Funai TV-1400A MK8 - не выкл. в дежурку (РЕШЕНО) | |||
| avikon 05/08/2010 20:45 |
пр TMP47C634AN-R584
видео TA8759BN память ST24C02 кадры AN5512 При включении в сеть - телевизор влючается в рабочий режим. При переводе телевизора в дежурный(с кнопки или с пульта) выключается звук, почти на середине(ближе к верху) появляется яркая полоса с лохами - но теливизор не выключается. При повторном нажатии кнопки теливизор нормольно работает. Заменил конденсаторы в первичке и вторичках. Выходные напряжения с блока соответствуют схеме. Ключ на транзисторах 622 и 623 проверил! Подскажите куда дальше - к 20 ноге процессора? |
| Oлег 05/08/2010 20:55 |
Смотрите почему не занижаются напряжения с БП
Схему нет времени поглядеть чтоб написать что и как. |
| киев 05/08/2010 21:07 |
Проверил как - просто прозвонил транзисторы? Команда вкл\выкл приходит? Там любит обрываться резюк на 220кОМ. |
| avikon 05/08/2010 21:14 |
Транзисторы проверил заменой. А 641 резистор щас проверю!
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 22:37 Щас проверил заменённые транзисторы - у одного короткое между базай и эмиттером. Проверил на шасси свои транзисторы - на Q622 та- же история (у меня на шасси стоят С 1473 - оба-менял на такие же-новые) на схеме С2271 - не пойму почему почему и мой туда-же? по строке блок выдаёт 118 вольт - стабильно( в принципе-можно и убавить). R 641-целый (ифровым кажет 228 ком) |
| viktor_ramb 05/08/2010 22:56 |
avikon, Рой обвязку транзюков 622 и 623, если конечно с питанием литами порешал проблемы. |
| avikon 06/08/2010 13:05 |
Привет всем! Вообщем облазил всю обвязку-всё в норме! Прозвонил перед установкой последний С 1473 - целый. Поставил,включил - не выключается-проверил - к.з.опять между Б-Э. Выкинул оба С 1473 и поставил С 2482 - всё прекрасно работает. Вообщем или брак или чюдеса! Спасибо всем кто откликнулся! |
