Philips 29PT8641/12 Ошибка 7 и 1 | |||||
| A-SERVICE 16/08/2010 14:35 |
A02.E
СРU PNX3002E/N404 FBT 1372.0130A HOT BU2527AX Входное описание дефекта: не включается на передней панели светодиод моргает 7 раз коротко и 1 раз длинно, потом пауза и снова 7 раз коротки и 1 раз длинно. При нажатии сетевой кнопки слышно как запускается высокое и тут же исчезает. Пропаял плату ИБП и строчной, и плату ПК. Каких либо битых деталей не увидел. Для пробы запаял перемычку на плате SSB : "For Service" выбило строчный транзистор (7405) BU2527AX. Поставил новый ТДКС (5450) HR80070 и новый строчный транзистор BU2527AF, распаял сервисную перемычку. Включаю: телевизор запуск есть, изображение есть, звук есть, каналы переключаются, громкость регулируется. Но, светодиод продолжает на передней панели 7 раз коротко, мигает и 1 раз длинно, потом пауза и снова 7 раз коротки и 1 раз длинно. На экране телевизора по верх изображения после включения телевизора сетевой кнопкой надпись желтыми буквами: HRS 1B93 SW ID A2EV04-5.25 ERR 01 07 00 00 00 00 00 00 00 00 Есть еще надпись зелеными буквами SDM. Хотя сервисная перемычка на плате SSB распаяна. Кондер (2477) 8n2 на 6 ноге ТДКС целый. Вопрос: как убрать надпись на экране? ДОБАВЛЕНО 16-08-2010 14:54 Правильно ли я понял текст в сервис мануале на 7 странице. Надо активизировать SDM режим запаяв обратно перемычку. Набрать на RC быстро 062596, затем "МЕНЮ", c пульта убрать надписи, и выключить телевизор с пульта ? |
| Alexasha 16/08/2010 15:08 |
Кратковременно замкнуть и включить. Где там о пайке?
Очисть буфер ошибок. Ты +B хоть мерял? |
| A-SERVICE 16/08/2010 15:32 |
Короче разобрался я . Из-за того что первый раз припаивал перемычку (а как теперь я понял ее надо было кратковременно только ставить) телевизор уже с каждым включением автоматом стал входить в режим SDM. Отключается просто. Нажимаем с пульта кнопку ВЫКЛ в режим СТЕНД БАЙ и потом снова включаем. Родного пульта под руками не было - использовал от VESTEL . В+ 138в. |
| Alexasha 16/08/2010 15:33 |
Так что теперь с мыргами, ошибками в буфере и их очисткой? |
| A-SERVICE 16/08/2010 15:37 |
Мыргов нет, надписей на экране поверх изображения нет. Я думаю, это и есть очистка буфера от ошибок. |
| Alexasha 16/08/2010 15:38 |
Здесь буфер. |
| A-SERVICE 16/08/2010 15:44 |
Ага понял. Вошел снова в режим SDM в буфере ошибки остались. ERR 01 07 00 00 00 00 00 00 00 00 Но, мыргов нет. |
| Alexasha 16/08/2010 15:47 |
Очисть буфер, выйди-выключи, включи, ещё раз зайди, посмотри в буфер. |
| A-SERVICE 16/08/2010 15:51 |
Пробовал 2 раза. То же самое осталось с ошибками в буфере. Мыргов нет. Надписей поверх изображения нет. |
