AVEST 54ТЦ-04-замена 5Q0765RT в б/п-Решено | |||
| Linda 06/08/2010 16:15 |
TV AVEST 54ТЦ-04
состав: BSC25-01N-ТДКС NTDA9381C39NC-проц TDA9859-стерео AN7522N-УНЧ 54TU-04C02H2-тюнер HEF4052BP- TV/AV TDA9302-кадр 24C08-память В б/п разорвало 5Q0765RT, в наличии есть CQ0765RT. По даташитам однаковы. Нашел описание замены CQ0765RT на 5Q0765RT. Заменил.. блок питания не стартует. Временно снял с другого TV 5Q0765RT-с ней блок запускается. Возможна ли замена 5Q0765RT на CQ0765RT? |
| Linda 07/08/2010 12:15 |
Поставил другую 5Q0765RT.Проблему не решила. Отключил питание кадровой-TV стал запускаться соответственно с полосой, но при этом сильно греется конденсатор на 1 pin STR б/п. |
| Бакум 07/08/2010 12:33 |
Временно снял с другого TV 5Q0765RT-с ней блок запускается Нечего не путаешь? |
| Linda 07/08/2010 12:37 |
Тот запускал на лампу, т.к пробовал сам б/п ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 16:08 конденсатор на 1 pin STR б/п на 22nK и был причиной, как говорят шофера-хороший стук вылезет наружу. Блок питания работал на лампу, а при увеличении нагрузки уходил в защиту.Замена конденсатора и кадровой решила проблему. Кстати на родной кадровой стояло обозначение просто D9302. |
| KRAB 07/08/2010 13:17 |
НЕ ВЕРЮ - это БРЕД!!! ![]() |
| Бакум 07/08/2010 13:22 |
KRAB, ну если от фонарика ![]() |
| Linda 07/08/2010 14:03 |
Ставлю STR-включаю , в деж. режиме 80 вольт, включаю в рабочий напряжение +В доходит до 110V, слышен запуск строчной и TV уходит в дежурку. По ссылке отключил диод на 36 pin процессора-результ преждний. Отключаю кадровую (поднимаю диод с TDKCа) - запуск в рабочий есть соответственно с полосой и срузу нагрев (до дыма) конденсатора в б/п. Меняю кадровую и диод,-все в норме. Я так думаю, что кондер в б/п при нагрузке и задымил, а при нагрузке на лампу не дымил, т.к вторички кроме +В были отключены. |
