sony KV- 21CL1K (BX1шасси), не выходит с деж. режима(РЕШЕНО) | |||
| goric 12/08/2010 16:22 |
sony KV21CL1K (BX1шасси),
проц.TDA12027ххх, видеоусил. TDA6108A звук-AN5276, кадр.STV9302A не выходит с дежурного режима, на сек . появляется высокое напряжение и лампа начинает мигать, два раза с интервалом, перегрузка по току. Заменл R400-0.47ОМ, Д824-питание кадровой, микросхему кадровой STV9302, R416по схеме 4.7кОМ, а стоял 10 Омный.-все было битое .После замены вышесказанных деталей картина осталась таже. Проверил все разрывные резисторы вокруг ТДКС, сам ТДКС, питание строчника в норме-135в., все стабилитроны по защите проверил, подскажите как отключить защиту в проц.TDA12027 |
| мастер-ломастер 12/08/2010 16:29 |
goric,
| zeman4 12/08/2010 21:06 |
отключение защиты иногда может быть чревато. у тебя импульсы то на кадровую и с неё идут? питание есть? а то может она как не работала, так и не работает? |
| goric 12/08/2010 22:41 |
питание кадровой +13в. и -13в., импульсы в норме, но все длится мгновение и уходит по защите в дежурку, вот и интересует какая нога проца снимает сигнал ошибки |
| KRAB 13/08/2010 00:58 |
| goric 13/08/2010 21:02 |
проблема была в ТДКС, на низковльтном 30в. приборе- все ОК, выпаял проверил на большей напруге, шьет по вторичке, кто знает проверенный аналог-8-598-858-30(NX-4751\Z) нашел HR80447, но у наших торгашей его нет, также возможная замена HR7946 -прошу совета |
| goric 08/09/2010 21:32 |
после замены ТДКС телевизор запустился, но после 10мин. работты начинает 5 раз моргать красный светодиод, но телевизор так и остается в работе, и видимых проблем нет |
| KRAB 09/09/2010 06:50 |
| gaydamaking 09/09/2010 07:30 |
Потеря эмисии кинескопа... КВИНТАЛ поможет, но не надолго... Пол-года, максимум - год! |
| viktor_ramb 09/09/2010 08:22 |
Попробовать ускоряющее выставить поточнее - до замены ТДКС ошибку ведь не отмаргивало наверное. |
| goric 09/09/2010 21:26 |
Ускоряющее выставля пока не прекратится мигание красного диода, и загорится зеленый, после выключения , все заработало, всем спасибо |
