HORIZONT 51CTV 664-1-13M шасси 11AK30
fedulic33
14/08/2010 15:27
Состав:
Проц. ST92Е195D7B1
Кадровая TDA8174
Видеоусилитель STV5112
Строчной транзистор BU808DFI
БП на MC44608P40, силовой ключ 2SK2750
Хозяева сказали перед тем как сгореть изображение начало сужаться и прыгать.Вначале телевизор просто не подавал признаков жизни, пришлось менять драйвер в БП - MC, ключ и обвязку. Затем при включении в розетку на панели телевизора красный светодиод периодически начиноет моргать. При попытке включения светодиод загорается на долю секунды и снова уходит в дежурку с периодическим морганием. После трансформатора на входе LM7805 напряжение скачит от 2,5 до 3,5 вольт. Пробовал менять сглаживающие конденсаторы на входах стабилизаторв - не помогает. Периодически вылетает конденсатор С848, замена транзистора Q804 и тиристора IC118 на него не повлияли.
Бакум
14/08/2010 15:35
Попробуй запустить БП на лампочку,мож стабилизации нет?
serg63
14/08/2010 15:52
Без строки БП запусти.
vbifyby
14/08/2010 16:08
Проверь на утечку D800 и на обрыв R817(99K)Только что закрыл ящик с такоми-же симтомами
мастер-ломастер
14/08/2010 16:41
fedulic33, раздели проблему БП или СР.
fedulic33
14/08/2010 18:50
Запускал без строки - нулевой эффект, думаю все таки проблема в цепи полевика БП. Попробую D800 может реально течет.
Бакум
14/08/2010 19:11
fedulic33 писал:
Лит 47Х160 не оборвался С826 и С623 33Х160 проверь.
alexmih
14/08/2010 19:20
fedulic33 писал:
не там копаешь, плохо думаешь...
viktor_ramb
14/08/2010 19:50
fedulic33,
Разобрался почему? Оптопару проверял? Соплей нигде не понавешал?
alexmih
14/08/2010 20:00
fedulic33 писал:
кондеры не могут вылетать, если правильно впаяешь и нужное впаяешь
zarah
14/08/2010 23:40
fedulic33, Шасси обсосано до дыр. Поиск тебе в помощь.
MASTER+
15/08/2010 15:45
fedulic33 писал:
100 мк 16 Вольт. хммм...
STING
15/08/2010 15:54
fedulic33 писал:
А ты уверен что вылетает именно эта емкость ????? По моему ей там вылетать неоткого
fedulic33
15/08/2010 20:47
STING, напряжение на С848 не мерил, но она перегревается и вылетает менее чем за 1 минуту. Менял D800, ни чего. Вроде заменил все что казалось на мой взгляд подозрительным, осталось поменять оптопару. Может кто подскажет SFH617A имеет какую нибудь замену, а то данной нет под рукой.
zarah
15/08/2010 21:11
fedulic33, писал:
А может тестер включишь, или у тебя его нету?
fedulic33, писал:
А даташит почитать, в поиск сходить, куда кстати тебя посылали.
Еще раз повторю - это шасси обсосано до дыр, иди и читай, нету смысла повторять то что уже давно решено. На блюдечке тебе ни кто ни чего не даст. Лентяев тут не жалуют.
STING
15/08/2010 21:19
но она перегревается и вылетает менее чем за 1 минуту. Писал fedulic33
Перегреваться она может в том случае если ты не правильно впаял , лит он всеже
А схема у тебя разве не такая ???
Scorpi
15/08/2010 23:30
Вчера столкнулся с такой же проблемой, оказалась не живая оптика... замени обязательно. да, и на время экспериментов вместо предохранителя воткни лампу.
MASTER+
16/08/2010 09:04
Scorpi, вентиль дома замени. подшучивать, дразнить
iaczun.vlad
16/08/2010 10:44
ты проверил строчный транзистор ?
alexmih
16/08/2010 10:55
iaczun.vlad писал:
fedulic33 писал:
если не понял, читай заново
STING
16/08/2010 17:34
fedulic33 так что там на счет схемы такая что я предложил или нет А то ты писал что вылетает С848 а по своей схеме я смотрю что этот кондер ну ни как не может вылететь Может схема не та ???
Бакум
16/08/2010 22:26
STING писал:
Или впоял на еборот голливудская улыбка
STING
16/08/2010 22:35
Или впоял еборот
Даже если и так , но не может он взарваться через минуту Вы же наверно видели по схеме где он стоит ?
Бакум
16/08/2010 23:09
STING, Согласен, токо чо гадать если афтор пропал улыбка
zarah
16/08/2010 23:12
Ну так и че вы гадаете?
fedulic33
17/08/2010 21:25
Оптопара к сожалению появиться к концу недели, поэтому поку жду. На С848 наряжение 34 вольт вот он и вылетает. IC800 вроде работает нармуль, на входе VCC- 9 вольт, на I_SENSE- 0,45 вольт, на выходе 5 на осцилографе, то же импульсы есть, только амплитуда занижена очень. На счет С848, Q804 изначально то же был выбит.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 22:42
STING, На счет схемы она такая, просто у меня одна скачана с ESPEC с сылки, вторую в интернете нашел, ксерокопия книги по ремонту. Там есть различия небольшие например на ксерокопии отсутствует затворный резистор R834, а номинал R801 повышен до 100 кОм, ну и все в таком стиле.
STING
17/08/2010 21:43
А как там поживает D 801 на 6V8 стабилитрон ??? Не пробит ли он ???
fedulic33
17/08/2010 21:48
Нормальный.
STING
17/08/2010 22:15
Если ты менял IC 118 и D801 нормальный тогда как может на С848 наряжение 34 вольт вот он и вылетает.??????????
iyzef
20/08/2010 11:23
в такой шаське попадалось, при обрыве резюка по питанию ВУ на ПК,колбасит Б/П. немешало бы туда заглянуть.
anvil
20/08/2010 18:16
Был у меня такой дефект,только очень давно.Вспомнился потому-что после того как взорвался кондер перед глазами купил пласмасовые очки на всякий случай.Нашел бумажку с описанием дефекта.Менял я MCR22-8,TL431,D812,оптрон ставил PC817,транзисторы Q804,Q802(хотя звонились они нормально)Резисторы стояли у меня R801-4,7K.R804-150K,не помню почему я обратил внимание на эти резисторы.
fedulic33
20/08/2010 19:14
Ставил и PC817, только после этого IC806 вылетел, а вылетел из за пробоя ST24С08. Изначально в БП силовой ключ стоял Q801 с гордой надписью made in china.
alexmih
20/08/2010 19:31
fedulic33 писал:
это что за бред, зови мастера и не мучай тв
alexmih писал:
что за бред
- ну так сказал же сам он ---
alexmih писал:
Любитель ремонта техники
- т.е. ЛОМАСТЕР-КОЛУПАСТЕР!
fedulic33
20/08/2010 23:13
А вот обсуждать кого-то не надо "спецы" блин !
fedulic33 писал:
- ну так не пиши БРЕД! подмигивание
fedulic33
20/08/2010 23:37
Какой БРЕД ! Черным по белому написано поставил другую оптопару вместо родной, т.к. купить в моей глуши что-то очень трудно и приходиться довольствоваться тем что есть, и вот после этого вылетел интегральный стабилизатор на 5 вольт, т.к. не выдержала выше указанная 24С08, чего мне выдумывать мне бы этот ящик сделать и спихнуть, а если советов по поводу нет то лучше помолчать, берите пример со STING, b]bakum1[/b], они хоть совет лишний не прочь дать.
goga_tv
20/08/2010 23:51
Scorpi,
fedulic33, это для кого было написано? Ума у тебя не хватает для ремонта ТВ, а гонору хоть отбавляй.. бяка Мало того , что не читаешь , чего советуют (а ведь с лампочкой ничего бы не сжег), так еще и за пинок обижаешься (а по делу)
Ремонтируй посудомоечные машины, а ТВ закрой и вызови МАСТЕРА!
zarah
20/08/2010 23:54
zarah, писал:
fedulic33, Ты действительно такой как есть, или притворяешся?
Для особо одаренных:
"Cледует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик."
Alexasha
21/08/2010 00:49
fedulic33 писал:
Только наверное, сначала стаб, а уж потом не выдержала. смех
У еепромки крышку сорвало, а проц - белый и пушистый? Или бэлый савсэм гарячий? смех подшучивать, дразнить
zarah
21/08/2010 01:18
Alexasha, Проц уже типа как здесь http://monitor.espec.ws/section18/topic155884.html
fedulic33, писал:
И воткнул ключем наоборот... классно! Оптопару проверить дело 3х минут, для этого нужен тестер и батарейка на 1,5В. Или у вас с этим дифсит?
fedulic33, писал:
Это сколько ж ему надо впарить что бы он не выдержал бедолага... улыбка
fedulic33, писал:
берите пример со... они хоть совет лишний не прочь дать.
Дык советы и решения уже все давно даны по этому шасси, или у тебя лень шкалит почитать?
Alexasha
21/08/2010 01:21
Убийца процессоров недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 01:27
zarah писал:
fedulic33 писал:
LM7805
согласно
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/LM7805.pdf - от 35-ти и дальше смех смех
