HORIZONT 51CTV 664-1-13M шасси 11AK30 | |||||||
| fedulic33 14/08/2010 15:27 |
Состав:
Проц. ST92Е195D7B1 Кадровая TDA8174 Видеоусилитель STV5112 Строчной транзистор BU808DFI БП на MC44608P40, силовой ключ 2SK2750 Хозяева сказали перед тем как сгореть изображение начало сужаться и прыгать.Вначале телевизор просто не подавал признаков жизни, пришлось менять драйвер в БП - MC, ключ и обвязку. Затем при включении в розетку на панели телевизора красный светодиод периодически начиноет моргать. При попытке включения светодиод загорается на долю секунды и снова уходит в дежурку с периодическим морганием. После трансформатора на входе LM7805 напряжение скачит от 2,5 до 3,5 вольт. Пробовал менять сглаживающие конденсаторы на входах стабилизаторв - не помогает. Периодически вылетает конденсатор С848, замена транзистора Q804 и тиристора IC118 на него не повлияли. |
| Бакум 14/08/2010 15:35 |
Попробуй запустить БП на лампочку,мож стабилизации нет? |
| serg63 14/08/2010 15:52 |
Без строки БП запусти. |
| vbifyby 14/08/2010 16:08 |
Проверь на утечку D800 и на обрыв R817(99K)Только что закрыл ящик с такоми-же симтомами |
| мастер-ломастер 14/08/2010 16:41 |
fedulic33, раздели проблему БП или СР. |
| fedulic33 14/08/2010 18:50 |
Запускал без строки - нулевой эффект, думаю все таки проблема в цепи полевика БП. Попробую D800 может реально течет. |
| Бакум 14/08/2010 19:11 |
Лит 47Х160 не оборвался С826 и С623 33Х160 проверь. |
| alexmih 14/08/2010 19:20 |
не там копаешь, плохо думаешь... |
| viktor_ramb 14/08/2010 19:50 |
fedulic33,
Разобрался почему? Оптопару проверял? Соплей нигде не понавешал? |
| alexmih 14/08/2010 20:00 |
кондеры не могут вылетать, если правильно впаяешь и нужное впаяешь |
| zarah 14/08/2010 23:40 |
fedulic33, Шасси обсосано до дыр. Поиск тебе в помощь. |
| MASTER+ 15/08/2010 15:45 |
100 мк 16 Вольт. ![]() |
| STING 15/08/2010 15:54 |
fedulic33 писал:
Периодически вылетает конденсатор С848 А ты уверен что вылетает именно эта емкость ????? По моему ей там вылетать неоткого ![]() |
| fedulic33 15/08/2010 20:47 |
STING, напряжение на С848 не мерил, но она перегревается и вылетает менее чем за 1 минуту. Менял D800, ни чего. Вроде заменил все что казалось на мой взгляд подозрительным, осталось поменять оптопару. Может кто подскажет SFH617A имеет какую нибудь замену, а то данной нет под рукой. |
| zarah 15/08/2010 21:11 |
Еще раз повторю - это шасси обсосано до дыр, иди и читай, нету смысла повторять то что уже давно решено. На блюдечке тебе ни кто ни чего не даст. Лентяев тут не жалуют. |
| STING 15/08/2010 21:19 |
но она перегревается и вылетает менее чем за 1 минуту. Писал fedulic33
Перегреваться она может в том случае если ты не правильно впаял , лит он всеже А схема у тебя разве не такая ??? |
| Scorpi 15/08/2010 23:30 |
Вчера столкнулся с такой же проблемой, оказалась не живая оптика... замени обязательно. да, и на время экспериментов вместо предохранителя воткни лампу. |
| MASTER+ 16/08/2010 09:04 |
Scorpi, вентиль дома замени. ![]() |
| iaczun.vlad 16/08/2010 10:44 |
ты проверил строчный транзистор ? |
| alexmih 16/08/2010 10:55 |
если не понял, читай заново |
| STING 16/08/2010 17:34 |
fedulic33 так что там на счет схемы такая что я предложил или нет А то ты писал что вылетает С848 а по своей схеме я смотрю что этот кондер ну ни как не может вылететь Может схема не та ??? |
| Бакум 16/08/2010 22:26 |
Или впоял на еборот ![]() |
| STING 16/08/2010 22:35 |
Или впоял еборот
Даже если и так , но не может он взарваться через минуту Вы же наверно видели по схеме где он стоит ? |
| Бакум 16/08/2010 23:09 |
STING, Согласен, токо чо гадать если афтор пропал ![]() |
| zarah 16/08/2010 23:12 |
Ну так и че вы гадаете? |
| fedulic33 17/08/2010 21:25 |
Оптопара к сожалению появиться к концу недели, поэтому поку жду. На С848 наряжение 34 вольт вот он и вылетает. IC800 вроде работает нармуль, на входе VCC- 9 вольт, на I_SENSE- 0,45 вольт, на выходе 5 на осцилографе, то же импульсы есть, только амплитуда занижена очень. На счет С848, Q804 изначально то же был выбит.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 22:42 STING, На счет схемы она такая, просто у меня одна скачана с ESPEC с сылки, вторую в интернете нашел, ксерокопия книги по ремонту. Там есть различия небольшие например на ксерокопии отсутствует затворный резистор R834, а номинал R801 повышен до 100 кОм, ну и все в таком стиле. |
| STING 17/08/2010 21:43 |
А как там поживает D 801 на 6V8 стабилитрон ??? Не пробит ли он ??? |
| fedulic33 17/08/2010 21:48 |
Нормальный. |
| STING 17/08/2010 22:15 |
Если ты менял IC 118 и D801 нормальный тогда как может на С848 наряжение 34 вольт вот он и вылетает.?????????? ![]() |
| iyzef 20/08/2010 11:23 |
в такой шаське попадалось, при обрыве резюка по питанию ВУ на ПК,колбасит Б/П. немешало бы туда заглянуть. |
| anvil 20/08/2010 18:16 |
Был у меня такой дефект,только очень давно.Вспомнился потому-что после того как взорвался кондер перед глазами купил пласмасовые очки на всякий случай.Нашел бумажку с описанием дефекта.Менял я MCR22-8,TL431,D812,оптрон ставил PC817,транзисторы Q804,Q802(хотя звонились они нормально)Резисторы стояли у меня R801-4,7K.R804-150K,не помню почему я обратил внимание на эти резисторы. |
| fedulic33 20/08/2010 19:14 |
Ставил и PC817, только после этого IC806 вылетел, а вылетел из за пробоя ST24С08. Изначально в БП силовой ключ стоял Q801 с гордой надписью made in china. |
| alexmih 20/08/2010 19:31 |
это что за бред, зови мастера и не мучай тв |
| KRAB 20/08/2010 20:29 |
| fedulic33 20/08/2010 23:13 |
А вот обсуждать кого-то не надо "спецы" блин ! |
| KRAB 20/08/2010 23:24 |
| fedulic33 20/08/2010 23:37 |
Какой БРЕД ! Черным по белому написано поставил другую оптопару вместо родной, т.к. купить в моей глуши что-то очень трудно и приходиться довольствоваться тем что есть, и вот после этого вылетел интегральный стабилизатор на 5 вольт, т.к. не выдержала выше указанная 24С08, чего мне выдумывать мне бы этот ящик сделать и спихнуть, а если советов по поводу нет то лучше помолчать, берите пример со STING, b]bakum1[/b], они хоть совет лишний не прочь дать. |
| goga_tv 20/08/2010 23:51 |
Scorpi,
fedulic33, это для кого было написано? Ума у тебя не хватает для ремонта ТВ, а гонору хоть отбавляй.. Мало того , что не читаешь , чего советуют (а ведь с лампочкой ничего бы не сжег), так еще и за пинок обижаешься (а по делу)
Ремонтируй посудомоечные машины, а ТВ закрой и вызови МАСТЕРА! |
| zarah 20/08/2010 23:54 |
fedulic33, Ты действительно такой как есть, или притворяешся? Для особо одаренных: "Cледует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик." |
| Alexasha 21/08/2010 00:49 |
Только наверное, сначала стаб, а уж потом не выдержала.
У еепромки крышку сорвало, а проц - белый и пушистый? Или бэлый савсэм гарячий? ![]() |
| zarah 21/08/2010 01:18 |
Alexasha, Проц уже типа как здесь http://monitor.espec.ws/section18/topic155884.html
Оптопару проверить дело 3х минут, для этого нужен тестер и батарейка на 1,5В. Или у вас с этим дифсит?
| Alexasha 21/08/2010 01:21 |
Убийца процессоров
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 01:27
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/LM7805.pdf - от 35-ти и дальше ![]() |
