_tv
03/08/2010 09:57
Ореховский Ю.А.,
Нужно смотреть цепь ОТЛ, начиная с ТДКС (там есть заветный транзистор - сразу заменой. Поз. номера не помню - очень давно было.... Он на рег. контраста заведен). Дай ссылку на схему - оживлю в памяти, конкретнее скажу..
Ореховский Ю.А.
03/08/2010 10:01
Щас кину схему
iyzef
03/08/2010 11:21
Не знаю как в данной модели, но там где 12вольтовая кренка стоит у задней стенки такая хрень наблюдалась. Она постоянно синяя из-за перегрева,да и сама отпаивается.Менять не глядя,ессно и литы до и после ее.
Alexasha
03/08/2010 11:22
По АБЛ не вижу никаких транзисторов. Замеры давай.
Ореховский Ю.А.
03/08/2010 11:23
Я тоже там ни каких транзисторов не нашол, сделаю замери сразу отпишу
iyzef
03/08/2010 11:30
так тама же еще и ЛЗЯС стоит DL-602 тама напруги не гуляют?
Ореховский Ю.А.
03/08/2010 11:48
iyzef писал:
Я щас его отложил - позже сделаю все замеры и отпишу спасибо за помощь
goga_tv
03/08/2010 17:27
Alexasha,
И я невижу Наверное с другим перепутал... Обрати внимания на напряжения регулировки яркости и конрастности при проявлении неисправности.
Beartrader
18/09/2010 18:34
Так чем все кончилось? Сижу с такой же ерундой. сумашествие
answer
18/09/2010 18:55
Beartrader, замеры,может кин,он уже старый.
было при посаженной емкости по +В видеоусилителей.
Beartrader
18/09/2010 19:24
Питание видеоусилителей- норма. Менял видеопроц. Напруги по схеме сверял- норма. Питание норма. Видеосигнал на 58 ногу приходит. На 59 ноге контраст регулируется от 2 до 4 вольт. На 35 вывод импульсы строки приходят=9 В амплитуда. Яркость регулируется. Экран черный, слегка равномерно подсвечен как будто при включенном видеорежиме... Мистика замешательство
answer
18/09/2010 19:31
Beartrader писал:
осцил есть?
по нему ориентируйся.
от уровня черного до уровня белого.
zarah
18/09/2010 23:45
Beartrader, писал:
Мистика
Ага точно, мистика, при которой почему то заперт кинескоп. Если нету осцилла, то мож хоть напруги на катодах и ускоряющем озвучишь?
Beartrader
19/09/2010 09:52
Кинескоп не заперт. Я писал что экран слегка подсвечен. Яркость регулируется. При этом на катодах от 125 до 170 вольт в крайних положениях потенциометра. На ускоряющем 400 В. По осциллу (С1-114) на катодах только строчные и кадровые импульсы амплитудой около 50 В. Видеосигнала нету. И нету его на выводах 41, 42, 43 видеопроца. Пару недель назад был телек с аналогичной бедой. Там помогла замена видеопроцессора. Здесь поставил свежекупленный в местных радиотоварах. Неужели брак хммм...
zarah
19/09/2010 10:35
- СИОХ (по моему 32 нога)?
- Видео сигнал на 58 ножке TA8659AN - размах? Там электролит С610 или С630 (на схеме плохо видно) менять!
- Напруги питания на этой же микросхеме как? Там в обвязке микры две дюжины литов, штук 10 найдешь дохлых как пить дать, шерсти их.
- А так же все литы по питанию на тест ESR - обязательно! То что напруги "типа в норме" и соответствуют схеме ни о чем не говорит, а вот пульсации...! Тело древнее как мир, ты его пропаял качественно?
Beartrader
19/09/2010 11:08
Видео 0.8В пик-пик. На 35 ноге СИОХ 9.5 В пик-пик (об этом писал). Пульсаций нет по питанию. Электролиты в норме- телевизор тех лет, сделан по уму, так что нигде не греется. Сохнуть элитам не с чего. Это не рубин какой нибудь где после года работы пол платы чернеет. Насчет пропайки- ну вроде 15 лет стажа телемастером подмигивание . Склоняюсь все же к тому что TA8659 бракована. Буду ждать донора для подкидки.
киев
19/09/2010 12:12
Beartrader, на 59 ноге лит заменил? 4,7мкФ даже ESRу верить не стоит. Когда-то в 11AK30 была похожая неисправность, принебрег значением в 0,5 Ом и потерял лишних часа два, пока к нему вернулся.
goga_tv
19/09/2010 12:17
Beartrader,
Вот подставит человек, и знать будем. Не ведут себя литы , как описано в неисправности, с прогревом литы востанавливаются, а полупровода - наоборот. Не удивлюсь , если окажется, что подтекал диодик где-то в цепи АББ. (у меня похожая неисправность была вызвана подтеканием транзистора)
киев
19/09/2010 12:31
goga_tv, от потому и не подумал на него сразу, а болячка была такая, что контрастность уменьшалась постепенно в течении часа. Оказываца и так быват!
Beartrader
19/09/2010 13:12
АББ в этой модели нет (ORION 20AR). Элиты проверял заменой. Вообще на них грешить не стоит- вокруг них нет ничего горячего. Кстати забыл написать что неисправность у меня проявляется постоянно. И на прогретом аппарате и на холодном. В смысле клиент принес телек когда видеосигнал пропал совсем. Но с его слов раньше дефект проявлялся периодически. Как часто он не помнит- не обращал внимания.
goga_tv
19/09/2010 13:41
zarah,
Beartrader ты не ответил на этот вопрос!!!
Вот схема , качевство по-лучше
zarah
19/09/2010 18:23
goga_tv, А откуда там АББ?
goga_tv, писал:
Мда? Игорь, а ты вспомни пресловутые МЦ-2, МЦ-3 и их старших братьев. улыбка
Beartrader, писал:
Электролиты столько не живут, уж поверь мне. И дело не только в нагреве. Об этом уже тонны бумаги исписано, и все равно не верят.
Морозик
19/09/2010 19:50
Ореховский Ю.А. писал:
Orion Ребята подскажите может кто встречался с таким дефектом.
А у меня после замены ТДКС в МШ90
такое точно было. Ну, подумаешь забыл припаять земляную ножку.... улыбка
aze1959
19/09/2010 20:28
Beartrader, у меня попадались в Орионах литы, пайки, КРЕН, скрин плохой контакт в ТДКСе.
goga_tv
19/09/2010 21:10
А откуда там АББ?
Нет, не в этом суть. По -моему я достаточно доступно выразил свою мысль. При нагреве глючат полупровода , на холодную - електролиты!
(эффект "тренировки" напряжением при работе)
zarah, это касается практически любой схемотехники и МЦ2,3 в том числе (ну не попадалось мне дефектов описаных киевом, он (электролит) или все время в утечке, или с прогревом набирает емкость, но не теряет ее...)
zarah
19/09/2010 21:21
goga_tv, А если неконтакт ножки с подложкой в самом элементе, то либо увеличение ESR, либо в обрыв, и именно при нагреве.
zuev-tv
19/09/2010 21:55
zarah писал:
И именно у древних аппаратов классно! И причем ESR показывают на отлично - пока не погреешь паяльником.
Beartrader
20/09/2010 20:02
goga_tv писал:
zarah,
На первой странице писал. 0,8 В пик-пик.
Электролиты менял все в обвязке на новые.
Жду по преженму "донора".
Beartrader
31/10/2010 21:26
Я свою проблему решил. Сегодня раздобыл TDA8759AN. Поменял. Все заработало. Перекинул местами соответствующие ножки для того чтоб кварц 4,43 МГц был где надо и опознавался PAL. Вывод - у меня магазинный TA8659AN был бракован.
iyzef
03/11/2010 02:57
Попадаются "магазинные" сокеты у которых ножки вроде облужены но при пайке в плату ощущение что они чугунивые-не паяются холера! а если и припаялось вроде как надо потом внутри пайки отваливается.Вот и думаю - мож ноги не залудил ТА-шке своей.А может и чюдо сокету поставил.
