VESTEL VR2145TS - напряжение в дежурном режиме | |||||||||
| Linda 08/08/2010 17:42 |
VESTEL VR2145TS
Шасси 11AK30A14 Состав: 44608P40 + 8N60C - б/п HOT - BU808DF STV2246H - video ST92195C3B1/0E0 - СPU TDA7266L - УНЧ TDA8174AW - кадр DST2010-T44 - TDKC 24C08 - память Был неисправен б/п. После замены 44608P40, 8N60C, емкости в б/п, оптрона, Q804, TL431, тиристора - б/п стал запускаться. Но в деж. режиме напряжение по +В равно 20V, без тиристора 110V. При нагрузке на лампу (при закороченном переходе Б-Э BU808) в дежурном режиме по +В всего 5V при включении в раб. режим напряжение поднимается до 110V и уходит в дежурку. |
| Nik 08/08/2010 18:01 |
От 12 до 20 нормально. |
| viktor_ramb 08/08/2010 18:50 |
Linda,
Тогда смотри ещё и строку. |
| Oлег 08/08/2010 19:26 |
=BU808DFX ни одного повтора и про емкость не забываем. Иных проблем по кроме выбитой кадровой и кольцевых по разьёму ОС в этом шасси не видел. |
| БАРК 08/08/2010 19:32 |
Ёмкость демпферная - тоже типовуха, забывать не стоит... |
| мастер-ломастер 08/08/2010 20:41 |
Электролит-10мкфХ63в, через который идут H-OUT. |
| Linda 09/08/2010 04:48 |
при отсутствии тиристора на строке 110V
разъем пропаян, кадровую подкидывал новую
менял изначально
проверил заменой |
| Oлег 09/08/2010 04:57 |
808 меняли? нет? |
| Linda 09/08/2010 04:58 |
менял сразу, забыл написать. |
| Linda 09/08/2010 07:23 |
При отключении питания 8V от Q406 (через R477) строка запускается с кадровой полосой |
| zarah 09/08/2010 07:39 |
Linda, В дежурке по +В должно быть 12.5В, в рабочем 115В. Включи без тиристора, - может че и прояснится. |
| Linda 09/08/2010 09:11 |
Это без тиристора. Садит питание с IC803 (7808) в районе Q406, буду смотреть. С тиристором в деж. режиме напряжение +В=20V, при включении в раб. режим напряжение начинает скачкообразно изменяться от 18 до 20V, в такт ему моргает светодиод и слышны шелчки в райне кадровой и ТДКСа.. |
| Linda 09/08/2010 11:57 |
Если сделать 3-4 попытки включить в раб. режим то TV включается, светодиод загорается зеленым, вместо растра кадровая полоса. |
| alexmih 09/08/2010 12:34 |
Linda,
проверь диод в обвязке кадровой, часто в обрыве, там, видимо комплекс проблем, т.к. без кадровой должен включаться с полосой |
| Linda 09/08/2010 13:28 |
это понятно, рою дальше... |
| alexmih 09/08/2010 13:36 |
Linda,
ещё по +B литы замени, часто хандрят |
| zarah 09/08/2010 13:47 |
Linda, Поменяй кадровую и лит по вольтодобавке. Пропаяй шасси, они это любят. |
| alexmih 09/08/2010 13:53 |
zarah,
| zarah 09/08/2010 14:51 |
Извиняюсь, пропустил. ![]() |
| Linda 09/08/2010 18:24 |
Пропаял, Все литы возле кадровой поменял на новые, теперь запуск стабильный (с полосой), 25V(пит. кадр) в норме.ОС тоже. Возможно брак самой микры, завтра подкину с раб. TV |
| alexmih 09/08/2010 19:27 |
Linda,
замени D602 |
| barabashka 09/08/2010 20:01 |
Расскажи что происходит в этот момент с питанием +5в и с напряжением, пульсациями на C827? (только процесс этот смотрим осциллографом) Саму ёмкость не мешало бы просто заменить. Лампу убери, она в этом шасси только мешает. |
| Бакум 09/08/2010 20:26 |
Ну а на входе-выходе микросхемы, что нечем померить?Ты вроде ни новичок, а подход к ремонту как у юного техника! |
