Philips 20CT6360 - нет изобр. и звука
Petr57
13/08/2010 15:09
процессор - M5840A-87
память - MSM212820
TDA3561A - PAL,TDA3563A - NTSC
УНЧ - TDA2611A
остальные микросхемы: TBA12S, TDA3641, TDA2577A, TDA3047, SAB3013, LM339N, LM339DP, N74LS164N, HEF4556BP, TDA3590
Светится 18 канал, каналы не переключаются, звук не регулируется,
при выключении питания на экране появляется цветной растр. На шасси был неисправен резистор 3362 12к, транзистор 7368 ВС548 заменен на КТ502, на VST панели заменен транзистор 7013 ВС558 заменен на КТ503, пробит диод 6323 заменен на КС168, заменен резистор 3012-10к, аккумулятор 1032 2,4В был полностью разряжен.
answer
13/08/2010 15:31
корректней будет
а вообще-то нодо тему по правилам!
Petr57
14/08/2010 12:03
В.Г.Прокофьев Г.Н.Пахарьков "Заубежная бытовая радио-электронная аппаратура" Издательство "Радио и связь" 1988г
Таблица 7.8.Зарубежные транзисторы и их функциональные отечественные аналоги
Зарубежный образец ! Функциональный аналог
ВС548В,ВС 548С ! КТ3102Б, Г, КТ503Г
ВС558 ! КТ3107Д,КТ502Б
Petr57
30/08/2010 14:01
Питание микросхемы M5840A-87 занижено - 2.5В вместо 5В на 42 ножке, кварцевый генератор 4 МГц не возбуждается. Нужно ли менять микросхему?
viktor_ramb
30/08/2010 18:00
Petr57, микра M5840A-87 греется?
sezar71
30/08/2010 19:42
Petr57 писал:
кварцевый генератор 4 МГц не возбуждается.Нужно ли менять микросхему?
а может для начала, подкинуть кварц...
C1-65A
30/08/2010 20:20
Petr57 писал:
Питание миросхемы M5840A-87 занижено - 2.5В вместо 5В на 42 ножке, кварцевый генератор 4 МГц не возбуждается.
понятно дело.
sezar71
30/08/2010 21:00
Petr57 писал:
Не факт что микросхема, нужно проверять...
Petr57
31/08/2010 13:40
Микросхема M5840A-87 не греется
Alexasha
31/08/2010 13:44
Отцепи питание от неё, разберись, почему оно занижено. Что за детсад?
Petr57
31/08/2010 13:46
При отключенном от микросхемы питание составляет 6в
Alexasha
31/08/2010 13:56
А должно быть? Что стабилизирует? Схема есть? Ссылку давай.
Petr57
02/09/2010 10:03
Схему можно посмотреть здесь: http://archive.espec.ws/section324/file4270.html
