Philips 25ST2951 шасси GR2.2 .Нет настройки каналов.
base
08/08/2010 15:25
Состав шасси:
Micom - TMP47C1637N U216
Memory -
SMPS - CNR50, TDA8385, BUT12AF
TR Chopper -
SAW -
Delay - TDA4661
Color - TDA4680, TDA4565, TDA4510, (TDA4650)
VIF/SIF – TDA3857, TDA8417, TDA8425
Vertical - Discret
Horizontal/Vertical sync - TDA2579B
Teletext – SAA5246A
Sound -
Tuner - UV916
Tube - A66EAK51X03
FBT - 37992
HOT - BU508A
Нет настройки каналов.Тюнер менял.Плату радиоканала подставлял.Напряжения питания в норме.Стабилитрон на 31В исправный.На 11н тюнера напряжение при включеном ручном поиске меняется 1-18в.
barabashka
08/08/2010 15:35
А в процессе настройки хоть какое-то изображение появляется на экране? Не понятно, нет изображения при настройке или не останавливается настройка?
base
08/08/2010 16:26
Нет изображения вообще нет, только снег.
alexmih
08/08/2010 16:29
base писал:
Тюнер менял
подробнее
viktor_ramb
08/08/2010 16:29
base, Подать ПЧ от внешнего источника - определиться конкректно с радиоканалом.
base
08/08/2010 16:35
Подавал ,на экране появились полосы. Плату радиоканала подставлял . Тюнер брал с единтичного шасси.
БАРК
08/08/2010 16:37
base писал:
Полосы тест-сигнала, или полосы-помехи?.. Если сигнал, при чём здесь радиоканал?.. Точнее нужно указывать, не экономь буквы...
alexmih
08/08/2010 16:44
base,
В AV как, норма?
zuev-tv
08/08/2010 16:59
base, А он вооще работал - или вытянули отколь?
zuev-tv
08/08/2010 21:15
base, Я тебе в файлик (постом выше) добавил, а то непонятно было о чем я брякнул. подмигивание
MASTER+
09/08/2010 10:53
base писал:
Пройдись по схеме, как там вертикальный TXT к твоей проблеме.
Как индикация и картинка в AV?
