Beko siesta CH 10.3 нет изображения
FANTOM-A-S
12/08/2010 11:55
Шасси-
http://monitor.espec.ws/section1/topic121173.html
Состав-
БП - TDA4605, SDA20160, DP - TEA2029 , VP - TDA4580
тюнер ТEK 2002 PHC
Горели BF869, BC558 на CRT ВУ , диод на +В
Заменил, все питающие в норме
Звук есть, управление с пульта полностью работает,на экране- см, фото
Мог бы и фото схемы, т.к. он старый и у вас схемы не нашёл - размер большой, но потом удалю.
ТДКС исправен фокус, ускор, размер и сдвиг растра работают,
От TDA на красном и зелёном вижу только импульсы гашения,
на синем - нормально, - то же и на коллекторах ВУ ,
Менял выводы ВУ на разные катоды - безрезультатно
Может такое быть из-за межэлектродных замыканий.?
Есть ли смысл менять TDA?
Ильич
12/08/2010 12:10
FANTOM-A-S писал:
А как на сие правильно смотреть? хммм...
Alexasha
12/08/2010 12:29
FANTOM-A-S писал:
Менял выводы ВУ на разные катоды-безрезультатно
Само собой. Стрелять.
FANTOM-A-S
12/08/2010 13:16
Ильич писал:
Вашему аватару это вообще нетрудно Привет !
вот моему -проблематично смех
Ильич
12/08/2010 13:22
FANTOM-A-S, Я вполне серьезно, если замыкание катода,
то должны быть ЛОХи, а они вертикальными не бывают
Alexasha
12/08/2010 13:38
Да он фото раком повернул.
FANTOM-A-S
10/09/2010 09:46
Alexasha писал:
Не раком а крабом улыбка
Ильич а вы тоже считатаете,что надо "стрелять"
у меня нечем упс!
А не подскажете как 100% диагноз замыканий определить мерил на горячем ничего не прозванивается? неодобрение
FANTOM-A-S писал:
Не раком а крабом
- да не - не угадал, ща КРАБ тебя поставит "раком" за ламерские вопросы:
FANTOM-A-S писал:
у меня нечем
- это полное непонимание работы кинескопа в составе ПК, режимов электродов, конструктивных особенностей и дефектов в них!
zarah
11/09/2010 02:27
FANTOM-A-S, Для общего развития: http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50
MASTER+
11/09/2010 09:11
FANTOM-A-S, скинь ПК с горловины - включай и думай как ты менял транзисторы. голливудская улыбка
viktor_ramb
11/09/2010 10:59
FANTOM-A-S,
А напруги с ПК выложить считаешь ненужным? Отключи катоды кина от ПК и увидишь. Помоему у тебя зелёный на подогревателе - если так, то это лечится.
