Philips 21PT4404/00 ch. L7.2E | |
| sasha2b 16/08/2010 06:42 |
Состав: CPU - SAA5297PS/082 SMPS - MC44603P / 6N60F Video - TDA8374C Secam - TDA8395 Delay - TDA4665 Sound - TDA7056A / MSP3410D V-Reg - TDA8139 Vertical - TDA9302H RGB Amp. - BF422, BF423 Tuner - TELE4-047A Принесли телевизор,растр есть,отсутствует изображение и звук при переключении каналов.По НЧ все работает прекрасно.Проверил напряжение на тюнере:1нога-АРУ 6.4в ,2-Напряжение настройки 0-30в,3,4,5-переключение диапазонов-0,0,9в,6-Питание +В 9в,11-выход ПЧ 0в.При включение настройки на каналы,напряжение настройки меняется от 0 до 30в,переключение напряжения диапазонов тоже происходит,то есть с напряжениями на тюнере все в порядке.Подозрение на тюнер,какой его аналог,искал по поиску ничего не нашел. И еще вопрос по схеме напряжение на АРУ должно быть 2.2в,а я замерял 6.4в,возможно проблема не в тюнере? |
| zarah 16/08/2010 07:43 |
При сигнале АРУ на тюнере должно быть в районе 2,5В, а без 6В, вот отсюда и пляши. Проверяй цепи АРУ и сам тюнер. |
