Rolsen C21R21 шасси EX-1A1 - сдвинуто изображение [РЕШЕНО] | |||||
| vorokrik 07/08/2010 07:48 |
Состав ТВ:
БП STR-G5653 УМЗЧ TDA7057 Проц. TDA9381PS/N2/2I1091 память 24С08 звук. проц. TDA7449 кадровая TDA8356 ТДКС BSC60K пульт K10N-C1 Изображение сдвинуто влево на 7-8 сантиметров. Графика тоже сдвинута влево. Без сигнала - растр почти на месте, но графика все равно влево сдвинута. Изображение как бы немного переконтраст и темновато при стандартном положении регулировок картинки. По словам хозяина, телевизор простоял 2 года, пока сын в армии служил. После этого появился этот дефект. Телевизор идет так уже неделю. Температурный режим строчных элементов в норме. Свиста или визга из СР нет. Прошивку памяти менял ( старую сохранил ). Питание в норме. (Схему взял с официального сайта РОЛСЕН). Проверка и замена электролитов по питанию, а также в строчной развертке, ничего не дала. Проверил способом замены дросселя по отклоняющей системе, проверил резисторы, диод, электролит 4,7*160 вольт по строчным катушкам заменил. Синхроимпульсы обратного хода по строкам проверил - доходят до процессора на 34 выв. Резисторы R235 27ком и R463 3,3ком по сигналу СИОХ СР проверил и заменил. Уровень СИОХ на стабилитроне примерно 8 вольт. Уровень строба на выв. 34 проца в районе 3 вольт. Мне показалось мало. Но может это норма для этих процов ? Методом замены проверил ТМС - результата нет. Заметил одну странность - при прикосновении шупом осциллографа к выв. 17 процессора - изображение немного сдвигается на место, но не до конца. Картинка при этом становится ярче. Пробывал на этот вывод подпаивать резистор от 100 ком до 910 ком - не помогает, происходит срыв синхронизации по строкам. Подпаивал на 17 выв. конденсатор на 1000 пф - безрезультатно. Заменил конденсатор 1,0*50 в цепи этого же 17 вывода проца. Резистор проверил. Замена конденсатора C159 4700 пф не помогла. Питание проца в норме. Подкидывал электролиты по питанию проца - не помогло. ТДКС не менял. Проца на подкидку тоже нет. Подскажите, что за фокус. Поиск подобного в интернете и не этом сайте не помог. Как проверить отклоняющую систему по строкам - еще не придумал. Крутил сердечник дросселя по ОС СР - картинка двигается, но серьезного результата нет. |
| KRAB 07/08/2010 08:13 |
Найдешь СИОХ на UOC и все пройдет!
Прозвони пин проца на массу ... иначе - проц! |
| max11011980 07/08/2010 08:35 |
Это не проблема развертки.Наверное СИОХ не поступают на процессор.Это какой то конденсатор всох и наверное на проце где СИОХ цепочка.Как я вижу по картинке снег занимает экран нормально.Проверь осцилографом СИОХ. |
| vorokrik 07/08/2010 09:35 |
СИОХ на проце есть. Размах на стабилитроне около 8 вольт, после резистора 3к3 - 4,5вольта. Проц на землю выв. 34 (СИОХ) звонится 500 ом. Отключал резистор, через который подается СИОХ на проц, становится еще хуже - изображение не сдвигается, но дополнительно появляется зеркальное отражение картинки по строке. Отсюда делаю вывод, что СИОХ на проц ПОСТУПАЕТ.
max11011980. Снег на экране немного сдвинут влево, примерно на 1 см. |
| avikon 07/08/2010 10:08 |
меняй проц |
| vorokrik 07/08/2010 10:12 |
Проверил ВСЕ электролиты возле проца. ВСЕ !!! ESR-метром. В строке тоже все проверил. В кадровой только не проверил, но, я думаю, там смысла не имеет.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 11:15 Пробывал ставить чистую память - то же самое. Только надпись без сигнала появилась - = SUPRA = ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 11:31 попросил у знакомого телемастера новый проц на подкидку. Заменил. То же самое. ![]() |
| мастер-ломастер 07/08/2010 12:32 |
vorokrik, в ТМС, в первичке стоит цепь RC, её проверял?, сам НОТ и предвыходной проверял? |
| KRAB 07/08/2010 13:19 |
| MASTER+ 07/08/2010 15:43 |
Подкинуть стабилитрон и проверить R235 и R463 желательно. |
| vorokrik 07/08/2010 16:23 |
В первичной части ТМС емкость 1000 пф, резистор, транзистор ЗАМЕНИЛ. Никаких изменений.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 17:24 R235 и R463 заменил. Стабилитрон проверю ЕЩЕ РАЗ. |
| zarah 07/08/2010 17:43 |
| vorokrik 07/08/2010 18:26 |
не совсем. верхний пик смещен влево.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 19:27 попытаюсь заснять, чтобы показать |
| zarah 07/08/2010 18:47 |
| vorokrik 08/08/2010 06:33 |
ответ-то есть, а где ? ... Структура процессора пытаюсь изучить, чтобы понять. Файл с описанием этого проца у меня есть, но он на английском. Может где на русском есть ? |
| KRAB 08/08/2010 06:54 |
| avikon 08/08/2010 08:03 |
проц смени - если от 1 до 2 всё в норме! - и не имей людям серое вещество!(выше-читай)
проц - 93 серии - изьезжен - вдоль и поперёк!!! |
| zarah 08/08/2010 09:55 |
avikon, Ты читать умеешь, он проц менял, умник ты наш.
vorokrik, Проверь уровни по постоянке на 16 и 17 ноге проца, должно быть соответственно 3В на 16й, и 4В на 17й ножке. |
| vorokrik 08/08/2010 17:56 |
у меня на 16 выв. 0 вольт, а на 17выв. - 3,8 вольт.
По 16 выв. стоИт кондюк 2200 пф в землю. Выпаиваю кондюк, звоню - нормально звонится. Заменил - всё пошло нормально. Zarah, твоя подсказка по напряжениям помогла решающим образом. Спасибо огромное !!! Два дня телек меня мучил.
Итак, тема решена. Всем спасибо за участие. Zarah - спасибо персональное.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2010 19:03 после замены напряжения стали: 16 выв. 3,2 в, 17 выв. 3,8 в. |
| aze1959 11/08/2010 08:49 |
zarah, спасибо за совет. RUBIN 55FM10T с подобным процом дефект один в один на 16 пине кондюк дохлый. |
