Kendo CT93M51 - нет изображения | |||||
| Volodja12 15/08/2010 18:54 |
На экране отсутствует изображения, растр имеется. Шасси 111F-30A. Проц. PCA84C640P/030?, Цвет. TDA3560. Прошу помощи!!! Телек на дому, осциллографа нет, на шасси есть натписи напряжений - они соответствуют. Экран темный, если добавить ускор.напр. - экран белый + линии обр. хода, также нет звука, нет графики, TDA3560 - греется! На 1н.- 12в. На виход бросаю сигнал видео с ДВД (12,14,16н.) - есть помехи на RGB. На входе TDA3560 - 3н - ничего нет. TDA3560 - PAL - на SECAM - есть отдельно встроен цыфровой блок, который дает (светодиод) сигнал о поступлении видео. Нет возможности проверить сроч. и кадров. импульсы. Зашел в тупик - если не работ. TDA3560, то почему нет звука, а если работает - почему нет графики? Без Вас ребята никуда!!!!! |
| Alexasha 15/08/2010 19:45 |
На восьмой ноге чаво?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 19:46 Вообще - пиши все микросхемы. |
| Volodja12 15/08/2010 20:19 |
Память - X24C02P, бл. цвет.- TDA1940 + TDA3560, Унч - TDA2006, TBA120T, кадр. микр.-? (под радиатором - похоже на звуковую, по обе стороны - крылья), бл. пит.- TDA4601. 8н. (TDA3560) - 1.8v Спосибо!!!!! |
| Alexasha 15/08/2010 20:24 |
Осцил есть?
Синхроимпульс там. Если нет чем смотреть - меняй
| Yuritsh 15/08/2010 20:25 |
Шасси PC-04A |
| Volodja12 15/08/2010 20:29 |
(Синхроимпульс там. Если нет чем смотреть - меняй) Извени, но надому - нечем проверить!осциллографа нет! |
| Alexasha 15/08/2010 20:32 |
Да чего уж там. Запасайся микрами тогда ![]() |
| Volodja12 15/08/2010 20:32 |
Спосибо за схему - буду разбиратся!!!!! |
| Volodja12 07/10/2010 20:44 |
Много ушло времени, но после замены TEA2014 телек заработал!!!!! Всем спасибо!!!! |
| Yuritsh 07/10/2010 20:50 |
За это время можно было не на один осцил заработать. ![]() |
